Нет сигнала на SS2
blazchennium
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 17:47    Заголовок сообщения: Нет сигнала на SS2 Ответить с цитатой
ЖИву в Волгограде, тарелка оффсетная 1.2 метра, конвертор DKF-71, тюнер карта SS2 дрова пробовал разные 4.4.0, 4.3.0 и прочее
Искомый спутник HOTBIRD определил по долготе и широте своего города азимут и угол места спутника, выставил по компасу, отвесу и транспортиру, потом в разрез кабеля (между картой и конвертором) подключил SET FINDER (показывающий уровень сигнала на первой промежуточной частоте), на компе запустил FastSatfinderSS2, выбрал хотберд и первый попавшиийся транспондер (в будущем я их все перебрал). Приборчик засвистел и стрелка зашкалила, как я понял я поймал солнечный шум, выставил стрелку ша середину щкалы и начал двигать по горизонтали тарелку +- 5 градусов нашел максимум - стрелка зашкалила и засвистел прибор, закрепил по горизонтали, снова выставил стрелку на середину, начал двигать по вертикале, снова нашел максимум, закрепил.... убрал из разреза прибор, FastSatfinderSS2 как показывал 0 сигнала так и показывает. Пробовал и кучу другого софта но все равно 0 сигнала....
Крутил тарелку просто наобум смотрел по приборчику что ловит, натыкаясь (наверно ) на хотберд и НТВ+ (тарелка была направлена приблизительно на место нахождения спутников) приборчик взвывал и зашкаливал стрелкой. В програмке так и показывался 0 сигнала ничего не менялось.
Может у меня сгорела SS2? но тогда бы как я думаю не запитывался SET FINDER... конвертор жив судя по изменению уровню сигнала на SET FINDER.
В чем может быть проблема?
Секс форум
Секс блог
Знакомства для секса
Секс знакомства
Последний раз редактировалось: blazchennium (Вс Июн 25, 2006 19:45), всего редактировалось 1 раз
blazchennium
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может что-то данный скрин даст? Это я сканю транспондеры с 10719 до 10723 с шагом 1МГц .... может с дровами что? Или конфликт какой, почему такую ощибку выкидывает?
jacobs
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем усложнять ,одолжи например VA-FOX или другой тюнер и настрой по нему HB и потом разбирайся с SS 2.Уровнение с одним неизвестним всегда решается легче. Smile
blazchennium
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если за неделю ничего не получится буду искать, одолжить неукого просто. Как-то можно протестить сам скайстар на его работоспособность?
Может есть какие-то характерные траблы с дровами у SS2?
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список каналов Arrow сканирование транспондера Arrow 11034 V 27500 Arrow напарника (напарницу) с телефоном у компа, а сам крути.
blazchennium
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это с помощью какой программулины?
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Progdvb и никаких сатфиндеров...
Убить Setup4PC не забудь.
blazchennium
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, попробу с помощью Progdvb.
А почему сатфиндером не пользоватся и зачем setup4PC убивать?
dimon777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатфиндер реагирует на мощные спутники, а Хотбёрд в ваших краях послабше будет.
Сетап4пс в народе принято сразу убивать. Wink
Если ничего не понятно, тогда азбуку читать:
http://viaccessfree.org/forum/showthread.php?t=6
blazchennium
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без установленного Setup4PC прогДВБ не запускается, вернее при запуске программы "Ошибка при запуске устройства"
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2006 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты наверное деинсталлировал Setup4PC, а этого делать не надо. Просто убери Setup4PC из автозапуска и выгрузи если уже запущен. ProgDVB запускается без него без проблем.
blazchennium
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2006 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем смысл убираения Setup4pc, чем он мешает?
