Samsung B 350W как настроить ?
OLGAGA
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 13:49    Заголовок сообщения: Samsung B 350W как настроить ? Ответить с цитатой
Был старенький Samsung VDS3300, настроен на Hotbird. Работал без проблем. Купили новый красивый Samsung B 350 W, сняли старый аппарат, подключили новый, соединили , вроде все куда положено. И уперлись в заумное меню !!!!! Ничего не понимаю ! Ни одного канала не находит. Please, help, как настроить меню ? Ну не должно быть это так сложно !
В меню настройки есть такие строчки:
Настройка LNB
питание LNB - вкл ?
спутник - (выбираю HB, а он все время соскакивает)
ниж частота гетеродина - 9750
верх ****************- 10600
режим DiSEq - ?????
Тон 22 кГц - (Вкл, выкл, авто) ?????
переключ 0/12 В - 0 В
моториз сист - нет.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 14:00    Заголовок сообщения: Re: Samsung B 350W как настроить ? Ответить с цитатой
OLGAGA писал(а):
Настройка LNB
питание LNB - вкл ?
Конечно вкл.
В смысле соскакивает?
Правильно.
OLGAGA писал(а):
режим DiSEq - ?????
Если антенна одна и спутник один то без разницы. Лучше Выкл., если такое есть.
Вкл. или авто (возможно).
моториз сист - нет.
Правильно.
OLGAGA
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Методом "немного подумав" а далее "Методом тыка" каналы на HB нашлись ! Но..... В описании сказано, что можно подключить местную антенну и смотреть (эфирные) каналы . А вот как этого добиться, пока неясно. Есть идеи ?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если приёмник подключен к телевизору не на СКАРТ или тюльпаны, а на антенный вход, и если в приёмнике есть транзитный антенный вход эфирной антенны, то тогда действительно можно смотреть и САТ-ТВ и эфирные ТВ-каналы не передёргивая каждый раз кабели из антенного гнезда телевизора.
