LLLLL1979
Зарегистрирован: 11.06.2006 Сообщения: 93 Откуда: Краснодарский край г.Тихорецк
Добавлено: Вс Июн 11, 2006 21:13 Заголовок сообщения: АННТЕНЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА |
| Привет ребята ! Подскажите про аннтены ПРЯМОФОКУСНЫЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ И НЕ АЛЛЮМИНИЕВЫЕ диаметром от 2.4 до 4-х метров. Кто производитель ? и где такую можно приобрести ? Про PATRIOT -3.1M кто чего хорошего расскажет . Лучше он чем Супрал 2.4 на 2.7 в КУ диаппазоне или нет ? КТО РЕАЛЬНО ЗАНИМАЛСЯ С ТАКИМ ДИАМЕТРОМ АННТЕН ???? Отзовитесь . Хочу приобрести себе аннтенку в районе 3-х метров под КУ диаппазон желательно хорошего качества ! |
Добавлено: Вс Июн 11, 2006 21:55 Заголовок сообщения: |
А зачем такая? Тем более, для Ку-диапазона? Если ты живешь в Европейской части, то достаточно будет и 120 - 160см.
И, во многих странах, насколько мне известно, на тарелки, больше 180см. нужно разрешение. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Alexxx13
Зарегистрирован: 24.03.2005 Сообщения: 115 Откуда: Прага.Чехия
Добавлено: Пн Июн 12, 2006 0:58 Заголовок сообщения: |
| Работаю с двумя 3 метровыми и 1-ой 3.7 метровой, в С диапазоне. Две сетчатые, одна цельная, пластиковая. Сетчатые удобны в смысле ветровой нагрузки, у цельной больше сигнал ..... Но держать такие размеры для Ku диапазона -нет смысла. Офсетки в 1.4 м мне хватает за глаза.... |
LLLLL1979
Добавлено: Пн Июн 12, 2006 7:52 Заголовок сообщения: |
| 1.8 НА 2МЕТРА Супрал стоит у меня ! Но она не тянет каналы которые мне нужны . Поэтому и нужна такая тарель метра 3 -3.5 ! Супрал 2.4 не очень даёт прирост по сравнению с первой . Нужна хорошая прямофокусная аннтена . Где можно такую купить???? Нигде не могу найти .Одни секционки . а нужна цельная !!!!! Нужен приём с АСТРЫ 19Е Пьемера Дигитал+ и другие немцы . а так-же Казахстанский луч Интелсат 904 ! Краснодарский край !!!!!! |
filin2000
Добавлено: Пн Июн 12, 2006 8:01 Заголовок сообщения: |
| LLLLL1979 писал(а): | | 1.8 НА 2МЕТРА Супрал стоит у меня ! Но она не тянет каналы которые мне нужны . Поэтому и нужна такая тарель метра 3 -3.5 ! Супрал 2.4 не очень даёт прирост по сравнению с первой . Нужна хорошая прямофокусная аннтена . Где можно такую купить???? Нигде не могу найти .Одни секционки . а нужна цельная !!!!! Нужен приём с АСТРЫ 19Е Пьемера Дигитал+ и другие немцы . а так-же Казахстанский луч Интелсат 904 ! Краснодарский край !!!!!! |
в барнауле есть фирма сстя у них такую 2 дня назад видел
антенка так антенка правда цену я чет не спросил
ну дюрали там много должна быть не дешовая
интересно на чем они её приперли она здоровая зараза _________________
Добавлено: Пн Июн 12, 2006 20:08 Заголовок сообщения: / |
| Как то в начале 90-х настраивал 3.50 сигналы отменные , но в условиях городских под малым углом к горизонту увеличивалось соотношение сигнал/шум.(SIGNAL-TO-NOISE RATIO). Хотелось бы узнать о результатах приема сигналов спутникового ТВ через Луну. Ведь связи в Ггц диапазонах устанавливаем! |
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 8:06 Заголовок сообщения: Re: АННТЕНЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА |
| LLLLL1979 писал(а): | | Привет ребята ! Подскажите про аннтены ПРЯМОФОКУСНЫЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ И НЕ АЛЛЮМИНИЕВЫЕ диаметром от 2.4 до 4-х метров. Кто производитель ? и где такую можно приобрести ? Про PATRIOT -3.1M кто чего хорошего расскажет . Лучше он чем Супрал 2.4 на 2.7 в КУ диаппазоне или нет ? КТО РЕАЛЬНО ЗАНИМАЛСЯ С ТАКИМ ДИАМЕТРОМ АННТЕН ???? Отзовитесь . Хочу приобрести себе аннтенку в районе 3-х метров под КУ диаппазон желательно хорошего качества ! |
Здесь, в начале форума, есть топики, где есть карты покрытия. Так вот, посмотри карты, найди на картах свой домик(Район, где живешь), там начерчены шкалы, по этим градуировкам ты определишь, какого диаметра тебе нужна тарелка. И не надо с тещи качать деньги на покупку тарелок для свехдальнего космоса! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
LLLLL1979
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 15:44 Заголовок сообщения: |
| Чатборг ! Я же ясно сказал от 2.4 до 4х метрев !!!!! |
SKUTER
wagonmoon
Зарегистрирован: 04.11.2004 Сообщения: 61 Откуда: южно-сахалинск
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 16:53 Заголовок сообщения: |
| Патриот 3.1 брать для Ку не рекомендую, у самого такая с мотоподвесом АЗ\Угол . Сигнал +12 дБ В Eb/N по шкале "Scopus" при нормальных погодных условиях, при ветре более 20 м.с сигнал падает до +8 дБ, если более 25 м.с., вообще слетает. Весной осенью, очень сильно облипает снегом, и это при угле места 16 градусов. |
