desig---пекреключатель..
Andrejas
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 19:15    Заголовок сообщения: desig---пекреключатель.. Ответить с цитатой
всем привет....народ помогите..... ресивер хумах 5300...что можно сделать и как ? хочу 5 вход на дейсик а ресивер пишет всего 4 возможно...хотя по количеству в меню стоит больше.....у меня проходят А..Б...С...Д..потом пишет нет.....может кто подсказать что можно и как сделать..?.....заранее благодарен......
vikar
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему в 5300 была переключалка 0/12В. Ставь два дайсека и переключалку на 12В.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где бы ее еще достать-10/1-продаются-но дороговато Sad
DM 800 HD
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но есть такое, что не все тюнера могут понять Дайсик 10/1... лучше дружат с 12V переключателем... Cool
Dreambox DM 500S, GI S8120
Andrejas
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 22:43    Заголовок сообщения: desig---пекреключатель.. Ответить с цитатой
я пробовал переключалкой.....не получилось....может не та?...посмотрю ешё...а какие варианты вообше возможны ? чтобы ресивер переключал 5 или 6 универсальных головок?..или хумакс не может более 4 видеть..?...дайсик я поставил на 8 входов...
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно переключать DiSEgC 2/1-с другим протоколом.
DM 800 HD
Andrejas
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 21:27    Заголовок сообщения: desig---пекреключатель.. Ответить с цитатой
Можно переключать DiSEgC 2/1-с другим протоколом.... можешь мне подробнее рассказать ?...как и что....?
KAZ1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь, выбери кофигурацию. Shocked
http://www.satlex.de/en/1participant.html
Andrejas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2006 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: Andrejas (Ср Ноя 22, 2006 22:38), всего редактировалось 1 раз
Andrejas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец собрал всё до кучи....а неработает.....я использовал схему для подключения 6 головок через дейсик 4.1 и 2.1 и 1.1по одиночку всё работает...короче 4 спутника работают порядком..как только 5 подключаю начинается салат....то 5 работает..а остальные 4 нет или наоборот 4 да а 5 нет....кто может подсказать надо ли что в ресивере в установках менять ? авто..или дайсики выключить...?....ресивер хумакс 5300... за помошь буду благодарен....
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй через 4-х портовый и 0/22 кГц.В один из выходов ставишь 0/22.Порты расставляй четко по порядку.Например 90Е-порт1, 80Е-порт2,75Е порт 3 0кГц,60Е порт 3 22кГц,53Е-порт4
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини забыл.На 22кГц лучше ставить С-диапазон.
Andrejas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 22:16    Заголовок сообщения: desig---пекреключатель.. Ответить с цитатой
да бес ..помешается.......неполучается....дохнет то одно то другое.....у меня универсалки 5 штук.....
YuriyM
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему, для спутников 75E и 80E Ku диапазона самое то, у одного транспондеры 10,7-11,7 у друго 11,7-12,7, так что применить можно.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 12:17    Заголовок сообщения: Re: desig---пекреключатель.. Ответить с цитатой
Давай конкретно, какие спутники смотреть хочешь.
Andrejas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 22:24    Заголовок сообщения: desig---пекреключатель.. Ответить с цитатой
астра.1 хотбирд2 сириус 3 амос4 экспресс 5....головки все универсалки..твин......дайсик 4.1 2.1
baken
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 0:01    Заголовок сообщения: desig---пекреключатель.. Ответить с цитатой
Вариант такой(если конечно каждый спутник без diseq по-отдельности хорошё "сигналит"):подать Sirius&Amos ну например на вход "B"diseq одновременно.Т.к эти два спутника работают в верхнем и нижнем диап-не соответственно всё у тебя должно прокатить,в 98% случаев всё было OK!!!Оставшиеся A_HB_EX сажай на свободные порты Diseq.Как соединить кабели с 2-х спутников на один порт думаю допрёшь.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrejas, слушай сюда:
Астра-1
Хотбёрд-2
Экспресс-3 через свич 22кГц вход 0.
Сириус--3 через свич 22кГц вход 22кГц
Амос-4, где 1234- входы DiSEqC 4/1 и свич 22кГц без блокировки (22kHz Sperre)
Если тебе попадётся свич 22кГц с блокировкой (а так скорее всего и будет), то тогда подсоединишь следующим образом:
Астра-1
Хотбёрд-2
Экспресс- 3 через свич 22кГц вход 0
Амос- 3 через свич 22кГц вход 22кГц
Сириус- 4
Для ресивера, возможно, придётся пересчитать частоты для Амоса, например для транспондера 10722
10722-9750=972, 972+10600=11572
Andrejas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 0:19    Заголовок сообщения: desig---пекреключатель.. Ответить с цитатой
вроде пока всё понял..как домой приеду попробую..но вот с пересчётом не совсем или точнее вообше не понял....растолкуй пожалуйста что и как....вписывать..?
Andrejas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 0:24    Заголовок сообщения: desig---пекреключатель.. Ответить с цитатой
я весь материал купил точно то что стоит на сайте www.satlex.......и ореинтировался по той схеме подключения......
