Нужен совет по установке антенны
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 13:13    Заголовок сообщения: Нужен совет по установке антенны Ответить с цитатой
На плоской крыше дома стоит вот такая конструкция (блок каналов)
Посоветуйте, как к нему присобачить полярку 1,2м офсет.
Высота блока 0,7м, толщина 0,4м, расстояние от крыши до низа каналов 0,5м. Фасад блока смотрит на юговосток.
Последний раз редактировалось: Петрович(дядькозНосівки) (Вт Июн 06, 2006 13:26), всего редактировалось 1 раз
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К трубе приварить пару пластин и закрепить к торцу.
А где юг?
аркадий
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где юг?
Я понимаю ,что все гениальное просто, но чел.хочет поставить полярку или мотоподвес, как тогда выставить вертикальность?Конструкция должна усложниться, где гарантия вертикальности стенки отдушин?
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К трубе привариваются 2-3 пластины с отверстиями для крепежа (отверстия можно просверлить и потом).
Труба монтируется на левом торце блока каналов (который выходит на юго-запад). А вертикальность уровнем или отвесом можно отбить.
Ещё трубу по толщине желательно подобрать, чтобы её сильным ветром не шатало. У меня именно так и сделано, только немного в другом месте.
аркадий
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIMON? А что это у тебя за модный мотоподвес?
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это разновидность актюатора. Laughing Если поточнее - мотоподвес без позиционера.
Golden Geotrack 99 называется.
Позиционер стоит в доме.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень харашо. Благодарю. Но давайте ближе к теме. У кого еще есть идеи Question
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается там козырек сверху. Выступает на 15 см. по обе стороны Sad
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядьку, Если стена кирпичная, то тогда нужно стену насквозь сверлить....Берешь 2 пластины, примерно 30 Х 30, одну привариваешь к трубе, сверлишь по углам отверстия, намечаешь на стене, и прокалываешь стену. А с другой стороны надеваешь на пруты с резьбой и скручиваешь. Иначе, если кирпич, то самозатягивающиеся болты, или как здесь их называют "джамбо", просто разорвут кладку...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 18:31    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=12638&highlight=
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Exclamation Проблема в том, что блок каналов не настолько прочен, чтобы выдержать антенну. Конструкцию планирую ставить на крышу, а блок каналов использовать для ее фиксации. Может кто посоветует, как при минимальных затратах металла сделать прочную конструкцию Question
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Козырёк можно обойти.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все прочные конструкции в основе своей содержат треугольники...
Можно вопрос решить и по другому:
заволочь на крышу здоровенную, массивную железяку, а к ней прикрепить трубу-опору и за вентканал зацепиться.
И вообще если он такой хрупкий - этот блок каналов, то нафига на нём зацикливаться?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядьку! А чем крыша покрыта? Может, к торцу трубы приварить пластину 40 Х40см, толщиной 4 - 5мм, просверлить дырки по углам и прикрутить прямо к крыше?
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плоской крыше можно и так... Для 120 см только поскромнее.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 7:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Крыша не фонтан... Может, ну, это работа тяжелая...взять железную бочку, обрезать пополам, внутрь вставить трубу и забетонировать. Между крышей и бочкой, я давно не на Украине живу, должен быть клей застывающий, заложить слой, см - 5 и пока он не застыл, выставить по горизонтали и вертикали трубу с бочкой...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем! Буду что то мудровать. Что получиться сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, на трезвый глаз ничего не залезет!...
222
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А парапет там есть?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
222 писал(а):
А парапет там есть?
Да есть!!! Я о нем даже забыл!!! Верно говорят одна голова хорошо а ...
