DRE-4000 и DiSEqC 10/1 - помощь
wild
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 20:06    Заголовок сообщения: DRE-4000 и DiSEqC 10/1 - помощь Ответить с цитатой
Приобрёл DiSEqC 10/1 SW101D попытался подключить более 4-х голов - не получается. Эксперементировал на 2-х ресиверах DRE-4000 и PAUXIS RX-8822 FTA. На Пауке нормально работают 4 головы на первых 4-х порталах, переход на протокол DiSEqc 1.2- успеха нет, не знаю как прописать в меню каналы!
С ДРЕ вообще одни глюки! Пропишет, потом отказ! Т.е, я не знаю как правильно настраивать дисек и прописывать каналы!
Помогите, пожалуйста!!!
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой протокол запрограммирован сам Дисек?
Может просто быть не совместимость протоколов. Например он запрограммирован в 1.2, а в ресивере пытаешься через 1.0. Или ресивер не поддерживает такой протокол.
У меня ресивер поддерживает все протоколы. В установках поставил 1.1 протокол. Дисек также запрограммировал в 1.1. 5 голов пашут как надо.
Belfast
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 1:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по протоколу 1.2 DRE кто-нить пробовал законектить с подобным дайсеком? Интересует результат работы.
wild
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 7:48    Заголовок сообщения: DRE-4000 и DiSEqC 10/1 - помощь Ответить с цитатой
Режим дисека мне не известен. ДРЕ подделживает 1.0, 1.1, 1.2; Паук поддерживает 1,0 и 1.2.
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего у Вилд запрограмирован как и у меня.На 1х10 написанно 7Auto 2&6 mode DISEgC 2.1 or 2.2.То есть это седьмой режим,поддерживающий протоколы 1.1 и 1.2,что соответствует протоколам 2.1 и 2.2.Протокол 1.1 поддерживается без проблем ,но приходится городить лишние переключатели 1х4 и 1х2.По протоколу 1.2 настроить не удается-видимо сказывается отсутствие опыта по настройке мотоподвеса.Вообще ,мне например не ясен момент, на какой позиции в меню настройки протокола 1.2 делать ЗАПОМНИТЬ для ввода 1х10 в режим програмирования.Если взять конкретно DRE-4000 или GS 7001,то это можно сделать в позициях СПУТНИК,ТРАНПОНДЕР,переключатель ВОСТОК-ЗАПАД.Если кто пробовал 1х10 с ДРЕ-4000 или 7001-поделитесь.
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него есть 7 режимов работы:
10/1 DiSEqC коммутатор предназначен для подключения до 10 конверторов к одному спутниковому ресиверу!
В зависимости от режима, коммутатор может работать с протоколами:
1. DiSEqC протокол 1.0 или 2.0 (команды DiSEqC А,В,С,D, до 4 LNB), режим устанавливается, послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор: ЕО F0 48 55 80 7F и Е2 F0 49 55 FЕ 01(ЕЕРRОМ 01h).
2. DiSEqC протокол 1.1 или 2.1 ("cascaded switch" or "uncommited switch" команды DiSEqC 1/1 - 3/2 или DiSEqC 1 - 10, до 10 LNB) режим устанавливается, послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор: ЕО F0 48 55 80 7F и Е2 F0 49 55 F0 02 (ЕЕРRОМ 02h).
3. DiSEqC протокол 1.0 или 2.0 и miniА, miniВ (команды DiSEqC А,В,С,D и miniА, miniВ, до 6 LNB) режим устанавливается, послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор: Е0 FО 48 55 80 7F и Е2 F0 49 55 FC 03 (ЕЕРRОМ ОЗh ).
4.Свободно устанавливаемый протокол (DiSEqC команды, переключающие входы коммутатора, составляются и записываются в память коммутатора самим потребителем, до 10 LNB) режим устанавливается, послав подряд две команды в коммутатор: Е0 F0 48 55 80 7F и Е2 F0 49 55 FВ 04 (ЕЕРROМ 04h).
5. DiSEqC протокол 1.1 или 2.1 (команды "uncommited switch" DiSEqC 1 - 10, до 10 LNB), режим устанавливается, послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор: Е0 FО 48 55 80 7Р и Е2 F0 49 55 FА 05 (ЕЕРRОМ 05h).
6. DiSEqC протокол 1.2 или 2.2 (программируется с помощью дистанционного пульта приемника как позиционер, до 10 LNB), режим устанавливается, послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор: Е0 F0 48 55 80 7Р и Е2 Р0 49 55 F9 06 (ЕЕРRОМ 06h).
7. Авто режим. DiSEqC протокол 1.1 или 2.1 или 1.2 или 2.2 („cascaded switch" или „uncommited switch" команды или команды позиционера, до 10 LNB). Режим устанавливается, послав подряд две DiSEqC команды в коммутатор: Е0 F0 48 55 80 7Р и Е2 F0 49 55 F8 07 (ЕЕРRОМ 07h). На программаторе для SW101D (с шестью кнопками) нажать подряд "2", "5", и "6" с интервалом меньше 1с.
""""По умолчанию коммутаторы SW101D установлены в Режим 7. Автоматически работают с протоколами DiSEqC1.1 "cascaded", "uncommitted" switch и DiSEqC1.2 командами позиционера.""""
В режимах 6,7 используются команды позиционера (DiSEqC 1,2), которые есть в большинстве приёмников - для подключния 10 конверторов.
