Проблемы с Хот Бёрд! Не всё вижу!
sn8p
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 8:55    Заголовок сообщения: Проблемы с Хот Бёрд! Не всё вижу! Ответить с цитатой
Уважаемые, прошу помочь разобраться с проблемой следущего характера...
Имею SkyStar 2. Всегда смотрел Астру 19,2 на тарель 120см. Переехал на новую квартиру, а там уже висит тарель (вроде 90). Ну пока не повесил свою решил попробывать подключится к висящей. Методом тыка определил что она смотрит на Хот Бёрд (в Setup4PC при выборе hot bird появлялся сигнал). В ProgDVB выбрал Hot Bird 13г и прогнал поиск каналов: нашлось что-то около 600 каналов (всех видов в сумме). Хотя всегда слышал что на Хот Бёрде их около 1500. Есть Аджара, RTVi Детский Мир (который щас идет отткрыто) и т.д., то есть точно Хот Бёрд.
Прочитал что можно грабить музу с каналов Xtramusic (http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3572), но у меня нет этого Xtramusic... ???
Логично предположить что берет не все транспондеры, но тогда другой вопрос: прочитал что на этом спутнике можно рыбалить на 10723-H-29900, PID 523. Так вот у меня этот транспондер есть, на нем несколько видео и радио каналов, а вот дата-канала с таким пидом нет! И пид дата сканер ничего не находит. Как так?
Подскажите пожалуйста что я настраиваю не так. Может что-то в ручную надо делать? С астры у меня все отлично автоматом настраивалось.
Зарание спасибо!
P.S. Живу в Калининградской обл. (Россия). По моему у нас Hot Bird на 90см должен отлично ловиться.
rip odb
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может такзи неточно настроен ? у тебя должно палить как из пушки
sn8p
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько на Hot Bird должно быть транспондеров? Если я хоть один канал смотрю с какого-либо транспондера, то и все остальные с него должны быть видны?
rip odb
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/hotbird.html
P.S. Первый раз слышу про рыбалку на Хот Бёрде. Там если дата-каналы и есть, так это не интернет, а интерактивные сервисы пакетов ТПС http://www.lyngsat.com/packages/tps.html и Скай Италия http://www.lyngsat.com/packages/skyitalia.html
skat
Вот столько http://www.flysat.com/hotbird.php и http://www.flysat.com/hotbird7a.php
sn8p
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тута вычитал - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=27208
rip odb
sn8p
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если кабель не цельный, а скреплен в одном месте (мне кажется хорошо скреплен), это сильно влияет на сигнал?
rip odb
sn8p
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа..., транспондеров у меня действительно меньше. Мож точно тазик кривовато настроен. А может быть причиной неправильные настройки конвертера? Я все оставил по умолчанию в ProgDVB.
rip odb
Проверь сам кабель,то есть кинь паралельно свой кабель да и LNB бы проверить.
Sigitas
sn8p
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне до тарелки трудно достать, а кабель от нее доставал только до окна, по этому я прям к нему свой кабель и подцепил...
А что значит "LNB бы проверить"? Что это такое и как это сделать?
rip odb
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LNB-это сама головка
Sigitas
skat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если что-то показывает значит конвертер рабочий, скорее всего тарелка криво стоит.
sn8p
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую седня достать, покрутить. А на тех что ловит - уровень около 60.
rip odb
skat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уровень нормальный, ты пока тарелку не крутить не спеши, попробуй добавлять транспордеры вручную, глядишь что нибудь ещё поймаешь.
sn8p
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Попробую для начала так.
rip odb
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но может конвертер со старых времён Аналоговый Rolling Eyes
Sigitas
skat
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, пускай попробует, о результате точно напишет, там дальше будем думать. Wink Very Happy
sn8p
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на аналоговый конвертер со старых времен тоже будет че-то ловиться Скай Старом? Потому что есть вероятность что это там уже висит давно!
rip odb
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для старых аналоговых конверторов были несколько иные технические требования. Поэтому одни цифровые каналы могут на него идти, а другие и нет. Причём у разных конверторов по разному.
