Sergij
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 16:12 Заголовок сообщения: Humax F1-VACI помогите пожалуста |
| У меня Humax F1-VACI я его на пульте виключил и появилась какая то надписать на букву L дальше не помню ,она мигала(а всегда било что появлялись часи) потом я включал тюнер нажимая на пульте красную кнопку но он не включался я виключил питание потом включил и появилась надпись--------1 я снова виключил питание и включил теперь вообще ни чего не показивает . Подскажите как включить тюнер |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 17:25 Заголовок сообщения: |
Такая причина может появляться примерно на третий год эксплуатации.
При том может и пропасть сама по себе, на короткое время.
Это в импульсном блоке питания, нужно менять электролиты. |
Sergij
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 18:16 Заголовок сообщения: |
когда включу питание то неколько минут стоит надпись -----1
и снова вирубается может в ето время нада чтото может нажимать |
ivan Модератор
Добавлено: Вт Сен 14, 2004 18:49 Заголовок сообщения: |
Ну попробуй софт переписать еще.
Если не полезет софт, или после перезаписи это не поможет, то тогда причина та, что я выше описал. |
Sergij
Добавлено: Ср Сен 15, 2004 15:00 Заголовок сообщения: |
| подскажите теперь пишет ---3 что ето означает и что делать чтоби включить тюнер перед етим мигало вроде такое еn-е |
Waldemar
Добавлено: Пн Сен 20, 2004 9:25 Заголовок сообщения: |
| Иногда помогает когда загоняешь новый Setting но Setting должен быть с рабочего ресивера. |
2345ru
Добавлено: Чт Сен 30, 2004 8:59 Заголовок сообщения: |
Waldemar. Obeschal mne ckinut na E-mail programmu po wwodu
settingow na Humax F1-VACI. |
sasha1
Добавлено: Чт Сен 30, 2004 19:58 Заголовок сообщения: |
| Ребята! Иван пров на все сто. Меняйте электролиты в блоке питания. Софт здесь не причём. |
Waldemar
Добавлено: Ср Окт 06, 2004 13:54 Заголовок сообщения: |
Что делать если "Забыл код на ресиверах F1"
Войти в меню Status потом на фронт панели ресивера нажать кнопку TV/RADIO потом на ПУ нажать последовательно кнопки (i) (?) и (0) и потом нажать кнопку Exit
Если получится позвони я сам еще не пробовал потому-что в данный момент таких ресиверов у меня нету, почемуто не ломаются. |
2345ru
Добавлено: Пт Окт 08, 2004 9:36 Заголовок сообщения: |
| Waldemar писал(а): | Что делать если "Забыл код на ресиверах F1"
Waldemar ! Spasibo . Salil nowij soft SVC20412 i tolko togda wce
stalo otkriwatsj. |
