Spaider
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 4:35 Заголовок сообщения: Разветвление |
| Сколько искал так и не нашел. Есть головка на 4 независимых выхода на КU а хотелось бы подключить больше 4 человек. Нашел что есть какие то свичи подскажите их предназначение, ну и где их можно купить наложным платежом! |
NASA777
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 7:57 Заголовок сообщения: |
| А что собрался принимать? |
Ant
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 8:09 Заголовок сообщения: Re: Разветвление |
| Spaider писал(а): | | Сколько искал так и не нашел. Есть головка на 4 независимых выхода на КU а хотелось бы подключить больше 4 человек. Нашел что есть какие то свичи подскажите их предназначение, ну и где их можно купить наложным платежом! |
Если конвертор с 4-мя НЕЗАВИСИМЫМИ выходами, то не помогут тебе свичеры. В большинстве своем они (если это - мультисвичеры) работают с конверторами либо диапазонными, либо однополяризационными, либо имеющими разную частоту гетеродина для разныйх поляризаций. Проверь, прежде чем покупать.  |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 8:11 Заголовок сообщения: |
Сначала бы модель ресивера нужно указать.Есть ли выход 0-12в? _________________ DM 800 HD |
Ant
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 8:13 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Сначала бы модель ресивера нужно указать.Есть ли выход 0-12в? |
Это еще зачем?  |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 8:21 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | fonaref писал(а): | | Сначала бы модель ресивера нужно указать.Есть ли выход 0-12в? |
Это еще зачем?  | Пардон!Извиняюсь я просто еще не проснулся - думал что DiESqC 4/1 не хватает  _________________ DM 800 HD |
Ant
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 8:59 Заголовок сообщения: |
А самый простой способ, найти конвертор с 8-мью выходами. Есть такие, сам ставил.  |
NASA777
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 10:13 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | А самый простой способ, найти конвертор с 8-мью выходами. Есть такие, сам ставил.  | А можно и с одним обойтись! Сначала нужно узнать, на что капкан готовить! |
Ant
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 10:19 Заголовок сообщения: |
| NASA777 писал(а): | | Ant писал(а): | А самый простой способ, найти конвертор с 8-мью выходами. Есть такие, сам ставил.  | А можно и с одним обойтись! Сначала нужно узнать, на что капкан готовить! |
Дык... вроде есть конвертор с 4-мя выходами...Или ты думаешь настолько все запущено???  |
Spaider
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 0:33 Заголовок сообщения: |
голова Titanium Quad TQSX - 1шт,
Спутниковый ресивер TopVision Y111S - 2шт,
F-Stecker standart - 10шт.,
Cavel TS 703 J - 100м.
SD-AZ150OA - 1шт |
fezman777
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 4:55 Заголовок сообщения: Re: Разветвление |
| Ant писал(а): | | Spaider писал(а): | | Сколько искал так и не нашел. Есть головка на 4 независимых выхода на КU а хотелось бы подключить больше 4 человек. Нашел что есть какие то свичи подскажите их предназначение, ну и где их можно купить наложным платежом! |
Для головы с 4-мя независимыми выходами, при отсутствии специализированных свитчей, можно применить следующий вариант: к каждому ресиверу цепляем дисек 1х4, а к выходам головы цепляем разветвители на количество выходов, соответствующее количеству ресиверов. Ограничение в том, что при большом количестве ресиверов сигнал будет слишком затухать на разветвителях. Ну, и конечно, будет геморрой с прописыванием каждого поддиапазона и поляризации как отдельного спутника в ресиверах. |
Ant
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 5:21 Заголовок сообщения: Re: Разветвление |
[quote="fezman777Для головы с 4-мя независимыми выходами, при отсутствии специализированных свитчей, можно применить следующий вариант: к каждому ресиверу цепляем дисек 1х4, а к выходам головы цепляем разветвители на количество выходов, соответствующее количеству ресиверов. Ограничение в том, что при большом количестве ресиверов сигнал будет слишком затухать на разветвителях. Ну, и конечно, будет геморрой с прописыванием каждого поддиапазона и поляризации как отдельного спутника в ресиверах.[/quote]
Геморрой начнется гораздо раньше! Как только попадется сплиттер который пропускает управляющие сигналы DiSEqC с одного ресивера на другой. Тут и до мордобоя со стороны абонентов недалеко. Но это во-первых. А во-вторых, каким образом это поможет товарищу????? Читай внимательно! Человеку необходимо развести сигнал от ОДНОГО спутника, на более чем 4-х абонентов! На кой ляд ему городить всю эту рекомендованную тобой хрень???? |
fezman777
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 0:49 Заголовок сообщения: Re: Разветвление |
| Ant писал(а): | | Как только попадется сплиттер который пропускает управляющие сигналы DiSEqC с одного ресивера на другой. Тут и до мордобоя со стороны абонентов недалеко. |
Если нетрудно, объясните, пожалуйста, уважаемый Ant, мне, серому, каким это образом "управляющие сигналы DiSEqC" окажутся с другой стороны дисека 1x4?
