PSN
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 8:48 Заголовок сообщения: Вопрос по установке антенны |
| Поделитесь, пожалуйста,опытом:какого диаметра офсетку необходимо и достаточно поставить, чтобы уверенно принимать сигнал Ku-диапазона с Экспресса АМ22 53 гр. Мои координаты:55N и 95E, это в 150км. восточнее г.Красноярска. |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 9:01 Заголовок сообщения: |
Cмотря для чего - если для интернета-то 1.20 лучше. _________________ DM 800 HD |
PSN
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 10:32 Заголовок сообщения: |
| Да, в первую очередь для интернета.И ещё, что предпочтительнее и лучше, сетка или цельная. Можно ли на такую в дальнейшем принимать C-диапазон с других спутников? |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 11:09 Заголовок сообщения: |
Сетка-прямофокусная-дляС-диапазона - а офсетка в принципе и там и там сгодится  _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Пн Июн 05, 2006 16:53 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по установке антенны |
| PSN писал(а): | | Поделитесь, пожалуйста,опытом:какого диаметра офсетку необходимо и достаточно поставить, чтобы уверенно принимать сигнал Ku-диапазона с Экспресса АМ22 53 гр. Мои координаты:55N и 95E, это в 150км. восточнее г.Красноярска. | http://www.al-soft.com/ |
PSN
Добавлено: Вт Июн 06, 2006 4:19 Заголовок сообщения: |
| Ну и тогда последнее.Как-то услушал про этот спутник, что АМ22 "болтается".Насколько это правда и серьёзно?? |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Июн 06, 2006 6:25 Заголовок сообщения: |
| PSN писал(а): | | Ну и тогда последнее.Как-то услушал про этот спутник, что АМ22 "болтается".Насколько это правда и серьёзно?? |
В каком смысле болтается???  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Добавлено: Вт Июн 06, 2006 6:58 Заголовок сообщения: |
...Все бы спутники так "болтались" бы... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
PSN
Добавлено: Вт Июн 06, 2006 8:56 Заголовок сообщения: |
to JaWa
Вот это я тоже и хотел узнать! |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Июн 06, 2006 9:03 Заголовок сообщения: |
| PSN писал(а): | | Как-то услушал про этот спутник, что АМ22 "болтается". |
Это была неверная информация!
Болтаться он начнёт, когда состарится.  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
PSN
Добавлено: Вт Июн 06, 2006 10:40 Заголовок сообщения: |
dimon777
Вот это более или менее понятный ответ.
Ладно,спасибо всем, всё что хотелось узнать,я понял.Можно закрывать тему. |
