oks
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 20:29 Заголовок сообщения: Настройка на амос и сириус |
| Пропали все каналы на тюнере Samsung DSB S300V. Тазик смотрит на сириус, амос, хотберд. Пытался настроить каналы заново, но настраиваются только хотбердовские и каналы с астры, на которую вообще тазик и тюнер не настроен. Как настроится на амос и сириус? |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 21:06 Заголовок сообщения: Re: Настройка на амос и сириус |
| oks писал(а): | | Пропали все каналы на тюнере Samsung DSB S300V. Тазик смотрит на сириус, амос, хотберд. Пытался настроить каналы заново, но настраиваются только хотбердовские и каналы с астры, на которую вообще тазик и тюнер не настроен. Как настроится на амос и сириус? |
сразу настраиваешся на Сириус 11843H 27500, а птом подгоняеш Амос на 10722H 27500 и НВ... пробуй... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Добавлено: Ср Июн 14, 2006 21:33 Заголовок сообщения: . |
Samsung DSB S300V.  |
oks
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 20:50 Заголовок сообщения: |
| Все бесполезно. На сириусе и амосе вообще нет сигнала. Если настроить сначала астру, а потом хотберд и посмотреть сначала астровские, а потом хотбердовские, то пропадают все астровские каналы. Крыша уже едет. |
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 21:01 Заголовок сообщения: |
| oks писал(а): | | Все бесполезно. На сириусе и амосе вообще нет сигнала. Если настроить сначала астру, а потом хотберд и посмотреть сначала астровские, а потом хотбердовские, то пропадают все астровские каналы. Крыша уже едет. |
Тебе же JaWa подсказал-настраиваеш на центральную LNB Сириус 11843H 27500, а потом нетрогая антенну а только LNB Амос на 10722H 27500 и НВ... пробуй... _________________ Sigitas
Арчи
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 21:03 Заголовок сообщения: |
А может в настройках дисеки переустановить нужно?  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 21:26 Заголовок сообщения: |
| oks писал(а): | | Все бесполезно. На сириусе и амосе вообще нет сигнала. Если настроить сначала астру, а потом хотберд и посмотреть сначала астровские, а потом хотбердовские, то пропадают все астровские каналы. Крыша уже едет. | Вообще не понятно причем тут Астра,если тарель на нее не смотрит.Насколько я понял имеется мультифид на 13.0,5.0,4.0.По центру ставим в фокус Сириус 5.0 и настраиваем,потом 13 и 4.Или у Вас тарель просто смотрит примерно в ту сторону где вышеуказаные Спутники?Непонятно ,что за система и что куда смотрит. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 21:31 Заголовок сообщения: |
Я так понял, что тарелку ветром свернуло, а вернуть всё взад пытаются при помощи настройки тюнера...  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
oks
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 21:39 Заголовок сообщения: |
| Возможно и вправду с антенной что-то. Но в принципе погода была нормальной. Посмотрел телик, выключил его, через полчаса включил снова – бац и все каналы пропали. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Июн 15, 2006 21:45 Заголовок сообщения: |
Воткни кабель прямо в центральный конвертор в обход дайсика (это должен быть Сириус), и сразу увидишь, где собака порылась. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
oks
Добавлено: Вс Июн 18, 2006 18:59 Заголовок сообщения: |
| Восстановил заводские настройки и почти все стало на свои места. Только на сириусе нет интера, нового канала, трк украина и т.д. Они настраиваются только астре2, но при этом пропадают на амосе 1+1, стб и т.д. Так что приходится выбирать. Короче говоря, творится что-то не понятное. И не понятна причина пропадания всех каналов. |
Добавлено: Вс Июн 18, 2006 19:09 Заголовок сообщения: |
| oks писал(а): | | Восстановил заводские настройки и почти все стало на свои места. Только на сириусе нет интера, нового канала, трк украина и т.д. Они настраиваются только астре2, но при этом пропадают на амосе 1+1, стб и т.д. Так что приходится выбирать. Короче говоря, творится что-то не понятное. И не понятна причина пропадания всех каналов. | Посмотрите внизу форум. |
Добавлено: Вс Июн 18, 2006 19:12 Заголовок сообщения: . |
| http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=13481 Я бы повесил за яйцы производителей этого тюнера , чем дальше в лес - тем больше дров. Должны были их отозвать, тюнера , для ремонта ,как авто. Надоело паять... |
