Проблема у меня
kappara
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2006 23:03    Заголовок сообщения: Проблема у меня Ответить с цитатой
Короче проблема такого плана .
Стоит так сказать Израильский стандарт
ХотБерд,Сириус,Анус
и
Ямал
Все почти каналы работают в горизонтали ,а Ямал почти весь в вертикали .
Проблема в том что когда переходишь со спутника на спутник то НЕТ СИГНАЛА .
А еще если в одной комнате показывает например Ямал то в соседней комнате не работает Сириус и наоборот .
Если кто может то помогите ,подскажите что нужно сделать
asdfgh
СообщениеДобавлено: Сб Июн 24, 2006 2:02    Заголовок сообщения: Re: Проблема у меня Ответить с цитатой
ХотБерд,Сириус,Анус
и
Ямал
Короче ответ такого плана
Моя твоя не понимать Laughing Laughing Laughing
Короче если у тебя один дисек то так и будет (это по последнему вопросу)
Openbox CI7000PVR
4w+4.8E+13E - 0,9
53E - 0,9
75E+80E+90Е - 1,2
Где-то в 17 км от Киева
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 24, 2006 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kappara, а как оно всё подключено то? Ку головы двойные?
Дайсеки менять местами пробовал?
сапожник без сапог...
mixa_29
СообщениеДобавлено: Сб Июн 24, 2006 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь двойные головы, два дайсека + два отдельных кабеля для каждого рессивера и будет тебе счастье
kappara
СообщениеДобавлено: Сб Июн 24, 2006 13:31    Заголовок сообщения: xx Ответить с цитатой
Прикол в том что у меня выход идет на 3 комнаты !!!
На тарелке где Хот Берд стоит три обычных головки с тремя выходами . Кабеля идут в коробку где видимо стоят смесители , но там столько накручено что я точно не могу сказать что и куда .
а на Ямале стоит не головка ,а нечто круглое и похожее больше на банку у которой внутри видмио есть какой то приемник и кабель (1) от этой банки идет туда куда идут все кабеля от Хотберда,сириуса и амоса
Извините но я не силен в терминах поэтому на пальцах объясните если можно что поменять и что поставить ...
Что такое двойные головки ?
Поменять дайсеки это что такое ? Просто кабеля местами поменять , но что от этого измениться ?
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 24, 2006 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, то от каждой из 3х голов на "троицу" идут по три провода. У тебя в распределительной коробке должно быть три дайсека 1Х4 и сплитер от Ямаловской башки. Попробуй поменять между собой два дайсека. Если проблема перейдет на другой телек, то надо менять дайсек. Либо попробуй в том дайсеке, что идёт в комнату где Сириус тормозит помнять местами входы с Сириуса и ХБ местами (естественно надо поменять в приёмнике установки дайсека). Если тормоза перейдут на хотбёрд, значит дайсек виноват...
vlad-1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 24, 2006 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это называется конфликт дайсиков ,проблема решается исключительно заменой одной из КУ голов(той в которой нарушен переход 22кгц) и дайсика
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Сб Июн 24, 2006 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в Ямале.
Если убрать каналы с Ямала, которые идут в вертикали, т.е. не пользоваться ими, проблема уйдёт, а то , что со спутника на спутник
то перескакивает, то нет, тут надо дайсек поменять желательно на другой фирмы.
mixa_29
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, обьясни по человечески , сколько проводов идет С КАЖДОЙ головки.
У тебя все это работало или все жизнь были проблемы ?
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 13:19    Заголовок сообщения: Re: Проблема у меня Ответить с цитатой
kappara писал(а):
ХотБерд,Сириус,Анус
и
Ямал
Это на каком языке - Анус? Rolling Eyes
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а я и не заметил как-то. Некрасиво это, kappara. Crying or Very sad
Dre@m
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 13:42    Заголовок сообщения: Re: Проблема у меня Ответить с цитатой
kappara писал(а):
... Израильский стандарт
ХотБерд,Сириус,Анус
и Ямал
kappara
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 14:30    Заголовок сообщения: dd Ответить с цитатой
Анус потому что на нем только несколько нормальных каналов ,а остальное закодировано .
На счет проблемы моей ... Я не очень разбераюсь во всех этих проводах тем более что у меня на тарелках столько всего понатунано . Стоит куча проводов ,куча дайсеков и так далее .
То что вы мне говорите что нужно что то поменять то уже давно меняли те кто устанавливал мне тарелки . Меняли и дайсеки и головку на Ямале и так далее . Но проблема как была так и есть .
Я тут грешным делом подумал что может это у меня из-за того что идет кроме Амоса еще и NileSat .
Скажите ,а есть ли разница прописаны конфликтующие каналы в рессивере или не прописаны ? Например я уберу с рессивера путем перезагрузки его до начального состояния и просканирую еще раз все каналы и оставлю только те которые скажем положены по первоначальному договору . Т.е. стандартно Сириус,Хотберд,Амос вообще не просканирую и Ямал . Проблемы уйдут ? Думаю что проблемы никуда не уйдут . Так в чем же дело тогда ?
Для тех кто не понял что у меня ...
