mkmv
Добавлено: Вс Июн 18, 2006 21:36 Заголовок сообщения: Нужен хелп по размещению головы С-диапазона |
Оффсет 1,2 м. полярка с актюатором. Ku(конв в центре) диапазон пашет замечтательно. А вот голову С-диапазона никак разместить правильно не могу Сигнал больше 16% не ловлю (например 90.0°, 3645L, NTV+7) Конвертер С: A-TELECOM SPL-2920. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Июн 18, 2006 21:53 Заголовок сообщения: Re: Нужен хелп по размещению головы С-диапазона |
| mkmv писал(а): | Оффсет 1,2 м. полярка с актюатором. Ku(конв в центре) диапазон пашет замечтательно. А вот голову С-диапазона никак разместить правильно не могу Сигнал больше 16% не ловлю (например 90.0°, 3645L, NTV+7) Конвертер С: A-TELECOM SPL-2920. |
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=4151&postdays=0&postorder=asc&start=0
P.S. Здесь много примеров... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
J.Forfun
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 9:47 Заголовок сообщения: |
| 1,2м мало для уверенного приема Ямала. |
mkmv
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 10:09 Заголовок сообщения: |
| J.Forfun писал(а): | | 1,2м мало для уверенного приема Ямала. |
У нас Ямал можно на 60 брать Тока в облачность\дождь попа.
Тем более у меня все работало(когда видел тока 3 спутника 90, 80, 75 и С работал)...но после окончательной настроки полярки С-диапазон пропал Хотя на Ku от 90E до 4W сигнал ниже 60% не падает Уверен что проблема именно в размещении конвертера С.
p.s. в фотках ничего подходящего не нашел Да и мне лучше расчет, чем на глаз подгонять. Мож где есть еще...
p.p.s. Если не секрет расскажите, что за числовые метки на моем SPL-2029? там где надевается облучатель. _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
AVT
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 11:59 Заголовок сообщения: |
Это отношение F/D. Для офсетки устанавливай в районе 50.
У тебя же полярка, поэтому голову С крепи сбоку от Ku-шной на одинаковой с ней высоте, направь её в офсетный центр и можно чуть вверх. При настройке ресивера в С направление тарелки, естественно, должно быть смещено относительно Кu того же спутника.
З.Ы. Проверь дисек, может он голову морочит. В С-диапазоне сектор захвата конвертора шире чем в Ku поэтому небольшие смещения конвертора особого влияния на сигнал не оказывают. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
mkmv
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 12:17 Заголовок сообщения: |
А с дисеком что может быть? Меня больше всего смущает - работало - а тут друг пропал С и сигнал есть...но слишком слабый...причем есть на все спутники где в С вещается. Блин...попробую в другой разъем дисека воткнутся... _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
AVT
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 12:23 Заголовок сообщения: |
У меня уже куча дисеков собралась с выбитыми портами. Некоторые порты полностью не работают, другие частично ослабляют сигнал...
Для проверки лучше отключи дисек и подключи напрямую конвертор.
З.Ы. При замене порта не забудь в ресивере поменять настройки. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2).
