Нужна помощь !!! Пропали все H-транспондеры !
cop
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 10:15    Заголовок сообщения: Нужна помощь !!! Пропали все H-транспондеры ! Ответить с цитатой
Со вчерашнего дня пропали все транспондеры с Н-поляризацией Sad
Причем при сканировании они вообще не находятся....
Думал тарелка сбилась....сколько не крутил, ситуация таже.
С V-поляризацией все остались на месте.
Подскажите в чем может быть причина ???
Настроен на HB, карта Скайстар2.
Накануне была гроза, и рядом долбанула молния....на самой тарелке никаких следов попадания не обнаружил....но вот после этого такая фигня и началась Sad
Возможно ли, что что-то в карте погорело и из-за этого такие траблы ?
Надеюсь на профессиональный ответ Wink
chavdar
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A, ty zagljani v konvertor........
cop
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в нем смотреть ???
Там можно визуально обнаружить какую-либо неисправность ?
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом померь напряжение на LNB входе DVB-карты при переключении в H-поляризацию. Там должно быть 18-19В. Если есть, эначит полетел конвертор...
На всякий случай проверь качество соединений всех разъёмов.
cop
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходе у карты замерил напругу, результаты таковы:
на V -сначало выдает 14 потом падает до 12, но эти транспондеры все кажут.
на H - стабильные 18
Срединение все проверил, все в норме...выходит конвертер полетел ?
Визуально в нем можно определить неисправность ?
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально - нет.
Только заменой.
cop
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда посоветуйте хороший конвертер Wink
Сейчас у меня стоит Golden Interstar GI-201, стоит ли такой же брать или есть что-нибудь получше ?
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда покупал конверторы, никогда не пытался узнать какой лучше, а какой хуже (может и зря конечно). У меня стоит (и стояло) все время конверторы разных фирм. Старался покупать те, что подешевле. За все время только один конвертер полетел (тьфу-тьфу-тьфу) - пропали каналы на одной из поляризации.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2006 23:34    Заголовок сообщения: lnb Ответить с цитатой
бери тот на котором есть 0.2 db, MTI или Smart
cop
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, спасибо всем Smile
Завтра схожу прикуплю конвертер....надеюсь проблема решится Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 23:10    Заголовок сообщения: Re: lnb Ответить с цитатой
Разницы в них никакой.И как писал Жермунай тоже проблем и с качеством приёма и т.п. невижу никакой.Так как все они из одного места вылезают но под разными названиями.
Sigitas
cop
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь, проблему разрешил Wink
Сходил купил новую, взял опять GI-201 (видать они новые пошли на 0.2db, на старом у меня было 0.3db). Поставил....всё заработало Wink
Ну и сигнал на некоторых транспондерах повысился на 10-15 пунктов.
Так что денег жалеть не приходится.....я доволен Very Happy
