Проблема на 80Е
alek20
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 21:03    Заголовок сообщения: Проблема на 80Е Ответить с цитатой
Люди подскажите что может быть: Настроил антену на 80Е, настроил все каналы, то есть почти все, качество приема нормальное на ОРТ% на бридже 45% проблема вот в чем: не настраиваются две частоты где большенство всех каналов 11044 и 11606 на них качество прыгает от 0 до 42% и постоянно прыгает и не захватывает каналы.
Подмкажите в чем причина и что делать
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина в тюнере, его надо менять.
Иногда перепрошивка помогает.
Не написал ведь, какой тюнер, поэтому и помочь больше нечем...
Belfast
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в скорости потока на эих транспондерах - 44948.
Не все ресиверы справляются с ней.
PSN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 2:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to alek20
Для этих каналов мало того качества настройки антенны которого ты добился,нужно не менее 60%(у меня @Star-3510).Даже на 60 и то подсыпается.А настроится на эти два пакета смысл есть,подборка каналов там хорошая.Да и недавно федеральные каналы появились в C-диапазоне,правда тоже настройки требуют тщательной.А что касается символьной скорости так это решается сменой ПО ресивера,у меня это прошло довольно легко.
hoda
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 5:41    Заголовок сообщения: Проблема Ответить с цитатой
При чём здесь твой @-star и твои 60%
На разных аппаратах проценты разные
Выше уже написали что дело в скорсти потока
И на данный момент не все тюнера эту скорость поддерживают
Пусть он напишет какой у него ресивер тогда и ответ будет!
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 6:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alek20 написАл, что у него прыгает качество, а не картинка. Значит всё таки недостаточен уровень сигнала. При FEC=7/8 он нужен выше, чем при обычном FEC=3/4 и скорость здесь не при чём.
PSN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To hoda
Про качество я сказал по своему приёмнику, за всех говорить не могу.А если тазик плохо настроен и нет хорошего качества, или же что-то мешает,так пусть хоть какие скорости приёмник поддерживает ничего ты не словишь.
alek20
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ресивер китаец chaghong 3800 и скорее всего дело в нем
Спасибо за информацию
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажется дело в антенне и конверторе.
maks54
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно дело в ресивере Exclamation
главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Comanche
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "музыка первого" работает у кого нибудь? Или оно кодировано? А то качество лупит под 80 по госпеловской шкале, а на экране малевич...
Aligator
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МУЗЫКА ПЕРВОГО и ЭРУДИТ не прописываются наверное ушли.
1.8- 80(C),90(C,Ku), Topfield 4000Fi, SS2 rev 2.6d, TT-budget S-1401.
