Roman28
Добавлено: Пт Июн 23, 2006 15:53 Заголовок сообщения: Требуется совет по C/Ku/DБS... |
Проблема такая:уже много лет имеется прямофокусная тарель(КТI сетка 310см)-облучатель Chaparral Corotor II Plus Combined C/Ku с поларотором. В связи с приобретением спут.HDTV ресивера Pace DS810 встал вопрос как к кольцу облучателя Chaparral пришпандорить прямофокусный облучатель и башку от Invakom :a(HDTV ресивер понимает только универсальную LNB)-понятно что нужно вырезать в кольце отверстие но в каком месте? смотрю в инете продают C/Ku/DBS Feedhorn за 199USD,там головка DBS уже припаяна к кольцу облучателя(толи справа толи слева). У кого какие соображения? как отразится это на приёме сигнала и т.д-заранее спасибо всем за ответы! _________________ 45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96 |
sst
Добавлено: Пт Июн 23, 2006 20:21 Заголовок сообщения: |
| fezman777 писал(а): | | fezman777 писал(а): | | Roman28 писал(а): | | мотор Supermount Jaeger SMO36-EL-крутит на 180градусов и к нему актуатор Superjack QARL 3636 усиленный для точной настройки. |
То есть, подвеска полярная, а Superjack слегка корректирует угол над горизонтом, я правильно понял? |
Так все же, какая она? Если можно, фотографию поместите. |
Фото антенны можете показать? Надо крепить Ku-универсал в фокусе, а к нему с боку С.
Это вы меня не поняли, про Dual Band Feedhorn я читал. http://www.chaparral.net/europe/coriip.html
Последний раз редактировалось: sst (Сб Июн 24, 2006 3:26), всего редактировалось 1 раз |
Roman28
Добавлено: Сб Июн 24, 2006 1:42 Заголовок сообщения: |
Фотки антены имеются только не знаю как их сюды пришпандорить.Ты немного не понял-у меня на ней стоит совмещёный облучатель(feedhorn)C/KU-но там в обоих головках полярицазия выбирается механическим поларотором и Ку башка там не универсальная а wideband-ресиверы поддерживающие только универсальные головки её не распознают так как в универсальной током 14/18 выбирается поляризация V/H a в моей wideband башке этими 13/18V выбираетс частота головки:нижняя или верхняя. Поэтомy то и есть необходимость пришпандорить куда-нить сбоку универсальную бошку-вопрос только куда именно? _________________ 45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96 |
