un99
Зарегистрирован: 03.04.2005 Сообщения: 172 Откуда: ростовская обл
Добавлено: Чт Июн 22, 2006 19:16 Заголовок сообщения: KAON и CRYPTOWORKS |
всё кажет а что нет вводим ключик и ОК софты тут h**p://sat.us.pn/ |
lex
Зарегистрирован: 10.07.2004 Сообщения: 106 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 12:24 Заголовок сообщения: |
| RadiacTools33 не видит там CRYPTOWORKS, прошивать не пробовал.... |
blui
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 13:44 Заголовок сообщения: |
| RadiacTools 4.0 всё видит. Кстати, криптвёркс на каоне уже с месяц как работает. |
lex
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 18:02 Заголовок сообщения: |
| у меня h\w 16.80.91(01) от 16.00.A1 подойдет? |
lex
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 18:26 Заголовок сообщения: |
да RadiacTools 4.0 рулит  |
lex
Добавлено: Ср Июн 28, 2006 11:21 Заголовок сообщения: |
| у меня h\w 16.80.91(01) кто знает от 16.00.A1 подойдет? |
Александр_pan
lex
Добавлено: Ср Июн 28, 2006 17:43 Заголовок сообщения: |
Александр_pan вы из личного опыта говорите о совместимости железа h\w 16.80.91(01) с h\w16.00.A1 ??? я прошил но в меню код канала-на разблокир. не ставится FTA каналы ОК! |
blui
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 13:57 Заголовок сообщения: |
| lex писал(а): | Александр_pan вы из личного опыта говорите о совместимости железа h\w 16.80.91(01) с h\w16.00.A1 ??? я прошил но в меню код канала-на разблокир. не ставится FTA каналы ОК! |
Значит нужно загрузить новый bootloader 2.1.9 v4 |
lex
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 15:20 Заголовок сообщения: |
| у меня bootloader 6.1.8 |
blui
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 22:40 Заголовок сообщения: |
| Поэтому и не сможешь разблокировать, либо ищи софт, который работает с родным бутлоудером, либо меняй бутлоудер. |
lex
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 6:03 Заголовок сообщения: |
можно бут поменять с помошью KaonTeam BL219v4 ? ну очень не хочется до Jtag доходить  |
blui
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 14:50 Заголовок сообщения: |
| lex писал(а): | | можно бут поменять с помошью KaonTeam BL219v4 ? |
Так я про этот бутлоудер и говорю! |
un99
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 20:01 Заголовок сообщения: |
| какой там JTAG если всё прав сделаешь проблем не будет |
