растояние от куонвектора до тарелки
андрон
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2006 16:42    Заголовок сообщения: растояние от куонвектора до тарелки Ответить с цитатой
смотрел на тарелках примерно одного диаметра рстояние фокусное от конвектора до тарели разное у супрала по меньше а импортных побольше.знаю что такое фокусное растояние.но не пойму всёже как лучше.......и какие может каналы частоты ...... что как. просветите пожалуста.как оно влияет?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2006 18:12    Заголовок сообщения: Re: растояние от куонвектора до тарелки Ответить с цитатой
Вам бы почитать азы по сат приёму и вопросов бы стало меньше. Если известно что такое фокусное расстояние, то должны быть известны и другие параметры например, про глубину и то, каким может быть фокус в связи с разной глубиной тарелки.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2006 18:40    Заголовок сообщения: Re: растояние от куонвектора до тарелки Ответить с цитатой
Вещание мы принимаем в двух диапазонах. Та , что глубже , лучше работает в КU диапазоне и фокусное расстояние её меньше. В С - наоборот.
paralik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2006 21:09    Заголовок сообщения: Re: растояние от куонвектора до тарелки Ответить с цитатой
ХЗ ! Но я столкнулся, что Супрал 1.40 показывает (на примере Астра 19) лучше чем Супрал 1.80.
1.40+Invacom (DSF (легкая облачность) - стабильный прием !!!
1.80+MTI (DSF (в супер-ясную погоду) - рассыпается Sad !!!
ЗЫ ! Координаты - Москва !!!
Чтобы это значило ???
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2006 21:32    Заголовок сообщения: Re: растояние от куонвектора до тарелки Ответить с цитатой
Большинство 1.80 не настроены и их профиль имеет требования к прецезионной настройке , фокус точечный начинается с этого размера. Да и может парабола "плоская".
paralik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2006 9:03    Заголовок сообщения: Re: растояние от куонвектора до тарелки Ответить с цитатой
[/quote] Большинство 1.80 не настроены и их профиль имеет требования к прецезионной настройке , фокус точечный начинается с этого размера. Да и может парабола "плоская".[/quote]
Я не силен в теории. Не затруднит более доступными словами написать ??? Rolling Eyes Че и как сделать для 1.80 чтобы она 1.60 победила Idea
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2006 10:04    Заголовок сообщения: Re: растояние от куонвектора до тарелки Ответить с цитатой
Я не силен в теории. Не затруднит более доступными словами написать ??? Rolling Eyes Че и как сделать для 1.80 чтобы она 1.60 победила Idea[/quote] Первое, установить точно в фокус параболы ЛНБ с прямофокусным облучателем . По тому какие , будут отклонения от истинного фокусного расстояния , можно судить о качестве геометрической её формы . Если он размыт - то либо крепление полотна к ОПУ искажают её форму , либо для этого диапазона она не предназначена и будет работать как 1.50. И т.д.
андрон
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушай я смотрю ты разбераешся в этом. заказал тарель супрал 165-прямофокусную.......... у неё тоже может быть фокус расмыт или сбит.........и скажи какой конвектор нужен для неё .на ku иС. что бы лучше был приём...........
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.rambler.ru/srch?set=www&words=%EF%F0%FF%EC%EE%F4%EE%EA%F3%F1%ED%FB%E5++%EE%E1%EB%F3%F7%E0%F2%E5%EB%E8&btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21
paralik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 21:44    Заголовок сообщения: Re: растояние от куонвектора до тарелки Ответить с цитатой
[quote="ganimed]Первое, установить точно в фокус параболы ЛНБ с прямофокусным облучателем [/quote]
Дык она у меня офсетная тарелка Exclamation Question Idea
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 22:19    Заголовок сообщения: Re: растояние от куонвектора до тарелки Ответить с цитатой
Дык она у меня офсетная тарелка Тогда я не понял ,думал пост о параболе. Большая офсетка лучше в некотором отношении , у нас очень трудно достать большой площади ( о диаметре речи нет).
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 23:58    Заголовок сообщения: Re: растояние от куонвектора до тарелки Ответить с цитатой
Я тоже сначала подумал о прямофокусе. Ведь такие диаметры у офсетов довольно редки и воспринимаешь такой пост, будто говорится о прямофокусе. Могу добавить к сказанному GANIMEDOM касательно точечности фокуса для таких больших антенн, но уже касаясь офсета. Если сравнить одинакового размера офсет и прямофокус, то можно заметить, что чисто физически глубина у большинства прямофокусов будет больше. Не будем вдаваться в подробности почему так. Менее выгнутая парабола гораздо легче деформируется ветром, это факт. Постоянно замечаю присутствие восьмёрки даже на малых офсетах у низкозакреплённых антенн на домах. Рёбра жёскости с тыльной стороны на большом офсете всё-таки не дают с моей точки зрения долговременной защиты. И, если в штормовую погоду более глубокая парабола прямофокуса пружинит (возвращает свою прежнюю форму), то рёбра жёстскости у офсета не дают так же пружинить, а сохраняют общую форму до поры, до времени. Отсюда, постепенно и появляется размытость фокуса. Так что, в первую очередь проверяйте плоскость по краю антенны. На некачественных антеннах, со временем, зеркало может чуток и равномерно выгнуться и фокус уйдёт. "Мокрым" способом можно определить такую деформацию и небольшие вмятины на зеркале. Об этом уже много говорилось. Например, закрепляешь на плоскости ровную рейку. Облив зеркало водой, на её поверхности, станет хорошо заметна тень от рейки в виде ровноизогнутой линии. Смещаясь относительно плоскости смотришь за перемещением тени от рейки. "Зиг-загов и волнений" не должно быть. Об стальных действиях можно догадаться. Главное не переусердствовать! Wink Специально сделал контрастный снимок на котором хорошо заметна деформация ввиде восьмёрки.
Последний раз редактировалось: КУРСЕЗ (Чт Июн 22, 2006 1:17), всего редактировалось 1 раз
Карлсон
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2006 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данное время на меня влияет, только ПИВО! Embarassed Embarassed Embarassed
80Е+75Е-2,5м 60Е+53Е-0,9м 40E+36Е-1,2м 13Е+5Е -0,9м .
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2006 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторяю - главное не переусердствовать! Cool
