hotboy
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 18:56 Заголовок сообщения: Eutelsat W4, 36E |
СКАЖИТЕ СЕЙЧАС ПОКАЗЫВАЕТ?
ПРОСТО У МЕНЯ СИГНАЛ 0%.
ПАКЕТ НТВ+.  |
tigra
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 19:15 Заголовок сообщения: |
| Не знаю как насчет НТВ+, но вот канал РБК-ТВ, который в него в ходит у меня не показывает. Странно. Нужно еще подтверждений... |
гений
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 19:18 Заголовок сообщения: |
| Все работает и триколор и нтв+ сигнал 100% |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 19:22 Заголовок сообщения: |
Сигнал есть на всех круговых транспондерах.
Смотри у себя. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
hotboy
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 20:06 Заголовок сообщения: |
А в Минске , кто нибудь смотрит?
Как проверить сгорел ли конвертер? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 20:27 Заголовок сообщения: |
Что для тебя 30 км далеко?
Конвертор проверяется заменой, но для начала проверь кабель и померяй напряжение на входе тюнера 13/18В. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
hotboy
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 20:37 Заголовок сообщения: |
Нет Димон извини , просто запарился уже- не хочет работать и все, есть предположения :
Либо кабель накрылся либо конвертер ( ) как проверить.
SS2 работает проверял. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 20:42 Заголовок сообщения: |
Конвертор - менять.
Кабель - прозванивать.
Есть простой способ: вместо конвертора ткнуть лампочку от гирлянды 13-ти вольтовую или автомобильную маломощную от подсветки салона, номерного знака, только поляризацию вертикальную включи, а не горизонтальную, лампочку то жалко губить ни за что...
А тарелку никто не трогал, может свёрнута? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
hotboy
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 20:52 Заголовок сообщения: |
Кабель прозвонить, это понятно - завтра сделаю.Тарелку только вот закончил настраивать = ничего, а конкретно конвертер проверить можно?
Мог ли он сгореть от того кабель выдернулся из ss2 при рабочем компе- но ведь там должен стоять стабилизатор . |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Июн 07, 2006 20:58 Заголовок сообщения: |
| hotboy писал(а): |
Мог ли он сгореть от того кабель выдернулся из ss2 при рабочем компе... |
Это что-то из области фантастики... если только он не воткнулся при этом в розетку 220В...  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Yurist31
Добавлено: Пт Июн 09, 2006 19:58 Заголовок сообщения: |
Я не уверен,но все таки проверь SS2 получше, или проверь связку ковертер+кабель ресивером, так как слишком часто все говорят что при выдергивании кабеля при работающем компьютере "выгорает" именно SS2, а не конвертер. (хотя лучше уж конвертер- он дешевле будет - )  |
hotboy
Добавлено: Пт Июн 09, 2006 22:06 Заголовок сообщения: |
| В моем случае выгорел конвертер, определил я это после подстановки нового конвертера, просто не очень понятно почему и что делал во время выгорания стабилизатор . |
AVT
Добавлено: Сб Июн 10, 2006 19:47 Заголовок сообщения: |
А комп-то хоть заземлён? Если кабель длинный, то возможно появление потенциала между разными концами. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
