подключить LMI на SS2
kipiapsp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2006 11:43    Заголовок сообщения: подключить LMI на SS2 Ответить с цитатой
Подскажите если я разделю конвертер на два рессивера как на рис будет работать или нет мне надо подключить LMI на SS2 и на рессивер
[/img]
NASA777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2006 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет, если только впишешь DiSeQ вместо того, что у тебя Smile
fezman777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2006 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суммируем "deseqc" и "DiSeQ", в итоге получаем DiSEqC. Wink
kipiapsp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2006 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схема работает сейчас все 5 голов только на интерстар а мне надо LMI еще и на SS2 зацепить. А что DESEgC 4x1 не пойдет как я нарисовал?
fezman777
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2006 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все пойдет, не парься. Это просто легкий стеб, не обижайся. Smile
Только сплиттер на LMI ставь нормальный, с диодной развязкой, иначе есть риск попалить формирователь напряжения питания на SS2.
И еще нюанс - с LMI будет возможно смотреть сигналы только в одной и той же поляризации одновременно на ресивере и на карте, а при отключении того или другого - то в обеих.
kipiapsp
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2006 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как определить есть развязка или нет на него никакой бумамиги нет на самом написано
UNIVERSAL
HSTS 03081DC
5-2400MHz
3WAY SPLITTER
ну и еще от каждого выхода стелка с надписью DC PASS.
Тако пойдет?
NASA777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2006 2:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проверь тестером (знакома такая штука?). Между выходами и входом в одну сторону должно быть около 600 ом, в обратную обрыв, между собой выходы покажут обрыв. Если от выхода до выхода около 0 ом - сплиттер надо помойка ходи Very Happy
sky star
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2006 4:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а DC pass что по Вашему означает
(проход питания и означат)
kipiapsp
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2006 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все ясно померил сплитеер в мегомах сопротивление. Большое спасио за помощь.
fezman777
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2006 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, китайцам что "DC PASS" написать, что "ССЭ" на бытовом ресивере - не вопрос Wink
