frisk
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 19:35 Заголовок сообщения: Приём Azad Tv turksat 42E в Латвии |
| На какую минимальную тарелку можно словить канал Azad в Латвии? |
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 21:22 Заголовок сообщения: Re: Приём Azad Tv turksat 42E в Латвии |
| frisk писал(а): | | На какую минимальную тарелку можно словить канал Azad в Латвии? |
Начиная от 800 _________________ Sigitas
frisk
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 21:42 Заголовок сообщения: |
| 800 мм? |
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 21:51 Заголовок сообщения: |
на 800 ставил между 40гр.и 42гр. но потери сигнала неизбежать,пробуй побольше и какой филмы антенну собираешся ставить  _________________ Sigitas
frisk
Добавлено: Пт Июн 09, 2006 10:55 Заголовок сообщения: |
| Strong 90cm |
Добавлено: Пт Июн 09, 2006 11:39 Заголовок сообщения: |
| frisk писал(а): | | Strong 90cm | Этот спутник необходимо принимать с запасом , низкие скрорсти и несоответствие зон покрытия. 1.10 рекомендую, так как обычно один транспондер не устроит... |
Старик и Море
Добавлено: Пт Июн 09, 2006 12:13 Заголовок сообщения: |
Прочие азербайджанские каналы в Латвии с этого спутника (бывают фильмы на русском ) можно принимать ---Az TV на антенну не менее 1,80
ITV и ANS на 1,80 м только в хорошую погоду ,значиться требуется размерчик побольше |
Добавлено: Пт Июн 09, 2006 22:37 Заголовок сообщения: |
| Старик и Море писал(а): | Прочие азербайджанские каналы в Латвии с этого спутника (бывают фильмы на русском ) можно принимать ---Az TV на антенну не менее 1,80
Ну 1,80 слишком если стационарно ставить ну а с ganimed согласен что предлогать клиенту с запасом да и самому потом легче,ну а про антенны почему спросил от них тоже много зависит и качество да и уровень сигнала. _________________ Sigitas
frisk
Добавлено: Сб Июн 10, 2006 11:11 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! |
frisk
Добавлено: Пн Июн 12, 2006 13:51 Заголовок сообщения: |
| Ещё вопрос, какой транспордер считается самым мощным? |
