EasyTiger
Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 140 Откуда: Tallinn, Estonia
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 17:05 Заголовок сообщения: Приспосабливание офсетной головки на прямофокусную антенну |
Никто не сталкивался с такой проблемой? А то весь город объехал и нигде не найти типо такие уже стары как мир.
Какие проблемы могут быть с приспосабливанием такой? Подойдет ли вообще? |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 17:09 Заголовок сообщения: |
Cмотря какая тарель-если китайка то потери большие-а если цельная то нужно ставить чтобы обзор был 100%-й ничего не мешало. _________________ DM 800 HD |
EasyTiger
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 17:17 Заголовок сообщения: |
тарелка прямофокусная 160 см скорее всего сделана братьями китайцами, обычная серого цвета
а если поставить эту головку для офсета именно в то место где была прямофокусная, удастся ли это?
а тазик цельный из одного листа |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 19:18 Заголовок сообщения: |
Попробуй у меня тоже 1.60-только аллюминий-пробовал ради эксперимента идет без проблем на такомже фокусном расстоянии-я прямо в облучатель запихнул и пошло  _________________ DM 800 HD |
Mixer
Зарегистрирован: 14.09.2005 Сообщения: 15 Откуда: Кубань-п.Мостовской
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 19:54 Заголовок сообщения: Всё будет нормально. |
| Незнаю на какой спутник планируете направлять. У меня на китайскую 1.8 м (сегментная),берёт Ямал90С(центр),Экспрес80ку(сбоку) и ЛМИ75ку(сбоку). Не про какие потери сигнала не могу сказать, по DSR-8001, принимаю средний сигнал на Ямале = 55%, на Экспресе= 57%, на ЛМИ=59%Живу в Краснодарском крае (пос. Мостовской). При установке Ку головок , боролся за каждый процент, теперя кажет всё ок! Желаю удачи! |
КУРСЕЗ
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 20:06 Заголовок сообщения: Re: Всё будет нормально. |
| Mixer писал(а): | | Не про какие потери сигнала не могу сказать, При установке Ку головок , боролся за каждый процент, теперя кажет всё ок! | Вы имеете ввиду что при сравнении офсетной и простой головы на прямофокусе не наблюдалось никаких потерь? Вопрос ведь про офсетную голову для прямофокусной. Вообще же, нечего мудрить. В другом топике я "Тигру" уже сказал где и за сколько можно купить "голову" для прямофокуса. |
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 20:17 Заголовок сообщения: \ |
Вставлю свои 25. А какая прямофокусная у Вас? Я много эксперементировал и пришел к выводу - самодельщина не обнаружит разницы. КУРСЕЗ знает , что говорит. Проверено...
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Июн 19, 2006 20:19), всего редактировалось 1 раз |
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 20:19 Заголовок сообщения: |
Вот это верно все должно быть как должно  _________________ DM 800 HD |
EasyTiger
Добавлено: Пн Июн 19, 2006 23:24 Заголовок сообщения: |
| Да, спасибо большое теперь вопрос отпал, завтра попробую купить прямофокусную, тогда расскажу о результатах... попробую ловить изначально Ямал и Экспресс, если не получится, то придется химичить... |
skat
Добавлено: Вт Июн 20, 2006 5:32 Заголовок сообщения: |
| У меня на китайской прямофокусной сегментной сетке 1.8 м. настроенной на Ямал, в мультифиде стоит Экспресс 80Е, конвертер Ку диапазона для офсетных тарелок, но всё показывает, качество сигнала нормальное. |
