Не показывает OpenBox, сигнал 0!
AndroniX
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 16:58    Заголовок сообщения: Не показывает OpenBox, сигнал 0! Ответить с цитатой
Итак, установили тазик, отстроили его, показывал хорошо с OpenBox f100... все ловил...
Но подключили OpenBox f300 и сигнал пропал... что то не настроено в рессирвере?
Параметры на тазике: 90С+80С, все сделали через DISEqC свич (2 конвектора вывели на рессирвер...)
На рессирвере выставлял: (OpenBox f300)
...На ямале(С)
0/12v Вкл
LNBP Вкл
LNB type: single
LNB freq: 5150
22 kHZ Выкл
Diseqc 1.1(в этом я сомневаюсь...)
Port 2(как на свиче)
Получил уровень -45 Дб
Качество 0%
...На Экспрессе(С)
0/12v Вкл
LNBP Вкл
LNB type: single
LNB freq: 5150
22 kHZ Выкл
Diseqc 1.1
Port 1(как на свиче)
Получил уровень -56 Дб
Качество 0%
может быть чтонить не правильно именно в рессирвере выставленно?
Помогите пожалста, целый день парюсь...
90(C)+80(C) = Arion 1.8
OpenBox f300
222
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же рессивер. Была такая же петрушка но потом заменил китайский кабель на итальянский и всё пошло. Очень много зависит от длины кабеля.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diseqc 1.0. Перед этим сброс настроек в заводские, сброс ключей, затем настроки порта Diseqc, сканирование. Удачи.
AndroniX
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, у меня 25 метров, но на 100 то работал прекрасно!...
Попробую настройки скинуть...
OpenBox f300
222
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опасно как бы не пришлось прошивать. Попробуй поменять тон проверь полярность. У меня 90с откр. а 80 наоборот закрытьй.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2006 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы знаете на 100% к какому из входов DiseqC-переключателя подключены соотвестветствующие конвертор (антенна/спутник ) - то это 50% успеха - если же нет, то эксперементальным путём это можно установить только при условии, что у вас поистине безграничное терпение и огромное желание правильно всё сделать...
если же у вас установлен Н-Н mount ( мотоподвес, мотор) или антенна с полярной подвеской (поворотная) с несколькими конверторами - то не зная точно какому входу DiseqC-переключателя подключен соответствующий конвертор систему настроить сможет только специалист...
нажимаем кнопку меню - установка - поиск каналов, стрелками вверх или вниз на ПДУ выбираем искомый спутник и нажимаем ОК
жмём кнопку вправо
0/12в
- использовать только в том случае, если у вас кроме (вместо) DiseqC-переключателя использован переключатель 0/12 вольт (обычно применяют для коммутации 5-го конвертора)
LNBP
- питание конвертора в положении вкл.(выкл. только в случае, если ваш ресивер подключен по петлевому проходу к другому ресиверу, и питание конвертора будет осуществляться с него)
LNBP Type
- тип конвертора, бывают
Universal - универсальный конвертор, умеющий работать в верхнем и нижнем поддиапазоне частот с вертикальной и горизонтальной поляризацией (V\H)
OCS - конвертора C с разделённым диапазоном 3,4-4,2 ГГц (две промежуточные частоты)
Single – однодиапазонные конвертора (конвертор С диапазона, либо конвертор под круговую поляризацию для НТВ+)
22 KHz
-трогать не надо.. используется для ручного выбора диапазона (при выборе универсального конвертора блокируется)
DiseqC
- меню выбора протокола DiseqC для работы с внешними устройствами (переключатели DiseqC, работающие по протоколам 1,0 и 1,1; управление позиционером и моторным подвесом по протоколу DiseqC 1,2; управление моторным подвесом по протоколу DiseqC 1,3 USALS)
если у вас обычный переключатель на 4-е входа, выбираем DiseqC 1,0
при активации DiseqC 1,1 появляется дополнительное окно Uncommited (каскадирование/повторение), о нём чуть позже...
если у вас мотоподвес - выбираем USALS
если антенна с полярным подвесом, которая управляется через позиционер - выбираем DiseqC 1,2
Port
- номер входа DiseqC переключателя (должен соотвествовать антенне, или конвертору настроенному на спутник, который вы выбрали вначале, либо хотите настроить через соответствующий конвертор если у вас установлен Н-Н mount ( мотоподвес, мотор) или антенна с полярной подвеской (поворотная)...
ВНИМАНИЕ!!!...
в шкале уровень и сигнал/шум у вас может ничего и не появиться...
если у вас фиксированная антенна, либо антенна с мультифидом на несколько спутников и это произошло, не отчаивайтесь - вполне возможно, что вы неправильно выбрали номер входа переключателя, либо ТРАНСПОНДЕР, КОТОРЫЙ ПЕРВЫМ СТОИТ С СПИСКЕ ЭТОГО СПУТНИКА В РЕСИВЕРЕ НЕ СООТВЕСТВУЕТ ВАШЕЙ ЗОНЕ ПРИЁМА (это основная бяка, на которую наступают новички при настройке)..
ничего страшного, нажимаем красную кнопку "сохранить", затем жёлтую "транспондер" и кнопками вверх/вниз ищем транспондер, на котором появяться уровни сигнала в шкалах уровень и сигнал/шум, затем нажимаем кнопку BACK, OK и зелёную "сканировать" (даже если уровни сигнала пропали)...
http://sat.net.ua/index.php?Lev=news#main
