Можно ли установить мультифлид 53 и 36 на 90см ?
lee_phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 9:30    Заголовок сообщения: Можно ли установить мультифлид 53 и 36 на 90см ? Ответить с цитатой
Добрый день
Скажите пожалуйста можно ли установить мультифлид 53 и 36 на 90см ?
Украина, г.Ровно
у кого есть фотки ?
Спасибо
2Dimas2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 10:59    Заголовок сообщения: Re: Можно ли установить мультифлид 53 и 36 на 90см ? Ответить с цитатой
Dymau mozna y mena voobshe stoi 36+42 na Triaxe 0.64 (KIev)
Triax 0.9 (13e+5e+4w),Traix 1.10 (30w) ->
Golden Interstar 8001pr-s.
Triax 0.9(80E),Triax 0.6(42E) -> Golden Interstar 8500.
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 12:39    Заголовок сообщения: Re: Можно ли установить мультифлид 53 и 36 на 90см ? Ответить с цитатой
lee_phosaly писал(а):
Добрый день
Украина, г.Ровно
у кого есть фотки ?
Спасибо
Очень легко-в фокусе 53.У меня 36+53 на 0.6м,но в ливень сигнал улетает.Но для домашнего просмотра приемлимо-дождь не льет месяцами.Можно попробовать фокус между 53 и 36,но на 53 Страна Советов идет со слабым сигналом.Все таки фокус на 53.
lada
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно.даже Триколор тарель 0.9 36+40+53
lee_phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте фотки как вы уставновите(фокусный на 40?)
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще такой вариант 36*+53*+60*
DM 800 HD
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и так,но на 60 почти ничего уже нет-я ушел на 75.36+53-0.6м,,75+80-0.9м,,13+5-0.9м.Получается очень неплохая подборка практически всех Российских каналов,но с "Триколор" на 36.
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36-40(C)-53
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36-40(C)-53
Неясен размер тарели.Если на 0.9 мне кажется,что сигнал с 53 будет слабоват,особенно Одесская Страна Советов.Сигнал с 40 в С вроде очень хороший идет- если так может есть смысл поставить фокус между 53 и 40.36 работает хорошо когда даже 53 в фокусе.Но не буду опровергать данную конструкцию.Я делал 36+53+60 в фокусе 53 на 0.9м довольно приемлимо по качеству,но С диапазон только хочу пробовать-тут я относительный чайник.Кстати я брошу Вам в личку пару вопросов по поводу С диапазона-если сочтете нужным попрошу помочь
hoda
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 22:00    Заголовок сообщения: можна Ответить с цитатой
Судя по фоткам тарель более чем 100см
Да и на 90см непойдёт 40+36 разбег головок не позволит
Сам лично знаю так как ставил 90см на мотоподвес и рядом С+КУ
КУ в фокусе а С-ка совсем рядом
Разница выходит минимум в 5градусов а то и в 6гр(КУшка на 36 стоит а в это время С-ка смотрит на 42градус)
Кто не верит пусть сам пое****я!!!
Такая же картина на 90см и с другой позицией:
Ставил фокусом на 80гр в КУшке и на 75гр в мультифиде
Так LMI я так и не нашел!!!
Только лишь на 115см он появился и то впритык
Выводы сами собой напрашиваются!
Так что прежде чем людей в заблуждение вводит(что там тарель 90см) подумай или внимательно отвечай на вопросы!!!
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 22:10    Заголовок сообщения: Re: можна Ответить с цитатой
Насчет 36 и 40 не скажу, не знаю,а 75+80 на 0.9м очень легко.В фокусе 75.Голова на 80 слева и чуть выше и повернута в сторону 75 так,что облучатели трут друг друга.В фокусе 75-он капризнее 80го.Настраивать 75 тоска.80тый другое дело.
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://photofile.ru/users/sumatra-sergey/1235457/ Кстати вспомнил.В моем альбоме как раз мультифиды 75+80,36+53+60.Сейчас переделал все металическими уголками.Там же есть и примерные размеры голов в мультифиде.Все на Супрал 0.9м
hoda
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 22:28    Заголовок сообщения: м Ответить с цитатой
Но я забыл сказать что ещё и на 90гр(третья башка)!!!
А там сигнал на 90см очень слабоват чтобы ставить фокусом на 75гр!
Ну а насчет твоего варианта спорить не буду, не ставил!!
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну понятно почему в фокусе 80.75 наверное можно все таки взять ,но сигнал скорее всего будет дохлый.TVCI валит как из пушки,а ДТВ и Рамблер-туши свет,кидай гранату.
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2006 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна супрал 90 см. "Страна Советов" на 53Е идёт без запаса, Дагестан на 40Е тоже. Облучатель на 40Е не ставил за достаточностью уровня.
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все же мал размер тарели.Если поставить, как я предложил фокус между 53 и 40-то Дагестан еще больше упадет.Наверное больше тарель.Да еще-голова С для прямофокуса или офсета?Если для прямофокуса,то надо же ставить олучатель-угол раскрыва ведь разный.Хотя в С я новичек-могу трактовать не верно.
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь нужно исходить из поставленных задач по приёму каналов. Эту конструкцию я временно соорудил побаловаться с 40Е, а больший размер антенны всегда лучше. Very Happy
гений
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил сегодня на 53Е Страна советов так и не нашел сигнал очень слабый ресивер не прописыввет. Как мне быть
| 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11031Н,3750,3.4-45 процентов на тарель 0.6м,53 в фокусе.Пропишите данные в ручную-должно идти.Но опять указываете откуда и размер тазика.Так трудно ,что советовать.
гений
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Город Саратов тарелка 120см. Прямой фокус. СТС и все остальные 77%, Страна советов 0% по Хьюмаксу