Нет, я, конечно, понимаю, что если использовать дисеки за 3$ и разветвители за 0,5-1,5$, то возможно всякое. Но априори подразумевается, что использоваться будет нормальное железо, а не купленное на базаре у наших желтых друзей.
| Ant писал(а): | | Но это во-первых. А во-вторых, каким образом это поможет товарищу????? Читай внимательно! |
Уж поверьте, уважаемый Ant, читаю внимательно, сейчас еще раз перечитал, очень внимательно.
| Ant писал(а): | | Человеку необходимо развести сигнал от ОДНОГО спутника, на более чем 4-х абонентов! На кой ляд ему городить всю эту рекомендованную тобой хрень???? |
А скажите, пожалуйста, уважаемый Ant, - Вы в своей практике сталкивались с подключением нескольких ресиверов, например, для 13E? Или дальше Ямала Вы не заходили? Ну, давайте, предложите конфигурацию, альтернативную "рекомендованной" мною "хрени". Жду с нетерпением. |
Ant
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 4:37 Заголовок сообщения: |
To Fezman 777.
1. Занимаюсь спутниковым и кабельным ТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО уже более 10 лет.
2. Если не сочтете за труд, покопаться в архиве этого форума, найдете обсуждение вопроса о разводке с помощью DiSEqC на два и более абонентов. Где подробно описан этот самый геморрой. (вроде бы очевидный ход - развести все DiSEqC-ами. Ан нет! Производители придурки разрабатывают зачем-то громоздкие мильтисвичеры, не подскажите - зачем?)
3. Ну и самое главное. Позвольте усомниться в том, что вы внимательно читали (не хочу думать, что не поняли сути). Объясните недалекому, что произойдет если один из абонентов подаст (через предложенную вами схему) на вход конвертора 18 В и 22 КГц, а другому в это же время приспичит смотреть транспондер в К1? Так что, хрень она и есть хрень.
Примите и пр. и пр.
P.S. Поделитесь опытом, как в Находке настраивают Hot Bird???? |
Ant
Добавлено: Пт Июн 30, 2006 7:06 Заголовок сообщения: |
| Да не горячусь я. Просто решение это настолько очевидно, что как только появились DiSEqC-переключатели, первой же мыслью было развести с их помощью НТВ Плюс и Hot Bird на несколько абонентов. И тут начался этот "геморрой". Конверторы TWIN Eurostar пропускали управляющие сигналы с одного ресивера на другой, DiSEqC-и не хотели работать как им положено.Головная боль - многодневная! Причем переключатели в то время были фирменными, а не сделанными на коленке, как сейчас. В конце концов получилось! В процессе инсталляции менялось все попорядку. Но "не долго музыка играла", примерно через пол-года свистопляска повторилась! И оказалось что самое лучшее решение - менять конвертор Hot Bird с Quad на Quatro, а на НТВ Плюс - с Twin универсального, на Twin К2. заводить на мультисвичеры каскадируемые. В данном же случае, как уже говорил, самое простое решение - конвертор с 8-мью выходами. |
fezman777
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 6:08 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | 1. Занимаюсь спутниковым и кабельным ТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО уже более 10 лет. |
Ну давайте померяемся сами знаете чем.
Занимаюсь ПРОФЕССИОНАЛЬНО:
-телевидением в целом - 12,5 лет;
-приемом спутникового ТВ - 11 лет (цифрового - с 1998 г.);
-кабельным ТВ - 7 лет.
| Ant писал(а): | | Производители придурки разрабатывают зачем-то громоздкие мильтисвичеры, не подскажите - зачем?) |
Ну вот, а еще упрекаете меня в невнимательности
Напомню Вам фразу из моего первого поста в этом топике:
"Для головы с 4-мя независимыми выходами, при отсутствии специализированных свитчей, можно применить следующий вариант:..."
