skat
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 10:29 Заголовок сообщения: В чём причина? |
| В прошлом году когда я вообще ничего не соображал по поводу спутникового ТВ, купил себе первый комплект как оказалось вскоре непоследний. Китайская сетка 1.8м. сегментная, прямофокус, чудо- ресивер SVEC-5800N,конвертерSVEC С-диапазона, антенна стоит прямо на земле (частный дом в поселке). Настроил на Ямал всё отлино, вскоре прикупил конвертер Euroline Ku диапазона и подстроил Экспресс 80Е, сперва все показывало кроме СтаргейтТв (рвало картинку). Сейчас сложилась такая ситуация, что сильно скачет сигнал, допусти от 40% до 0%, на некоторых каналах, на каждом по разному. Объясните в чём причина скачков сигнала. Следующий комплект купил себе в город ресивер Опенбокс Х 800, тарель Супрал 1.2м, пока настроил только Ку диапазон Экспресс 80Е, некогда заниматься, отличный комплект, как говорится не нарадуешься. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
Еще бы!Я тоже с неделю назад Супрал на 1.20 на берд поставил-прелесть- и дождь не помеха теперь - а насчет китайского ресивера-я тоже в том году комплект брал-чанконг 6000 и что характерно он на SG только одну частоту видит 11044H44948- а на второй тоже чего то дергается и все а приобрел интерстар и никаких проблем - к стати уж еще у меня есть еще самсунг 9500 так вот тоже иногда посыпает на этих пакетах. _________________ DM 800 HD |
skat
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 12:38 Заголовок сообщения: |
| Попробую конкретизировать вопрос, сильно скачет сигнал, допустим от 40% до 0%, на некоторых каналах, на каждом по разному. Объясните в чём причина скачков сигнала. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 13:07 Заголовок сообщения: |
Да чего то чудно а обнулять не пробовал?А то у нас еще пиды вгоняют когда сигнал вроде есть но не прописывает но видимо это не тот случай. _________________ DM 800 HD |
skat
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 13:23 Заголовок сообщения: |
| Тарелку как родителям поставил осенью, так за это время преписывал максимум пару транспордеров, может сигнал скачет из-за того что антенна прямо на земле стоит? Чемпион по скачкам сигнал канала Норд на Ямале, потом Старгейт с обоих транспордеров Экспресса, ещё на некоторых есть но незначительные скачки и временами, а на первых двух сигнал падает до 0% и поднимается до 40%. |
fonaref Модератор
Добавлено: Вт Июн 27, 2006 13:42 Заголовок сообщения: |
| skat писал(а): | | Тарелку как родителям поставил осенью, так за это время преписывал максимум пару транспордеров, может сигнал скачет из-за того что антенна прямо на земле стоит? Чемпион по скачкам сигнал канала Норд на Ямале, потом Старгейт с обоих транспордеров Экспресса, ещё на некоторых есть но незначительные скачки и временами, а на первых двух сигнал падает до 0% и поднимается до 40%. | Ну вот с этого и надо было начинать-я лично поставил 1.20 на Х-берд и еле еле работал- пока не поднял метра на 1.5 - 2 и все поперло.Попробуй всяко ведь бывает. _________________ DM 800 HD |
Добавлено: Ср Июн 28, 2006 21:08 Заголовок сообщения: |
| skat писал(а): | | Попробую конкретизировать вопрос, сильно скачет сигнал, допустим от 40% до 0%, на некоторых каналах, на каждом по разному. Объясните в чём причина скачков сигнала. | Причина в вашем рессивере. Сравните уровни при 60 и болеее%. Это беда схемных решений как и DSR 9500. |
skat
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 5:43 Заголовок сообщения: |
| Но на остальных каналах нет таких проблем, некоторые каналы с Экспресс 80Е идут при качестве 25-30% в разные периоды времени, и показывают отлично. |
Ant
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 5:46 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | skat писал(а): | | Попробую конкретизировать вопрос, сильно скачет сигнал, допустим от 40% до 0%, на некоторых каналах, на каждом по разному. Объясните в чём причина скачков сигнала. | Причина в вашем рессивере. Сравните уровни при 60 и болеее%. Это беда схемных решений как и DSR 9500. |
Все гораздо проще. В Уральске периодически проявляется наземная помеха. И зависит она отрайона города. Наши Казахстанские надзирающие органы, в частности Комитет по электросвязи (из каких соображений?) наверное меркантильных, разрешил использовать диапазон 2,4-4,2 для наземных передатчиков. Вот и большой привет, любителям SatTV. В Алматы, уже 3/4 города лишены возможности принимать C-band, самая "крутая" помеха, на ГазКомовский пакет.  |
skat
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 5:54 Заголовок сообщения: |
Да нет же, тарелка у меня находится в 70 километрах от города, в поселке у родителей, я её как осенью настроил на Ямал, только добавлял новые каналы и удалял кодированные так как SVEC их не показывает, потом пристроил в мультифиде Экспресс 80Е Ку. Я думаю поднять с земли тарелку надо одназначно, наверно причина в этом, осенью листьев на деревьях не было , а сейчас сад разросся, яблоки наверно приёму мешают  |
Ant
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 5:58 Заголовок сообщения: |
Ну вы блин даете...  |
biman
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 7:34 Заголовок сообщения: |
Вчера приобрел себе Openbox F-300.Доволен как слон,показывает всё,что можно на данный момент.Наконец стал смотреть Старгейт и криптоворкс.По сравнению с бывшим BigSat просто фантастика. _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby |
skat
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 8:41 Заголовок сообщения: |
Да действительно скорее всего листва и яблочки , будет время поеду к родителям буду тоже таскать тарелку по двору, или на крышу прикручу. А ещё в городе у меня перед балконом два тополя росло, так вот я купил себе новый комплект, Супрал 1.2м и Опенбокс Х 800, и о чудо пред установкой тарелки одно дерево засохло, как раз освободив мне прекрасный горизонт, пока насторил 80Е, но на днях хочу ещё 75Е и 90Е прилепить (всё Ку)  |
hoda
Зарегистрирован: 23.11.2005 Сообщения: 339 Откуда: 48*08 N 37*51 E Донбасс
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 9:20 Заголовок сообщения: В чём |
Дааааа!
