SkyStar 3 не крутит мотор !!!!!
Pavlovsk
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 9:18    Заголовок сообщения: SkyStar 3 не крутит мотор !!!!! Ответить с цитатой
Имеется Мотек 2100А и 3-ий скайстар, плагин Дайсек 1.8. и пропатченный миби поставил (ProgDVB)
C плагина происходит управление конвертором (off 13 и 18 вольт)
Но мотор никак не хочет двигаться. напряжение замерял 13,2 и 18,2 волта на выходе. Пробовал замерить силу тока 160 и 170 мА (настколько понимаю это конвертор), пробовал подавать команды в тот момент и замерять силу тока - результатов никаких, хотя плагин пишет, что идет движение мотора. В чем дело не пойму !!!
Расстояние до мотора 20 метров. Лампочка зеленая на моторе горит, руками, кнопкой двигается. В чем может быть дело !!! Помогите !
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с дровами ничего не напутано?
Для дров 4.2.8 версия плагина - 1.6
4.2.11 - 1.7
4.3.0 - 1.8 и 1.9
альяно
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин !!!! какие "патченные" Mibi дрова
могут быть для карты SkyStar3 ???? Very Happy Very Happy
Pavlovsk
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри всем !
Ну, конечно скайстар 2-а !!! Я спутал !!!
Сорри !