Пожалуйста, следите за контекстом по всему топику.
| Ant писал(а): | | 3. Ну и самое главное. Позвольте усомниться в том, что вы внимательно читали (не хочу думать, что не поняли сути). Объясните недалекому, что произойдет если один из абонентов подаст (через предложенную вами схему) на вход конвертора 18 В и 22 КГц, а другому в это же время приспичит смотреть транспондер в К1? |
Если Вас не затруднит, объясните мне (видимо, и в самом деле серому ), что такое "транспондер в К1"? Тогда я попытаюсь ответить, что же именно произойдет.
| Ant писал(а): | | P.S. Поделитесь опытом, как в Находке настраивают Hot Bird???? |
Ой, только давайте не будем передергивать, ладно? Покажите мне на то место в моих постах, где я упоминаю об опыте настройки 13E в Находке. Если Вас такой мой ответ не устраивает, могу ответить более развернуто, с обоснованием упоминания именно 13E, вот только оно Вам надо? |
fezman777
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 6:28 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | И оказалось что самое лучшее решение - менять конвертор Hot Bird с Quad на Quatro, а на НТВ Плюс - с Twin универсального, на Twin К2. заводить на мультисвичеры каскадируемые. В данном же случае, как уже говорил, самое простое решение - конвертор с 8-мью выходами. |
Ага, понятно. Тут все дело в разнице подходов к проблеме. Конечно, можно сказать автору топика - мол, что ты паришься, замени конвертер "с Quad на Quatro" (ресивер на Дрим, зеркало на 3м., кабель на 27/115 и т.п.) и будет тебе щастье. Но надо помнить, что не всегда вопрошавшему доступен весь спектр сат-оборудования, выпускаемого в мире, и приходится обходиться минимальной номенклатурой. Я стараюсь не выставлять свое мнение как истину в последней инстанции, напомню (еще раз) свои слова: "Для головы с 4-мя независимыми выходами, при отсутствии специализированных свитчей, можно применить следующий вариант:..."
Улавливаете? "МОЖНО ПРИМЕНИТЬ"! А ведь можно и не применять, и выбрать любой другой, на свой вкус.
Что касается, Вашего, Ant, предложения с 8-выходовой головой, то прошу заметить, что автор топика упомянул лишь, что абонентов более 4-ех, но не уточнял, что их не больше 8-ми. А если их будет 16? А если 32? Так что, исходя из вводной, что имеется голова с 4-мя независимыми выходами, и надо подключить N абонентов, какую еще конфигурацию Вы можете предложить? |
Ant
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 4:21 Заголовок сообщения: |
Происходит явное переливание из пустого в порожнее, ранее принесенной в решете и предварительно истолченной в ступе воды! Поймите Вы, наконец! Не к словам ведь я придираюсь! А именно к предложенному Вами решению. Ведь работает оно в крайне редких случаях. Сдается, что Вы просто излагаете теоретические домыслы, никак не подкрепленные практикой! К нам на фирму ежедневно приходят клиенты, которым доморощенные "мастера" именно так и строят разводку! Люди клюнувшие на простоту и дешевизну, расплачиваются по полной программе, тратя нервы м время на попытки выяснить почему, только что работало, а теперь нет. Попробуйте сами сгородить эту схему на 8 абонентов. Обязательно или один из 8-ми DiSEqC-ов или один из 12-сплиттеров будут пропускать управляющие сигналы на соседний DiSEqC!!!! Уверяю, и это проверено опытом. Да и представить себе такое нагромождение....
Если Вы услышали в моих предыдущих топиках какое-то личное оскорбление, то его там НЕ БЫЛО и НЕТ! Но на всякий случай прошу меня извинить. |
fezman777
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 7:22 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | Сдается, что Вы просто излагаете теоретические домыслы, никак не подкрепленные практикой! |
Уж поверьте на слово, практика есть. Конечно, не Хотберд, у нас такого добра нет. Но системы на Ямал(C-band,L)+Ямал(C-band,R)+ЭкспрессАМ2(C-band,R)+ЭкспрессАМ3(C-band,R) с применением описанной мной конфигурации работают без сбоев.
| Ant писал(а): | | Люди клюнувшие на простоту и дешевизну, расплачиваются по полной программе, тратя нервы м время на попытки выяснить почему, только что работало, а теперь нет. |
Ну что тут скажешь... Наверное, я слово волшебное знаю
| Ant писал(а): | | Но на всякий случай прошу меня извинить. |
Да лишнее это. Каждый из нас вправе отстаивать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу и приводить для обоснования своей позиции разумные аргументы. В итоге такой дискуссии в выигрыше остается тот, кто задал вопрос, поскольку тема будет освещена с разных сторон, что дает наибольшее удобство при выборе окончательного решения. |
Ant
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 7:55 Заголовок сообщения: |
Ну а Вы то зачем передергиваете? Ведь прекрасно поняли о чем идет речь.
Пожалуйста!
И не только сталкивался, а сталкиваюсь постоянно. До недавнего времени, Алма-Ата была столицей Казахстана. И единственный спутник, с которого иностранные посольства могли принимать свои программы и был Hot Bird. А торговые представительства и консульства принимают до сих пор. |
