Dreambox HD
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересная ситуёвина! А например ресивер для каналов UHDTV вообще в планах нет? или пока гром не грянет.... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет пока надобности в них в связи со скудостью присутствующего на спутнике подобного контента.
Имхо, только наличие вещания на регулярной основе в платном операторском предложении подобного телеканала, а также достаточное насыщение рынка соответствующими ТВ послужит полноценным толчком для стимулирования выпуска подобного рода девайсов.
ostas-oleg
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышла новинка DM820HD:
http://www.dream-multimedia-tv.de/en/dm820-hd
VU-DUO4K ,Black Hole ,4+5+9+13+36+75+80+90
Trentor
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, подскажите пожалуйста а данный ресивер будет взаимодействовать с подобным:
http://pulti.ua/Universalnie-pulti/
пультом, либо его для этого нужно будет отдельно перепрошивать?
Арчи
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно смотреть в списке поддерживаемых пультом устройств.
Trentor
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, надо будет просмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, эпопея с CI+ на новых Дримах и Вушках подошла к финишу (инфа от пользователя prekon на соседнем):
Плагин Dreambox CI + Manager v1.4 уже работает на всех имиджах, проверял его неоднократно, т.к. выход в реализ уже скоро, что бы не было вопросов у пользователей о некорректный работе модулей. Картинка идёт устойчиво без всяких фризов и остановок, как и должна работать. Вот пример на имидже OE2.2 Experimentals. Здесь результат налицо.
mulya
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2016 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нибудь знает как на дримбоксе 7020 hd сделать автопоиск только одного спутника.
У меня дисек на 4 входа, когда я ставлю автопоиск то он начинает искать по всем дисекам, стирает все и заново пишет, а мне нужен автопоиск по одному дисеку только.
имидж опен пли.
VictorS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2017 7:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владельцы Dreambox DM900 и 920 (с демодуляторами Silabs) попробуйте, пожалуйста половить новый DVB-S2X транспондер с 19е2 http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=39207&start=40 внизу. У вас тоже будут наблюдаются фризы как у меня?
Крым, 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Ku, Ku круг(оба Inverto), С круг(Альяно СМ90)
A460 X3 3,4GHz, 690G, 4GB, 0,5(SSD)+2+4TB, GTX750v2 GM206 1GB (h265 4K 10bit), RemoteWonder, Omicom S2 PCI, TBS 5520SE USB, Win7x64 RUS, GI HD Micro Plus
джедай
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2018 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго всем времени суток друзья подскажите пожалуйста столкнулся с глюком ресивера со вчерашнего дня как только подсоединяю hdmi кабель ресивер виснет и не реагирует на пульт! пробнул разные имиджи результата нет может материнке кердык? кто просвятит?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй выключить телевизор из розетки и снова включить
джедай
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat спасибо не помогло другие варианты есть?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HDMI-кабель только один пробывали подключать? Если да-попробуйте другой.
mulya
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2020 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На имидже опен атв не умещаается немного меню сверху и сбоку. На распбери пли был такой параметр оверскан, кот позволял уменьшить изображение.
В дримбоксе есть такое? Кто нибудь сталкивался?
120 см Супрал 34.5 зд -75 вд, 120 см Супрал -30 зд, 60 см Супрал -36 гр,60 см Супрал -85 гр, 120 см Супрал 19 вд (фокус) мультифд 13-16-23-31вд.
DM7020 HD, 500HD.Via CI+Neotion, SMIT. IPTV Openbox A5 mini, dune hd Base 3d, Neo4k,303d, Xiaomi Mibox.
hash
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreambox 900uhd 4k на оригинальной прошивке с картами оригинальными работает или нет???
Арчи
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2020 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно нет, он же FTA Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2020 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Арчи с какого это перепугу он FTA? Картоприемник: 1 Common Interface: 1 Поддержка CI Plus: Есть agsat
Арчи
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2020 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну воткни что либо в приёмник и увидишь. Very Happy Точно также и в модуль. Пока софт не сменишь ничего не будет. Официальные имиджи у них или FTA или conax(в лучшем случае).
hash
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а карту видеогуард небудет работать на оффициальном имидже? Мне интересует только видеогуард если работает.
Арчи
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вероятностью 99,99% могу сказать, что не будет.
Страница 28 из 29
