satshaman
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 19:57 Заголовок сообщения: С band- заморочки с пластиной. Что посоветуете? |
Недавно пробовал настроить С диап. на 1.2 м офсетку(40*Е). Достал голову Зинвелл, такую (вторая по списку)http://www.zintech.com.tw/product/LNBF/C%20-%20Band%20LNB.html
, но без пластины. Начитался форумов, сделал пару пластин, полез настраивать. Короче, без пластины получил 64% приём нормальный, пластины только убивали его.
Сегодня вешал блюдо 1.8м на Ямал 90Е в С. Настроил. Газкомовский пакет-60% стабильно, остальное похуже будет (что-то идёт, что-то сыпется, что-то вааще не ловит. То ли дома с деревьями мешают, то ли руки не оттуда...)). Башка такая же как в первом случае. Так вот, как только я вставил "родную" пластину, сигнал упал до нуля и что бы я не делал, как бы не крутил голову, пока пластину не вынул- сигнал не вернулся.
Господа, объясните чайнику, плззз, где я прокололся и в чём ошибочка? Почему у вас пластина сигнал поднимает, а у меня убивает??? Спасибо. _________________ сапожник без сапог... |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 20:09 Заголовок сообщения: |
Ты имеешь ввиду деполяризатор?Из текстолита вырезал?У меня процентов на 7-10 поднимает сигнал. _________________ DM 800 HD
Последний раз редактировалось: fonaref (Чт Июн 22, 2006 15:21), всего редактировалось 6 раз(а) |
satshaman
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 20:26 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Ты имеешь ввиду диполяризатор?Из текстолита вырезал?У меня процентов на 7-10 поднимает сигнал. |
Его, родимого. В первом случае сам вырезал из какого-то толстого пластика (не знаю, как по-умному называется), во втором- пластина в комплекте с башкою прилагалась. (я не понял из чего она сделана) _________________ сапожник без сапог... |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 20:42 Заголовок сообщения: |
Я вырезал-толщина-1.5мм-и все путем. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 21:29 Заголовок сообщения: / |
| Пластину под противоположным углом ставили? |
satshaman
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 22:58 Заголовок сообщения: |
В голове вырез специальный есть. Иначе пластина не влезет... _________________ сапожник без сапог... |
sst
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 5:36 Заголовок сообщения: |
Если изначально прописали каналы без пластины, то теперь пропишите заново с пластиной, если не хотите повернуть её на 90*. Ставь пластину заводскую, в настройках 5150.
При таком положении пластины R(правая)=V(вертикальная), L(левая)=Н(горизонтальная).
Можно пластину ставить и так, но тогда прописываем R(правую), то в тюнере выбираем H(горизонтальную), а для L(левая) выбираем V(вертикальная). Можно принимать и без пластины, но будет потеря мощности сигнала порядка 30%, и прописать каналы в этом случае правую и левую одновременно можно на одной, например V(верт.) поляризации. Если вы прописали каналы в положении пластины например как на первой картинке, а потом установили её как на втором рисунке, то ничего не увидите по понятным теперь причинам. Чтобы не было путаницы, всегда ставьте пластину как на первом рисунке, где R=V, L=H, это надо просто запомнить и держать в уме, как 2*2=4. Всё.
Последний раз редактировалось: sst (Пт Июн 16, 2006 15:33), всего редактировалось 3 раз(а) |
МАЛЫШ
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 8:08 Заголовок сообщения: |
| Серёжа, а скажи, если ставиш пластину, газ ком у тебя идёт? 5 лет у меня проблемы с ним |
fezman777
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 8:15 Заголовок сообщения: |
| Простое правило: горизонтальная поляризация соответствует левой круговой, вертикальная - правой круговой. На входе ресивера должно присутствовать постоянное напряжение: для горизонтальной (левой) - 18 вольт, для вертикальной (правой) - 14. Если при включенном газкомовском пакете напряжение на входе 18 вольт, а вставляемая пластина ухудшает сигнал, то самый верный способ - развернуть пластину на 90 гр. Если не влезает, слегка сточить ребра, чтобы только-только влезала. |
satshaman
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 8:33 Заголовок сообщения: |
| sst писал(а): | | Если изначально прописали каналы без пластины, то теперь пропишите заново с пластиной, если не хотите повернуть её на 90*. Ставь пластину заводскую, в настройках 5150. |
Так вот, пластина заводская, 5150 естественно прописано (normal C). Как только вставляю её- сигнал полный ноль...
