Валерий Г
Зарегистрирован: 27.03.2005 Сообщения: 31 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Чт Июн 22, 2006 8:00 Заголовок сообщения: Arion 2100E либо спорт либо РТР |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Ресивер Arion 2100E, спутник Yamal 102. Файл прошивки от
06.04.2006. Спорт идет без ввода ключа. Ввожу ключ на ТРТ (ID 1FFF -как заявлено) не показывае ТРТ, спорт
показывает. МЕНЯЮ ID на 1FFA - ТРТ показывает, а спорт - нет. Ввод ключа на Спорт (у него ID 1FFA)
ничего не дает. Как выйти из этого заколдованного круга? |
Кика
Добавлено: Чт Июн 22, 2006 9:29 Заголовок сообщения: |
| Попробуй просто на первый ключ 01, на второй-02.Кажется с этой прошивкой вводил так. |
Валерий Г
Добавлено: Чт Июн 22, 2006 19:26 Заголовок сообщения: Arion 2100E либо спорт либо РТР |
| Нет, не получается. Пробовал другие прошивки (от 31, 3 марта), тот же эффект. |
Кика
Добавлено: Пт Июн 23, 2006 2:54 Заголовок сообщения: |
| Зайди сюда:www.dort.jino-net.ru |
Валерий Г
Добавлено: Вс Июн 25, 2006 5:21 Заголовок сообщения: Arion 2100E либо спорт либо РТР |
| Послал письмо для Dort, жду ответ. О результатах сообщу. |
Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Вс Июн 25, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |
Зачем писать письмо?
Есть на сайте софт для ариона 2100. Открывает всё без проблем.
http://www.dort.jino-net.ru/pub/soft_2100e.htm
Заливай и пользуйся. _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan |
Валерий Г
Добавлено: Вс Июн 25, 2006 15:29 Заголовок сообщения: Arion 2100E либо спорт либо РТР |
| Именно этими прошивками я и пользовался. Уже 10 раз прошивал, а результат тот же. |
Lexx05
Добавлено: Пн Июн 26, 2006 1:55 Заголовок сообщения: |
Ключи по умолчанию загрузить надо.
И ничего не вводить (ключи всмысле) всё в прошивке уже есть _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
Dort
Добавлено: Пн Июн 26, 2006 9:21 Заголовок сообщения: Re: Arion 2100E либо спорт либо РТР |
| Валерий Г писал(а): | | Послал письмо для Dort, жду ответ. О результатах сообщу. |
Млин, у меня конкретные проблемы с инетом. Поэтому не могу ответить. Работаю через сотик, а провайдер моего ящика не позволяет работать с почтой в этом случае.
Сделай как написал Lexx05 и все будет ок _________________ Полярка 240 см+Актюатор 36"+2С (A-Telecom SPL-2720)+Ku (Inverto IDPL-SFLANGE)+TF5000CIP Pro+TF4000Fi+Arion AF1700E+SkyStar 1+TwinHan, 68.5Е-169.0Е |
Валерий Г
Добавлено: Пн Июн 26, 2006 17:24 Заголовок сообщения: Arion 2100E либо спорт либо РТР |
Залил Autoarioner-ом прошивку S210C_$MAT_E6794_20060602_AUCPCnc.auc и все заработало.
Быстро стали открываться Орбита-3, Культура-2, Дубль-3 с Экспресса 80 град, и 5 каналов РТР с Ямала,
а так же Спорт с Ямала. Время переключения около 2-х секунд. В прошивке дело. Спасибо Dort и всем, кто помогал. |
Валерий Г
Добавлено: Пн Июн 26, 2006 17:27 Заголовок сообщения: Arion 2100E либо спорт либо РТР |
А ключи по умолчанию вводил - не помогло. Может прошивка от 4
апреля не подходит? |
