Yevgeny
Добавлено: Вс Июн 18, 2006 21:44 Заголовок сообщения: Один LNB - ДВА приемника |
Существует некая проблема, может кто-нибудь с этим сталкивался: используя схему один конвертор - делитель - два дисека просмотр спутника Ямал затруднен - при включении SkyStar2 в ProgDVB сигнал на всех каналах горизонтальной поляризации отсутсвует или появляется и вскоре пропадает, при условии что OpenBox выключен. При включении OpenBox на канал с Ямала с горизонтальной поляризацией на Sky Star2 тоже появляется сигнал. Таким образом имеется определенная зависиомсть OpenBox и SkyStar2. Причем с вертикальной поляризацией таких проблем не возникает. Как разрешить этупроблему.
Предполагаемые неиcправности:
делитель неисправен - отпадает (проверено, делитель работает нормально)
Diseq - проверено, работает нормально
Остается только LNB
[img][/img][/list] _________________ John |
J.Forfun
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 9:53 Заголовок сообщения: Re: Один LNB - ДВА приемника |
Yevgeny
Делитель - правильный? |
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 10:05 Заголовок сообщения: |
Не пойму каким боком тут 2 дисека? А чтобы смотреть с одного конвертора независимо на 2 приёмника никакой делитель не поможет. Нужен просто твин-конвертор с двумя независимыми выходами. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
AVT
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 12:09 Заголовок сообщения: |
ИМХО, СкайСтар не тянет 18В... Может кабель от него длинный?
Для решения проблемы можно в цепь сигнала последовательно добавить дополнительный источник питания (например батарейку 1,5В) шунтированный конденсатором малой ёмкости. Но это, конечно, временная мера... _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