Для большего понимания вопросец: если пластина стоит правильно, то угол между нею и штырями внизу головы должен быть 45гр.,правильно?
МАЛЫШ, газкомовский пакет- это единственное, что у нас нормально ловится... _________________ сапожник без сапог... |
AVT
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 8:34 Заголовок сообщения: |
Нахрена железку портить? Поменяй в ресивере поляризацию - всего делов-то.
С круговой поляризацией никакие правила не действуют. Всё зависит от того в какую сторону повёрнута пластина/штыри относительно приёмного зонда(ов). _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 10:23 Заголовок сообщения: |
Да вы правы мне попался один облучатель с попутаной поляризацией-просто в ресивере поменял-правую на левую и все -о-кей.  _________________ DM 800 HD |
Pavlovsk
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 11:07 Заголовок сообщения: |
| Если хочешь вытянуть максимально в Си сигнал, то сделай штыревой деполяризатор или поставь "волшебную" пластину. В инете можно найти как это сделать. |
satshaman
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 20:30 Заголовок сообщения: |
Господа, огромное спасибо за помощь! Буду пробовать. О результатах напишу. _________________ сапожник без сапог... |
fezman777
Добавлено: Пт Июн 16, 2006 1:01 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | Нахрена железку портить? Поменяй в ресивере поляризацию - всего делов-то.
С круговой поляризацией никакие правила не действуют. Всё зависит от того в какую сторону повёрнута пластина/штыри относительно приёмного зонда(ов). |
Есть приемники, у которых в меню настройки транспондеров есть выбор левой и правой поляризации, наряду с линейной. При выборе левой напряжение на входе 18 В, правой - 14.
А насчет отсутствия правил, то это можно применить к конвертерам, где только один приемный зонд, и нет разницы, какое напряжение питания подается. В этом случае только положение пластины относительно этого единственного зонда определяет, сигнал какой поляризации будет приниматься. |
fezman777
Добавлено: Пт Июн 16, 2006 1:10 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | Для большего понимания вопросец: если пластина стоит правильно, то угол между нею и штырями внизу головы должен быть 45гр.,правильно? |
Правильно. Это касается обоих положений пластины - первоначального и развернутого на 90 гр. В одном случае пластина будет "между" штырей, в другом - штыри будут с одной стороны от пластины. Но и в одном, и в другом случае угол между каждым штырем и пластиной будет составлять 45 гр. Разница в том, что один и тот же штырь в этих двух случаях будет принимать сигнал разных круговых поляризаций. |
us6ior
Добавлено: Чт Июн 22, 2006 14:35 Заголовок сообщения: |
Конвертер для приём С - диапазона с R - поляризацией.
Три пары штырей - понятно деполяризатор для приема правой круговай. А дальняя пара для чего?
AVT
Добавлено: Чт Июн 22, 2006 19:55 Заголовок сообщения: |
| fezman777 писал(а): | Есть приемники, у которых в меню настройки транспондеров есть выбор левой и правой поляризации, наряду с линейной. При выборе левой напряжение на входе 18 В, правой - 14.
Ага, и есть конверторы, например PAUXIS, в которых при штатном положении пластины, при подаче 13В идёт левая поляризация, а при 18В - правая. И вот ставит человек такой конвертор на такой ресивер, выставляет, как указано в ресивере, поляризацию и видит... правильно - полную ж..у.
З.Ы. Кстати, в моих PBI-1800 со штырями так же при 13В - левая, а при 18В - правая . _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Sater
Добавлено: Пт Июн 23, 2006 19:51 Заголовок сообщения: |
| us6ior писал(а): | | А дальняя пара для чего? |
То элементы согласования круглого волновода и прямоугольного резонатора |
