Умер ли Kaon 200?!?
Vano004
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2006 23:05    Заголовок сообщения: Умер ли Kaon 200?!? Ответить с цитатой
Все началось с того, что принесенный мне каон 200 (H/W 16.80.91, Loader 6.19) не прописывал в себя каналы с 40 градусного Экспресс АМа, т.е. сигнал при введении частот был почти 100%, а каналов не видел. Перепрошивка результатов не дала. Добрые люди подсказали, что надо поменять лоадер. Прошил Kaon TEAMом, который ставит загрузчик 2.19. На дисплее ресивера при загрузке лоадер отображался как 2.19, а в системной информации, как родной 6.19(???). Поменял загрузчик на 6.18, результата ноль: сигнал есть, а каналов нет. Решил загрузить в него лоадер 6.14. Загрузил, после чего на дисплее ресивера отображается: ----. Ресивер не реагирует ни на одну прошивочную программу. Он вообще ни начто не реагирует, кроме розетки!!! Так вот, собственно говоря вопрос: ЧТО МОЖНО С НИМ СДЕЛАТЬ??? Или я его уничтожил? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
djdxbr
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2006 1:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паять JTag и вливать полный рабочий дамп
http://people.freenet.de/SaT/jta.htm
Vano004
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2006 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда-а-а Sad , невесело. Спасибо за ответ.
