Не могу настроить express 80' ku головка
romario12
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 9:06    Заголовок сообщения: Не могу настроить express 80' ku головка Ответить с цитатой
уже пытаюсь несколько дней не идет, с головку настроил быстро а вот ku никак не получается, подскажите что нужно сделать частота конвертера я поставил 10600, надеюсь на помощь...
Rattis
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно неправильно поставил. нужно ставить тип конвертора "универсальный"
romario12
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там нет такого там только цифрами тюнер tf4100fi,
сигнал 92 процента как ни кручу не верчу не меняется
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9750
romario12
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon777
да 9750 там есть а больше ничего прописывать не надо?
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там ещё есть?
Хотя для этого спутника и одной цыфры хватит... Wink
Последний раз редактировалось: dimon777 (Вт Июн 06, 2006 9:42), всего редактировалось 1 раз
romario12
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SS2 rev.2.3c / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W
это не надо вводить?
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржунимагу! Laughing Laughing Laughing
Это подпись моя...
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меню-установка-параметры LBN- 9750/10600
у меня так стоит и на нижнем и на верхнем поддиапазоне.
romario12
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое нижний и верхний поддиапазон?
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lo - нижний
Hi - верхний (в универсальных конверторах он включается сигналом 22 кГц)
На этот спутник нужен только нижний.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 11:20    Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить express 80' ku головка Ответить с цитатой
? А антенну переместил . Question
nik159
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 14:35    Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить express 80' ku головка Ответить с цитатой
какой у тебя тюнер? там скорость потока 44948 на humax ты ничего не увидишь. на open box нужна новая прошивка а на ss2 ничего не надо все идет с пол пинка, главное антенну настроить
Бек
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 6:00    Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить express 80' ku головка Ответить с цитатой
nik159 писал(а):
какой у тебя тюнер?
Он уже писал tf4100fi.
А у топфильдов со скоростью проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 7:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парень! Не надо ничего выставлять! Посмотри, чтобы "Частота конвертера" была 9750 - 10600, введи несколько транспондеров и крути! Крути тарелку медленно - медленно по горизонтали. Пройдешь шаг - приподними тарелку на пол-миллиметра и опять крути!
Я - маньяк по "Топфельдам", и знаю, как с ними работать. Короче, лови желтый луч!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А! Вдогонку: Обрати внимание на то, к какой цифре на дайсеке подключена голова. И чтобы она соответствовала и в ресивере. Пример: Если на дайсеке к 3-ей точке, то в ресивере должно стоять " 3 из 4"...
Последний раз редактировалось: Чатборг (Ср Июн 07, 2006 7:15), всего редактировалось 1 раз
skat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы настроить быстро Ку на 80Е, надо настраивать по каналу Надым 11191Н/3255 fec3/4, на нём самый мощный сигнал.
Videocool
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще мощнее IPTV 11544V 21700 3/4
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
romario12
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все словил все класно но один пакет не могу словить пакет
11043 H\44948 там много каналов на этой частоте, а словить не получается зеленый сигнал 99 % а желтый никак не выходит как не кручу...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 10:35    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Ваш ресивер эту скорость не принимает.