О чудо наконецто поваляли эти тополя!
Освободился доступ по всей орбите(от 105 вд до 30 зд)
Перекрывали мне 90гр и самый крутой для меня 15 западой(telstar) там NATIONAL GEOGRAHIC на русском!!
Щас всё з*****ь!
Только ногу сломал когда брёвна растягивал  |
skat
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 9:36 Заголовок сообщения: Re: В чём |
| hoda писал(а): |
Ну за правое дело (борьба с тополями мешающими тарелки ставть) можно немного и пострадать, да не такое уж страдание со сломаной ногой телевизор смотреть , надеюсь перелом не сильный  |
Ant
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 9:40 Заголовок сообщения: Re: В чём |
| skat писал(а): | | hoda писал(а): |
Ага! Каждая тарелка кислороду вырабатывает в два/три раза больше тополя! И как приятно в жаркий день посидеть, пивка попить в тени стройной пирамидальной тарелки!  |
skat
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 9:59 Заголовок сообщения: Re: В чём |
| Ant писал(а): | Ага! Каждая тарелка кислороду вырабатывает в два/три раза больше тополя! И как приятно в жаркий день посидеть, пивка попить в тени стройной пирамидальной тарелки!  |
На счёт кислорода я с тобой согласен, но у меня во дворе этих тополей достаточно, как раз перед моим балконом, 5 этаж пятиэтажки, росло два тополя, так как деревьям минимум по 25-30 лет, от них толку было мало, одни мошки и прочие букашки, а высохло дерево которое загораживало мне горизонт 75Е+80Е+90Е, даже если теперь новое посадят оно до меня минимум 15 лет будет расти, так что я ничего не потерял.  |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 10:19 Заголовок сообщения: |
У меня такая же ситуация - вдоль улицы по всему порядку тополя по 30 метров и никому не нужно это я не склонен к уничтожению их - но элементарно обкороновать то можно - вот упадет какое нибудь от ветра кому нибудь на дом(а это частный сектор) тогда будут думать. _________________ DM 800 HD |
ATC
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 13:17 Заголовок сообщения: Re: В чём причина? |
| skat писал(а): | | В прошлом году когда я вообще ничего не соображал по поводу спутникового ТВ, купил себе первый комплект как оказалось вскоре непоследний. Китайская сетка 1.8м. сегментная, прямофокус, чудо- ресивер SVEC-5800N,конвертерSVEC С-диапазона, антенна стоит прямо на земле (частный дом в поселке). Настроил на Ямал всё отлино, вскоре прикупил конвертер Euroline Ku диапазона и подстроил Экспресс 80Е, сперва все показывало кроме СтаргейтТв (рвало картинку). Сейчас сложилась такая ситуация, что сильно скачет сигнал, допусти от 40% до 0%, на некоторых каналах, на каждом по разному. Объясните в чём причина скачков сигнала. Следующий комплект купил себе в город ресивер Опенбокс Х 800, тарель Супрал 1.2м, пока настроил только Ку диапазон Экспресс 80Е, некогда заниматься, отличный комплект, как говорится не нарадуешься. |
три рессивера чунга чанга через разный промежуток времени в течении 2-х лет, такая хрень-лечится, заменой электролитических конденсаторов в блоке питания (просто они подсохли и их ёмкость уменьшилась, в следствии влияние помех питания видимо на процессор) |
skat
Добавлено: Чт Июн 29, 2006 13:32 Заголовок сообщения: Re: В чём причина? |
| ATC писал(а): |
Может оно и так, но ничего не понимаю в радиоэлектронике, если мне на фотографии показать какие надо отпаять и какие впаять, то скорее всего у меня чтото путное может получится, а так мне легче выкинуть. |
