настройка на LMI 75
ALEKS074
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 22:26    Заголовок сообщения: настройка на LMI 75 Ответить с цитатой
Не могу настроиться на LMI 75 градусов,что только не делал,ничего не помогает.Тарель 0.9м,рессивер Goldeninterstar, Брянская обл.Может кто подскажет в чем дело?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 22:28    Заголовок сообщения: Re: настройка на LMI 75 Ответить с цитатой
А что вобще видите?
ALEKS074
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОВСЕМ НЕТ СИГНАЛА
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2006 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А до этого на что настраивал и как и чем Question
Sigitas
satelit
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 0:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vo vo i popodrobnij Confused ja v4era nastroil i bez problem Cool na 0.9 cm DTV-50 % po Xumu
ALEKS074
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до этого настраивал на Hotbird, Sirius, Експресс, Интелсат.И все получаеться без проблем. А с этим никак
saniok
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75E низко над горизонтом висит. А горизонт для LMI чистый должен быть. У тебя там помех нет в виде деревьев или близкостоящих домов? В этом может быть проблемка...
ALEKS074
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет,деревья далеко и дома тоже.в том направлении до ближайшего дома около 30-35 метров
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 80* не пробовали? Они рядом находятся.Попробуйте на пакете SG настроить - зацепите а потом на 5 градусов вправо.
DM 800 HD
ALEKS074
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое пакет SG? И какой спутник висит на 80 градусах.Какая там самая сильная частота для настройки?
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80E Express AM2, SG - StarGate 11044 H 44948
ALEKS074
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,попробую.А он в каком диапазоне работает,в KU?
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота 11044 указывает, что это Ku диапазон Wink .
ALEKS074
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А под каким примерно углом к земле должна находиться тарелка?
ig0r
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 11:24    Заголовок сообщения: лми Ответить с цитатой
Заходи сюда
http://www.csplus.info/p15nastroyka.html
или сюда
http://www.interser.ru/script.htm
Тока надо знать координаты твоего города...
Если не знаешь пиши мне в личку где живешь я те координаты скажу
ккен
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 13:49    Заголовок сообщения: настройка на LMI 75 Ответить с цитатой
про пищалке sf у меня тоже не получается сначало 80-ку далее тыком глядя на экран тв можно через 60-ку делаешь зарубку на трубе поворачиваешь тарель налево примерно через 1 см от зарубки будет 75 плавно меняй наклон но экран тв желателен
кострома topfild 4000 0.9 80е-75е-53е-36е
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы правы пусть хоть таким методом по зарубкам на трубе - хоть один зацепи и потихоньку дальше иди - только наклон тарелки в зависимости от позиции спутника- скажем грубо НТВ+-36*-самая высокая позиция - а дальше по нисходящей т.е. больше и больше наклон тарелки вниз.Извините за каламбур но вроде доступными словами обьяснил.
DM 800 HD
222
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 80 ещё 11606, вообщето поймать их нужно терпение на 0,9м у нас плохо идёт а на 1,8м китайку отлично качество 95-98%, но сыпятся обои на где-то на 45%.
_Serjio_
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Супрал стоит на STAB90 Север якутии
80 самый сильный IPTV 11544V21700 или 11181H4882
75 самый сильный 12548V12295
Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди....
ALEKS074
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА 53Е И 60Е у меня уже настроено,а также на 5Е. Сириус,Экспресс АМ 22 и ИНТЕЛСАТ 904
