retr
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 17:02 Заголовок сообщения: Экспресс 80гр-проблема |
Знающие подскажите последовательность действий как настроить конвектер ку диапозона на экспресс 2м,в центре стоит ямал90гр(все каналы показывают) справа весит С диапозона(PBI) конвектер на Экспресс 80гр все каналы показывают,высверлил отверстие по схеме которую нашел здесь на форуме и вставил в С конвектер ,ку конвектер
(Chieta TD-2212> Digital ku-Lnbf> Fred: 10.70-12.12.75GHZ.> LO 9.75-10.6CHZ<Outrup 950-2150 MGZ) мой ресивер голден интерстар 8001s.
Какие-нужно выставить настройки в ресивере(частоты каналов ку диапозона Экспресс я вбил в ресивер,С диапозон показывает без проблем ,а ку никак поймать немогу,и нужно нет убирать деполизатор,меня уже соседи прозвали карлсоном уже две недели по вечерам сижу на крыше ,обидно кто-то смотрит а у меня нечерта не получается..какую нужно частоту LNB выставлять,нужно нет включать 22килогерца,мощность LNB у меня включена- тарель1.8м…..всяко разно крутил ,убирал С конвектер пробывал без него всеравно даже ни грамма зацепится немогу,пробывал на всех частотах ку диапозона беполезно (стоит вертикальная поляризация..)…Живу в Иркутской области…..вроде подхожу для приема этого диапозона,здесь в поселке не у кого спросить никто практически не смотрит ку диапозон экспресса80 гр,а там много чего хорошего,я бы рискнул потерять весь С диапозон ради ku хотя говорят это все-равно неизбежно.будет какая-то потеря… |
Эльчин
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 17:23 Заголовок сообщения: |
Да поставь ты Ку на экспресс 80 град и всё не пожалеешь! Вместо С.
Там в ку намного лучше.
у меня так, просто и хорошо. |
Эльчин
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 17:29 Заголовок сообщения: |
Могу выслать фотку с точными размерами
Не знаю, как прикрепить
Напиши мне на aerbaku@mail.ru |
222
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 18:05 Заголовок сообщения: |
| Ребята не мучийтесь пожалуйста С 80 на 90 в фокусе идёт нормально, а Ку не прёт. А принимаю 75 на 1,8м а сбоку 80Ку и нормально. |
Эльчин
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 20:28 Заголовок сообщения: |
Ну и я о том же!
говорю, ставь Ку в мультифид!
Я ещё на 75 поставлю... |
AVT
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 21:14 Заголовок сообщения: |
Проверь правильно ли указан порт DiSEqC, частоту LNB ставь UNIVERSAL, а 22кГц - Auto. Так как поляризация на этом диапазоне линейная, то Ku конвертор должен быть повёрнут вокруг его оси на небольшой угол соответствующий наклону поляризации со спутника в данном месте. Тебе может мешать деполяризатор, но снимать его не надо, так как уменьшится сигнал в С диапазоне. Поэтому просто поворачивай С конвертор вокруг его оси, а Ku оставляй в прежнем положении. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
retr
Добавлено: Вс Июл 02, 2006 2:56 Заголовок сообщения: проблема |
AVT-спасибо
Сегодня попробую поставить как ты сказал, |
papay
Добавлено: Вс Июл 02, 2006 4:13 Заголовок сообщения: |
Тарелка то прямофокусная или офсет?
LO 9.75-10.6CHZ -это частоты гетеродина.
Если голову ку поставил сзади си то ку поймать сложно,его режет
деполпластина,пробуй взять отдельно стоящим конвертором.
Настройку веди не по пакету старгейта,хотя бы по первому каналу снг. _________________ 58N 56.15E SAMSUNG DSR 9500 VIA CI, ADSL |
retr
Добавлено: Чт Июл 06, 2006 11:17 Заголовок сообщения: ку |
| Сегодня пробывал сдвоеную заводскую головку С+КУ опять такая жопа С показывает ку нет,НАстройки такие-как написали ,что надо хрен знает,тарелка прямофокусная 1,8 |
retr
Добавлено: Чт Июл 06, 2006 11:21 Заголовок сообщения: ку |
Посмотрел твои фотки-мы видно очень далеко друг от друга ,у тебя экспресс ниже ямала у меня наооборот,если не секрет ты откуда....В таком мультфильде я не поймаю никогда.... |
