Ku-Band
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2004 13:42    Заголовок сообщения: Ku-Band Ответить с цитатой
Подскажите плиз, какую частоту LNB надо указывать при поиске спутников Експресс 80 и LMI
Universal или Standart?
Или другие значения надо самому вписывать? Хочу эти спутники попробовать боком принять на 2.40 антенну. (Ямал в фокусе)
Гловку взял Gospell GKF-3300D
На ней написано:
I\P Freq: 10.70 ~ 12.75
L.O.Freq: 9.75/10.75
И вот какие значения в приёмнике выставлять?
Спасибо Smile
Леон
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2004 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
universal
NASA777
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2004 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
universal
Ответ не совсем правильный!
По умолчанию, под universal принято называть конверторы с ф.гет 9750 и 10600, а здесь имеем 10750. При выборе "universal" Экспресс ещё пропишется, но не весь, так как после 11500 произойдёт переключение на верхний диапазон, а в нём гетеродин по факту 10750, по умолчанию в ресивере 10600, и он неправильно скалькулирует ПЧ. Если в опциях ресивера нет Universai-1, Universal-2, то придётся делать так: для Экспресса-6А нужно набрать 9750, 22 кгц выкл, а для ЛМИ набрать 10750 и 22 кгц вкл!
Леон
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2004 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что не странно прописались все транспондеры
Lexx05
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2004 1:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Lexx05
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2004 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просидел весь день на крыше.... результат печальный Sad
Экспресс 80 С-диапазон без проблем нашёлся... 46-48% по СатКрузеру. А вот Ку диапазон вообще 0. Даже намёка нету.
LMI брался но очень плохо... 25-30%. (СатКрузеру надо как минимум 37% что-бы не сыпался) И это ABC-CBN пакет... а с виасатами полный 0 Sad
Снял с Ямала С головку... повесил Ку... берётся на 70%. Т.е вроде как конвертор рабочий.
Есть люди с Дальнего Востока кто смотрит эти спутники боком? Поделитесь плиз! С диапазон с Экспресса интересует мало... больше хочется Ку взять... ну и LMI тоже хочется Smile
Smirnov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2004 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается Ku с Экспресса, то хочу тебя огорчить. Принять его в нашей местности можно лишь на сплошную тарелку как минимум 2,5м. По LMI,то я в Уссурийске принимаю его на офсет 1,2м.,но мне расказывали что брали его и на отраженку с китайской 1,8м.,но очень плохо.Дело в том, что сигментные прямофокусные антенны практически не берут Ku, это касается и сеток. В случае удачи с LMI подскажу где взять недорогой тюнер с эмулятором, для просмотра Viasatov.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2004 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.. понятно. Завтра ещё попробую... если ничего не выйдет, буду думать насёт офсетки. Насчёт тюнера спасибо Smile Если приму обращусь!
