Универсальный моноблок KU-диапозона для прямофокусных антенн
cneltyn
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2006 18:00    Заголовок сообщения: Универсальный моноблок KU-диапозона для прямофокусных антенн Ответить с цитатой
Универсальный моноблок KU-диапозона для прямофокусных антенн.
Входные частоты: 10,7 - 12,75 ГГц
L.O.: 9,75/10.6 ГГц
Шум: 0,3dB
В комплекте идёт крепление под прямофокусную антенн
кто нибуть ставил эту хрень? как она работает?
что представляет смотреть здесь
http://www.digisat.ru/products_pictures/gtsat-ku.gif
NASA777
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как она работает?
Работает, как конвертор Smile Всё зависит от кривизны таза под ней!
Doxloid
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил такой на прямофокус 260 см полярку намано работает вроде (по крайней мере клиент не звонил еще Embarassed Cool ) только из за величина тарели пришлось дорабатывать облучатель.
Свобода - миф, мечта рабов,
Душа стремится к воле.
Мы столько о свободе слов роняем по неволе......(с) Сергей Маврин
____________________________________
60см - НТВ+ 36е, 90 см - 90е+80е+75е, 90см - 40е
cneltyn
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NASA777 писал(а):
как она работает?
пытаюсь поставить на китаёзу 180 чтото неполучается
skat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня конвертер Ку диапазона на подобии твоего только без облучателя http://www.digisat.ru/products_pictures/lnb-atlanta-single.gif (оказывается для офсетных антенн), когда покупал ничего ещё не понимал, стоит на китайской прямофокусной сетке 1.8м на 80Е в мультифиде с 90Е прямофокус, тарелка стоит в частном доме практически на земле, но показывает смотреть можно, сигнал от 22% на слабых каналах до 60% на сильных.
cneltyn
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пытаюсь настроить на80Е нифига неполучается, с ямала еле нашарил слабенький сигнал с 80 глухо, может я нетам живу Rolling Eyes ?
skat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где живешь то?
cneltyn
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яр-сале, ямал, 66,53широта
skat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Ямалоненецкий АО то должен идти, даже очень хорошо, попробуй настраивать по каналу Надым на 80Е, и посмотри соседний топик Ромарио, у него сперва тоже ничего неловилось.
NASA777
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cneltyn писал(а):
NASA777 писал(а):
как она работает?
Я же говорил, всё зависит от кривизны! Very Happy
По-научному, коэффициент использования поверхности, у китаянских даже на С-band не хватает, в Ku требования ещё круче, 180-ка работает как 60-ка в лучшем случае!!!
МЛЯ, КОГДА-ЖЕ ПОЙМЁТЕ, ЧТО ДЛЯ СЕБЯ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ КИТАЙСКУЮ КАКУ!!!
cneltyn
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё пнял Embarassed , навигация откроется буду заказывать приличный тазик рекомендуют МАВО.1,76*1,95м,офсет, Al-PL,полярная подвеска, 44.9dB на 12.75ГГц, у нас проблемы с доставкой иногда доставка дороже товара,
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае проблема может возникнуть и при самой доставке антенны, то есть, при перевозке большая антенна может подвергнуться деформации. Имейте это ввиду! Например, когда я брал свою 180см(алюминий) со склада, то штук 30 зеркал лежали друг на дружке. А все они были закреплены на специально сделанном мощном поддоне чтобы его плоскость не гнулась при транспортировке. Короче, сами того не подозревая, не знающие люди при отправке могут загубить антенну.
cneltyn
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2006 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом и вся проблема, закажеш приличный тазик, привезут разбитое корыто, и притензий непредьявиш товар вот он, а что слегка гнутый, издержки транспортировки, а на вертушку с такой дурой непустят,
cneltyn
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2006 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, снял тазик, перекрутил, проклеил стыки скотчем, ямал на "ку" пошёл с песнями, погода чуть успокоится, лед идет, ветренно, попробую 80Е опять настроить. но у меня "С" на80 тэж некажет, в чём проблема немогу понять хотя сигнал 97-99%
cneltyn
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ussurisat.ru/obzor.php?myoborud
PBI Turbo-4200
Данный конвертер представляет собой гибрид С - диапазонного (3,4-4,2 GHz) и Ku – диапазонного (10,7-11,7 GHz) конвертеров. Переключение V и H осуществляется через 13/18 вольт, как для С, так и для Ku –диапазонной части. Частота гетеродина для С- диапазона – 5150, для Ku – 9750. В Приморском и Хабаровском крае используется в основном в мультифиде для приёма EXPRESS AM-11. Установка на YAMAL - 201 и EXPRESS AM-2 так же возможна. Пластина – деполяризатор в комплект не входит.
кто работал с этим монстром , реально на нём смотреть 80Е
