вопрос знатокам
fan777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2004 21:57    Заголовок сообщения: вопрос знатокам Ответить с цитатой
скажите реально ли в минске принимать ямал с 90е на тазик 90см
заранее спасибо Question Wink
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2004 5:56    Заголовок сообщения: Re: вопрос знатокам Ответить с цитатой
Не знаток , но считаю , для уверенного приема большинства транспондеров , необходима антенна диаметром не менее 1,5м .
Igor Czegelnyik
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2004 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакет на 11.521(НТВ,РБК,ТНТ,СТС),судя по "зоне облучения" Ямала-201 в Минске на 90см вполне реально,только угол наклона тарелки очень маленький(кто-то уже писал в Форуме,что у него на 80см,в Киеве-сигнал 75-80 процентов,только тарелка"почти в землю смотрит").Поэтому далеко не все желающие,со своими"тазиками" могут "выставиться"на 90 гр.вост.долготы,в том числе и я(уж очень низко над горизонтом "птичка летает"для Европы.) Говорить же о приёме С-диапазона на 90 см -это вообщем то несерьёзно,хотя и здесь благодаря РСКК(ФГУП Космическая связь)есть исключения:6-е стволы/А2/(3675)11 гр.зап. и
40 гр.вост.,конечно если находится достаточно близко к самому центру"зоны облучения".
Ямал-201(С-диап.) в Белоруссии на 140см пойдёт,а 102 уже "клинит"-надо все 180 см.
Желаю удачи Игорь.
(Постскриптум:приём федерального пакета с 40 градусов,из-за намеренно заданных"свинских"параметров передачи 33483 скоростью потока,и аж 7/8-коррекцией ошибок всё равно затруднён).
Желаю удачи Игорь.
keep smiling,don'worry