У меня 2 тарелки
На 1 й три головки
ХотБерд,Сириус,Амос
С каждой головки выходит по 3 выхода и соединяются в коробке возле антены
На Ямале стоит 1 голова и из нее выходит 1 кабель и идет в ту же коробку .
В коробке столько этих дайсекеов что трудно там что то разобрать что от куда и куда , но думаю что если у меня хоть что то показывает (а у меня в конечном итоге все показывает) то те кто занимается установкой поймут в чем проблема .
Еще раз повторяю что специалисты меняли уже и головки и дайсеки .. хотя может это были не специалисты а клоуны .
Сорри если есть ошибки в определениях бо я не силен в sat-железе
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 14:35    Заголовок сообщения: Re: dd Ответить с цитатой
kappara писал(а):
С каждой головки выходит по 3 выхода...
Shocked Shocked Shocked Есть LNB tvin или quadro... По 3 ещё не слышал...
kappara
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 15:01    Заголовок сообщения: xxx Ответить с цитатой
Давно не лазил на крышу . Конечно же не так у меня все подсоединено Smile
На тарелке которая поменьше стоит 3 головы
1 голова (видимо Хотберд) 4 выхода и 3 из них занято кабелем
Кабеля естественно выходят в коробку
2 других головы имеют по 1 выходу и тоже идут в коробку
На Ямале стоит 1 круглая и плоская голова и 1 кабель выходит из него в коробку
В коробке 6 дайсеков
Я смортю ХотБерд,Сириус,Ямал, Nilesat и Ямал
Качество сигнала в принципе нормальное .
Проблема вы том что я например смотрю Ямал и когда хочу перейти на Сириус мне нужно передергивать питание LNB ЧТОБЫ ПОЯВИЛСЯ СИГНАЛ . Вот такие вот дела
Даже если смотрю Новый канал на Сириусе и перехожу на Интер или Ентер тоже на Сириусе то сигнал пропадает
Lnb у меня фирмы ZENWELL
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 15:24    Заголовок сообщения: Re: dd Ответить с цитатой
То что мы видим с Амоса целых два канала- ещё не повод так глумиться. Ыщо адын падобный шютка и никто тебе здесь больше помогать не будет...
kappara писал(а):
У меня 2 тарелки
На 1 й три головки
ХотБерд,Сириус,Амос
Таки поймут.
1) Со спутника Ямал ты можешь смотреть каналы только в одной поляризации, в противном случае "убьёшь" С голову, или дайсек, или даже ресивер. Ибо , к примеру, если на одном ресивере врубишь НТВ с 3645 L, а на другом Юмор ТВ с 4038 R, то один приёмник подаст на голову 12 вольт, а другой на неё же 18в, что не есть хорошо. Мой тебе совет- смотри каналы только в левой поляризации.
2) Зависалово на Сириусе. Поменяй местами головы с ХБ и с Сириуса. Если проблема перейдёт на хотбёрд, значит полетела голова, если зависалово останется на Сириусе, проверь дайсек.
З.Ы Если это всё тебе сложно- вызывай мастера, желательно из известной конторы.
Удачи!
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 15:40    Заголовок сообщения: Re: xxx Ответить с цитатой
Мля, щас спою... действительно чиста израильская установка Sad Сэкономили на всём чём можно, спыцыалысты хреновы.
НЕТ, в коробке ТРИ дайсека и ТРИ сплиттера.
Чтобы не спалить всё к едрене фене в установках LNB для Сириуса ставишь 18 вольт(горизонталь), для Амоса и Нилсата- 13 (вертикаль)вольт, Хотбёрд 13/18 вольт (одну правильную голову тебе таки поставили), и для Ямала ту поляризацию, что стоит на частоте 3645 L (то есть если у тебя прописано 3645Н ставишь 18в., если 3645V, то 13в). Всё должно заработать.
Если ты всё-таки хочешь смотреть СатТВ по-человечески, то прикупи ещё 2 ку головы с 4мя выходами для Сириуса и Амоса+Нилсата, и специальную С голову "one cable" , которая пропускает обе поляризации на одно напряжение, для Ямала.(Я слышал, что сие чудо есть в тельране)
Вопрос 2ALL, у нас в Израиле с Сириуса идёт только широкий BSS луч, все каналы в горизонтали. Для установки Сириуса на ТРИ телека- это нормально брать single бошку+ сплиттер или в любом случае лучше квадро голову взять? Спасибо
kappara
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 20:42    Заголовок сообщения: xxx Ответить с цитатой
Оооо прикол ! Заработало вроде бы . Поменял так как ты сказал вольты и вроде бы заработало .
Спасибо что помогли тогда , хотя я еще проверю будет ли дальше работать так
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 20:53    Заголовок сообщения: Re: xxx Ответить с цитатой
kappara писал(а):
И как ставить вольты ? У меня в топфилде 3000 есть только включить или выключить 12B , а где менять я так и не нашел
Короче вывод такой-вызывай специалиста а то не дай бог еще хуже сделаешь-если у тебя вместо облучателя С диапазона банка с проводами стоит Exclamation Ведь кто то тебе все это хозяйство заводил Question Exclamation
DM 800 HD
