СС2 перезагрузка компа
gta
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2006 8:00    Заголовок сообщения: СС2 перезагрузка компа Ответить с цитатой
Привет!я пользователь прогдбв.Вчера смотрел футбол на канале орт на 80Е и вдруг комп неожиданно
перезагрузился.Потом включаю прогдбв картинка сыпается,потом сам перегружаю комп все приходит внорму.Через полчаса такаеже фигня.Думал сначала срыв сигнала но уровень сигнала не меняется
4сетап сигнал нормально.Карта не греется установлен кулер.На улице жара +42 втени может изанего.В чем проблема,апаратная или програмная.Если апаратная хочу поменять есть гарантия.Карта сс2 рев 2.6д
Прогдбв вер.4.2.78 дрова 4.3.0.Спутники Ямал и экспресс подключены через сплиттеры в связке с тюнером.
спутниковое тв в каждом доме
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
joker2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 18, 2006 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а рыбалкой часто занимаешся бывает перезагруз из-за того что файлики хаотично разбросаны
gta
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2006 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рыбалка без проблем на space gate,raduga на 53Е.Прога скайнет 0.91
paralik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй БП заменить, есть подозрение, что не тянет он у тебя Shocked
limaker
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2006 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с зади на системнике место есть под Sky Star поставь кулер от блока питания,не помешает!!! Проверь кондёры в блоке питания и на мамке, если дутые,меняй.
Чтоб мечталось и сбылось, чтоб хотелось и моглось!!!
gta
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 6:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащиль скайстар из компа и проверил комп на разные нагрузки несколько часов игры играл фильмы зжимал и никакой перезагрузки.Вот случилась проблема когда карту обратно поставил.Карта не работает,на диспетчере устр. жельтый восклицательный знак.Код10 запуск устр невозможен.Поменял дрова,появился сигнал но тв и инет не работает.Сканирую в прог дбв, не находит каналы то же самое
с my theatre,dvb dream.Переустанавил систему заново,переставил карту в другой слот,устройство определяется дрова устанавливается без проблем,сигнал есть тв и инет пропали.Видимо сс2 не обраватывает поток.Все карту конец или есть выход?
