Проблема с LMI-1
KipKip
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 14:46    Заголовок сообщения: Проблема с LMI-1 Ответить с цитатой
При настройке на LMI-1 происходят интересные вещи: на всех транспондерах(кроме канала "Мир") скачет сигнал с 57% (хороший сигнал) до 28% (отсутствие сигнала) Confused, - в чем может быть проблема? Диаметр антенны - как 0,6 (достаточен для Экспресс АМ22), так и 0,85 - та же история. Ресивер - GoldenInterstar 8001S
otik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю-незнаю ......у мну все как и было --стабильно....может кабель?
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 15:26    Заголовок сообщения: Re: Проблема с LMI-1 Ответить с цитатой
у тя по цвету сигнал показывает... если у тя есть качество и мошность в цветной шкале, то сигнал есть... если нету ни того ни того, то сигнала нету... Rolling Eyes если я правильно понимаю...
Dreambox DM 500S, GI S8120
ig0r
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 15:56    Заголовок сообщения: Re: Проблема с LMI-1 Ответить с цитатой
А на какой диаметр тарелки ты настраивал лми???
И где ты живешь???
KipKip
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на 0,6, так и на 0,85м. Живу в Брянской области. Знаю, что у некоторых в области идет нормально на 0,6м... Подобная пульсация у меня была на Intelsat'e на канале "Ника"...
Чудеса, однако... Sad
Карлсон
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2006 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте кабель, разъемы и пр. (СIN) оборудование.
Cu не заменишь Fe/Al
80Е+75Е-2,5м 60Е+53Е-0,9м 40E+36Е-1,2м 13Е+5Е -0,9м .
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2006 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там FEC=7/8, так что для стабильного приёма требуется соответствующий размер тарелки.