Последний раз редактировалось: AVT (Пн Июн 19, 2006 12:25), всего редактировалось 1 раз |
mkmv
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 12:24 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | У меня уже куча дисеков собралась с выбитыми портами. Некоторые порты полностью не работают, другие частично ослабляют сигнал... |
Дисек новый....дней 5 отроду. Недавно взял этот тазик 1,2 с актюатором(Strong 18'')...настройка 3 дня - танцы с бубном Раньше стояла 90 см... _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
Последний раз редактировалось: mkmv (Пн Июн 19, 2006 12:31), всего редактировалось 2 раз(а) |
AVT
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 12:27 Заголовок сообщения: |
| mkmv писал(а): |
Дисек новый....дней 5 отроду. |
Насмешил...  _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
mkmv
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 20:35 Заголовок сообщения: |
блин...виновато размещение головы и только...а еще плассмаска зеленая есть 10%!!! сигнала. Короче сейчас 29% с 90E. Маловато конечно... _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
Стасевич Сергей
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 68 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 9:18 Заголовок сообщения: |
А на С-конвертор бленда имеется? Рупорок такой. Для офсетной тарелки. У меня при установке такой железки сигнал взлетел в несколько раз, на приборе отношение С/Ш выросло на 4-5 дБ. _________________ Делай сегодня то, что другие будут делать завтра! |
mkmv
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 12:10 Заголовок сообщения: |
| Стасевич Сергей писал(а): | | А на С-конвертор бленда имеется? Рупорок такой. Для офсетной тарелки. У меня при установке такой железки сигнал взлетел в несколько раз, на приборе отношение С/Ш выросло на 4-5 дБ. |
есть рупорок - насчет для оффсетной не знаю... но изменяя положение рупора добился наибольшего сигнала(в посте выше) но все равно сигнал мал На некоторых спутниках 12-13(каналы не кажет). _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
Стасевич Сергей
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 12:52 Заголовок сообщения: |
Если рупорок - то для офсетки. А что насчет деполяризационной пластины? И еще: конвертор точно нормальный (в смысле рабочий)? _________________ Делай сегодня то, что другие будут делать завтра! |
mkmv
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 13:33 Заголовок сообщения: |
| Стасевич Сергей писал(а): | | Если рупорок - то для офсетки. А что насчет деполяризационной пластины? И еще: конвертор точно нормальный (в смысле рабочий)? |
голова рабочая - брал у знакомого для проверки еще одну - сигнал еще хуже.
пластина есть - текстолитовая.
в инете не могу фото этой головы найти. но рупорок...вовсе не рупорок а больше похож на банку из под кильки
Вот такой:
|_ _| _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
Стасевич Сергей
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 14:03 Заголовок сообщения: |
Выкинь эту хренотень - она на ПРЯМОФОКУСНУЮ тарелку - т.н. скалярное кольцо. Представь, для покрытия офсетки угол облучения около 90*, для прямофокусной - 110*.
Бленда на С-диапазон - это т.н. лейка. Это - круглый рупор с углом раскрыва около 25-30* и длиной раскрыва 7-10 см.
Дай адрес - скину эскиз. _________________ Делай сегодня то, что другие будут делать завтра! |
mkmv
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 14:14 Заголовок сообщения: |
так и думал...ну сегодня вечерок шаманства с жестью и ножницами
где-то чертежи...кажись у Альяно видел _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
альяно
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 14:19 Заголовок сообщения: |
| mkmv писал(а): |
У нас Ямал можно на 60 брать Тока в облачность\дождь попа. |
Это в С-диапазоне ????
- А вдоль дороги мертвые с косами стоят !!!!!
- Брехня !!!!
Дай адрес - скину эскиз. |
На Супрал 120 - "лейка" с такими размерами работать будет хуже штатных
колец для прямофокуса !!!!!!
- Для Супрала ( с углом раскрыва 90 градусов ) нуже КОРОТКИЙ рупор
( диаметр 10 см глубина 2 см )
Последний раз редактировалось: альяно (Вт Июн 20, 2006 14:26), всего редактировалось 1 раз |
Стасевич Сергей
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 14:24 Заголовок сообщения: |
Я назвал приблизительные размеры для МАВО. Размер бленды варьируется от угла облучения. Но, в любом случае - лейка должна стоять. _________________ Делай сегодня то, что другие будут делать завтра! |
альяно
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 14:26 Заголовок сообщения: |
Но мужик то спросил про Супрал !!!! или нет ???
| Код: | | Супрал 1,2 офф, Strong 18'', Humax VA-FOX |
Стасевич Сергей
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 14:37 Заголовок сообщения: |
Поправка принимается. Просто Супрал я ни разу не использовал, да и разборка полета была принципиальная - вычислить причину слабого сигнала, что и было сделано. _________________ Делай сегодня то, что другие будут делать завтра! |
