GIS 8001Premium проблема со SG
Epox
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 18:31    Заголовок сообщения: GIS 8001Premium проблема со SG Ответить с цитатой
Пытаюсь решить такую проблему. После включения пакета СтарГейт на 11606 V после 20-30 секунд начинает прыгать сигнал и сыплется картинка. На первом пакете Старгейта 11043 Н такое не происходит. Не могу понять в чем причина. Прошивку поменял. Конвертер переставил. Думал процессор перегревается - поставил радиатор. Все без изменений. Ресивер GIS 8001Pr.
Прошивка:
Основна версия 1.70 G8C5M1S3
Загрузочная 1.28
Версия данных 23
Обновление 24.05.06
Тарель GS 0.9 работет через Дайсик
Уровень на 11606 от 53 до 60 %
Кто нибудь может знает причину или что-то подскажет????
Супрал 1.3 (53 гр., 40 гр.) + 1,8 (Ямал 90 гр.) + 0,9 (80 гр.+ 75 гр.) SS2 + GIS 8001 Premium
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2006 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно попробовать увеличить сигнал всеми путями как тарелки большего диаметра - смена конвертора на более чувствительный- и.т.д. дело в том что коррекция ошибок на этих пакетах велика FEC 7/8 и при 50-55% пакеты начинают сыпаться - а например у берда при этом же качестве сигнала нижний порог где то около 40%- а на этом пакете особенно почему то - когда у меня была тарелка на 60 см ресивер видел вообще только пакет на 11044- а второй работал нестабильно а увеличил и поставил на 90см и все пошло нормально.
DM 800 HD
Epox
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ но может всетаки дело в прошиве, ведь сигнал итак не слабый на других транспордерах
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорю что дело все в коррекции ошибок FEC 7/8- а на других транспондерах на этом спутнике(посмотри таблицу частот) FEC 3/4 или ниже - на 1 канале 11181 H 4883 вообще 1/2 . Увеличь уровень качества сигнала и все пойдет - а на ресивер нечего грешить - чудесный аппарат - прекрасно держит высокие скорости потока.
DM 800 HD
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, Голдени неплохие тюнера... ничем не ровня Опенам... но есть разность небольшие... но некоторые люди относятся к ним неприязно... без подтверденных фактов, которые таятся в тюнере... и чем им не нравятся они??? Rolling Eyes Cool
Dreambox DM 500S, GI S8120
