Ух, этот ЯМАЛ!
Crits
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 18:44    Заголовок сообщения: Ух, этот ЯМАЛ! Ответить с цитатой
Народ, привет!
Поделитесь опытом пожалуйста, как поймать ЯМАЛ на прямофокусную лепестковую тарелку 1,8м? Может какие хитрости или уловки есть?
Я офсеток разных поставил десятка три на разные спутники, и вот вчера впервые взялся за ЯМАЛ на описаной тарелке и ничего не вышло Sad
Как на указанной тарелке определить угол элевации?
На какой транспордер лучше ловить этот спутник? Я нахожусь в Южно-Уральском регионе.
Какую поляризацию пропиывать в ресивере, если в журнале "Телеспутник" указыны левая и правая поляризация, а в ресивере только горизонитальная и вертикальная?
Это Вам не шубу в трусы заворачивать!
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2006 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лови конечно на федеральный пакет 3645L28000 Cool
DM 800 HD
Crits
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 5:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как быть с элевацией?
Тут отвес с верхней точки антенны на тягу конвертера не пустишь.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 6:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите а у вас что нет больше в вашем районе ни одной тарелки точно такой же - у меня сосед очень далекий от спутникого приема человек -торгует на рынке- зашел ко мне посмотрел в какую сторону смотрит тарелка и сам поставил-вот уже год как стоит и работает.Так что никакой особой хитрости здесь нет. Cool
DM 800 HD
Ant
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 7:48    Заголовок сообщения: Re: Ух, этот ЯМАЛ! Ответить с цитатой
Crits писал(а):
Народ, привет!
Самый простой угломер - офицерская линейка либо транспортир и отвес. (Вообще странно, выставить угол на прямофокусе гораздо проще, чем на офсетке.)
Поляризация...А ресиверу по-ровну задаешь ты ему Hor или Rz на выходе будешь иметь 18 вольт, Ver или Lz - 13 вольт. А вот если ты не вставил пластину в конвертор, то отсюда и беды твои. Wink
skat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 8:00    Заголовок сообщения: Re: Ух, этот ЯМАЛ! Ответить с цитатой
Когда у меня был китайский ресивер, то в нем тоже было две поляризации H и V, так вот при настройке на Ямал на все транспордеры где L поляризация я ставил H, а где R поляризация я ставил V, и всё прописывалось и показывалось, без каких либо дополнительных действий. Very Happy
Rattis
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер тут ни причем. все зависит от того как стоит пластина. большинство (уважаемых) китайских производителей делают пазы под пластину так чтобы L==H, R==V.
skat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на правду, потому что в конвертере два паза под деполяризатор, в одном всё показывает, а в другом вообще нет сигнала.
Crits
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластину я проверял, стоит правильно, в одной плоскости пусто, а в другой два штыря.
Такой вопрос, С-конвертор по умолчанию надо ставить 0 грудусов? Или по аналогии в зависимости от широты выставлять угол?
А ресивер точно- китайский.
Спасибо за советы буду пробовать еще.
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2006 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для круговой поляризации угол поворота конвертора особого значения не имеет, хотя иногда, для отстройки от линейной помехи, можно повернуть конвертор вокруг оси на некоторый угол.
