ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
АSTRA 1KR is an all Ku-band spacecraft that will provide distribution of direct-to-home broadcast services across Europe. It is equipped with 32 active transponders, which will be reduced to 28 active transponders after the first 5 years. The satellite will be located at 19.2 degrees East longitude, replacing ASTRA 1B and 1C.
АSTRA 1KR
заменит ASTRA 1B и 1C
А там на этих ASTRA-х 1B и 1C ничяво и нэту ....
http://www.lyngsat.com/astra19.html _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
Последний раз редактировалось: ПОНТЫ (Ср Июн 07, 2006 17:13), всего редактировалось 1 раз |
ПОНТЫ
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 17:11 Заголовок сообщения: |
с АSTRA 1KR Україна под 75 диск попадает ёсь шанс и у Маасквы ... _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 17:12 Заголовок сообщения: |
Это для тебя там ничего нет
Будешь дальше не на русском писать,буду удалять...Это пока просто предупреждение  _________________
ПОНТЫ
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 17:17 Заголовок сообщения: |
| PAVLODAR писал(а): |
Это для тебя там ничего нет  |
Пачка аналоговых каналов... ? Ну я "беру", а вааще мож ещё чево подбросят... Вот Луганск с Донецком недотягивают... Жаль... _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 18:00 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | 1С нашел , а 1В нет и в помине : |
С Ноября 2004 Astra 1B больше не активна... _________________
borys
Зарегистрирован: 02.07.2004 Сообщения: 255 Откуда: Львів-сіті 49.828048, 23.981878
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 18:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | С Ноября 2004 Astra 1B больше не активна... |
Перекинули все на Астру 2С Теперь будут ее освобождать и перемещать в позицию 28Е |
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 22:42 Заголовок сообщения: |
| Что, вытирать пыль с аналогового ресивера? |
berich
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 19:44 Заголовок сообщения: |
пожалуй я достану свой эхотар и попробую если они там аналоговой оставят. Хотя больше меня интересует
11097 V tp 42 Digital + , будет альтернатива приват спайсу?  |
lexnet
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 12:09 Заголовок сообщения: |
Когда начнут вещать на 1KR?  |
borys
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 9:55 Заголовок сообщения: |
Обещали что до 18 числа запустят. Уже сегодня 19... Наверное будут ждать конца мундиаля.  |
lexnet
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 12:54 Заголовок сообщения: |
да что-то они задержали ввод в эксплуатацию 1KR может тесты идут или проблемы какие возникли  |
borys
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 9:59 Заголовок сообщения: |
Частоты
11686V 22000 7/8
11597V 22000 7/8
11670H 22000 7/8
10921H 22000 7/8
перешли на Астру 1КR |
kot_ton
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 10:33 Заголовок сообщения: |
Краснодарский край, тазик 120 см.
прописались только 2 транспондера 11597V и 10921V
уровень сигнала по интерстару ~ 61%  |
rootik
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 12:18 Заголовок сообщения: |
пошла вода в хату ? Надо вечером проверить мне как дела обстоят в Ставропольском крае, район КМВ... |
мастерСИГМА
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 5:20 Заголовок сообщения: |
Ну а в Москве и не так жарко как на югах, и с сигналом получше. На блюдце 120см мой TECHNOSAT показывает следующее.
10921 Н 22000 - 100%
11509 V 22000 - 92%
11538 V 22000 - 100%
11568 V 22000 - 88%
11597 V 22000 - 100%
11670 H 22000 - 100%
11686 V 22000 - 86%
Правда сейчас я для себя ничего интересного на этом спутнике не нахожу. Но может скоро прекратится аналоговое вещание. Ведь его уже нигде нет в таких количествах как с Астры. Может тогда появится что-нибудь интересненькое. |
hoda
Зарегистрирован: 23.11.2005 Сообщения: 339 Откуда: 48*08 N 37*51 E Донбасс
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 6:15 Заголовок сообщения: Астра |
Уррррра!
Наконец то в Донецке!
На тазик 90см прописались все вышеупомянутые частоты
По опену300 от30 до55%
Судя по карте я не должен этого видеть! |
rootik
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 7:45 Заголовок сообщения: |
Значит по поводу Юга....Может у нас конечно и потеплее, но вот только Ставропольский край и южнее опять пролетают с Астрой...Вчера я на свой 2-хметровый прямофокус пытался поймать эти четыре злополучных транспондера - сигнал даже и не думал лочиться....тюнер Openbox X-820CI....Хотя кубанские казаки пишут, что у них прет чуть ли не на 0,9.... Если есть кто из Ставропольского края и соседних регионов (только не из Краснодарского края и Ростовской области) - подтвердите данную информацию. |
borys
Добавлено: Ср Июн 21, 2006 9:31 Заголовок сообщения: |
| Судя по тому что перенесли уже все цифровые с Астры 1Е и аналоговый СНН то пока освобождают эту Астру. На очереди наверное почти "аналоговый" 1С. Освобождают старые спутники. |
