Вариант подключения DiSEqC_ов
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 11:34    Заголовок сообщения: Вариант подключения DiSEqC_ов Ответить с цитатой
Наверно многие сталкивались с проблемой подключения более 4х конверторов. Пожалуйста дочитайте до конца!
Как вы думаете можно ли комутировать 2 DiSEqC_а посредством Tone Burst (22 kHz) и 1 реле.
Подключается к тюнеру Tone Burst (22 kHz), а входы 2х DiSEqC_ов комутируются реле, которое соединяет входы DiSEqC_ов с тюнером.
Реле в свою очередь включается сигналами Tone Burst (22 kHz). Короче к тюнеру всегда подключены Tone Burst и один из DiSEqC_ов
Если 22 kHz выключено. то полноценно работает один из DiSEqC_ов
Если 22 kHz включено, включается другой DiSEqC и наверняка будут работать все С коверторы.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дочитал.
Кто будет вырабатывать этот самый Tone Burst? Тот же тюнер?
Но он не умеет одновременно работать в режиме Tone Burst и DiSEqC. А вот реле 12В вместо Tone Burst поставить можно, и работать будет. Если, конечно, тюнер такой выход имеет.
8557705
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тюнер TOPFIELD 4000fi и у него нет выхода 12в, но в любом режимее DiSEqC - 1 из 4, 2 из 4, 3 из 4, 4 из 4 включается тон 22 kHz,
исключение составляет если выбрана частота конвертора 9750-10600, здесь эта функция просто не активизируется
Может быть тон 22 kHz и Tone Burst (22 kHz) это разные вещи?...
8557705
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете посмотреть схемку вот http://sat-dig.narod.ru/shema.GIF
Арчи
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дисек 6 в 1 эту проблему решить не может? Кто знает-ответьте,пожалуйста. Нет возможности тянуть новые провода и кабели.
Aleksandr-Zh
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зайди на:
http://sat-forum.org/index.php/topic,27817.0.html
там много конкретных схем
Я сделал сам дизек на много входом,
схему и ПО скоро выложу
Арчи
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Правда многое непонятно. Подожду, пока выложите схему и софт,а потом(с вашего позволения) помучаю вопросами.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая схемка. И сколько всего конверторов подключено? А, впрочем, без разницы, поскольку всё равно работать не будет.
Для этого тюнера покупается DiSEqC с потоколом 1.1
http://www.spaun.de/html/sur_211_f.html
к нему подключаются два свича DiSEqC с протоколом 1.0 (это которые на схемке), тюнер программируется на протокол 1.1 и пожалуйста, 8 конверторов, и всё чётко работает.
8557705
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу DiSEqC с потоколом 1.1 полностью согласен, но почему то в наших краях сей зверь особого распространения не получил. Вот и приходят в голову разные мысли.
А насчет "всё равно работать не будет" не согласен, сам пробовал подключать DiSEqC и Tone Burst (22 kHz) паралельно. На DiSEqC_е все входы переключаются OK, а при переключении тон 22 kHz не в завимимости от состояния DiSEqC_а появляется напряжение на входах Тone Burst (22 kHz)...
Правда сей девайс на корыто (тазик, трелку) не натягивал потому и решил посоветоваться.
