СЕРЖИО
Добавлено: Вт Июн 13, 2006 14:20 Заголовок сообщения: Как так получается???!!! |
У меня на Хот Бёрде нет сигнала с 12597 Н (ОРТ-INT.)
Что нужно сделать чтобы он появился????
Все остальное с этих спутников показывает!!!
Люди, дайте СОВЕТ!!!!!!
Украина, Керчь. STRONG 4450 ТАРЕЛКА 90 СМ.
 _________________ СЕРЖ |
Koritskiy
Добавлено: Вт Июн 13, 2006 15:38 Заголовок сообщения: Re: Как так получается???!!! |
| СЕРЖИО писал(а): | У меня на Хот Бёрде нет сигнала с 12597 Н (ОРТ-INT.)
Попробуй голову другую, или переставь хотя бы с той, что на Амосе. _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E |
N Stanislav
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 9:31 Заголовок сообщения: |
Вообще-то ОРТ Инт идет в вертикальной поляризации. Читайте внимательно пост автора. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
4l1da
Добавлено: Сб Июн 24, 2006 16:10 Заголовок сообщения: |
Приветствую!!!
тут проблема такая!
С HB принимаю и РТР и Аджару и в принцыпе все другие каналы.
Проблема с каналами на частоте 12597. Уровень сигнала показывает
78-80% но из пакета только видит JSTV 2, JSTV 1 и КТО. Остальное
( Планета Спорт, Первый канал - Всемирная сеть, CNN International, EuroNews, BBC World) не видит.
тарелка 1.20 Strong 4500 (антиквар)
Менял и LNB, делал ресет на ресивере- ничего не помогает. |
biman
Добавлено: Сб Июн 24, 2006 16:32 Заголовок сообщения: |
Сделай поиск с помощью Pid,для 1 канала видео pid:0167,аудио:0108,PCR:0160.Если получится тогда для остальных каналов сделаешь тоже самое. _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby |
4l1da
Добавлено: Сб Июн 24, 2006 17:51 Заголовок сообщения: |
Попробовал!!!
Дёргает видео, звука нет и пишет -Not available.
Вроде смгнал не хвотает но показывает 77-79-80%.
Странно!!! |
Добавлено: Сб Июн 24, 2006 23:34 Заголовок сообщения: |
| 4l1da писал(а): | Приветствую!!!
тут проблема такая!
удали все и настрой заново ..
может у тебя где-то в общем списке каналов они прописались и теперь их тяжело найти ??? я думаю, что удаление и заново просканировать - оптимальное решение... _________________ с уважением, Александр Глущенко
4l1da
Добавлено: Вс Июн 25, 2006 9:24 Заголовок сообщения: |
| Пробовал- не помогает. |
