egorka_v
Зарегистрирован: 25.02.2006 Сообщения: 64 Откуда: 54.1С.Ш.86.3В.Д.
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 22:03 Заголовок сообщения: Мультифид С и Ku на поворотке. |
| Подскажите пожалуйста можно или нет установить два конвертера С и Ku диапазонов на офсет Супрал 1.2 с мотоподвесом. И насколько это эфективно? |
rootik
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 22:56 Заголовок сообщения: |
| У меня на двухметровом полярном прямофокусе работает замечательно.....в фокусе стоит Ku, а сбоку С.... |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 23:09 Заголовок сообщения: Re: Мультифид С и Ku на поворотке. |
Можно ещё и круговой Ку сбоку присобачить.
 _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 23:18 Заголовок сообщения: |
Вещь хорошая но Ку диапазоне все равно потери будут - конвертер то неподвижен - в круговой то поляризации без разницы почти не заметно а линейная это совсем другая штука - здесь угол поворота конвертора точно должен относительно зеркала тарелки быть в зависимости от позиции спутника. _________________ DM 800 HD
Последний раз редактировалось: fonaref (Сб Июл 01, 2006 23:25), всего редактировалось 1 раз |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 23:24 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Вещь хорошая но Ку диапазоне все равно потери будут - конвертер то неподвижен - в круговой то поляризации без разницы почти не заметно а линейная это совсем другая штука - здесь угол поворота точно должен относительно зеркала тарелки быть в зависимости от позиции спутника. |
Почитал бы сначала про поворотки, прежде чем такое писать!  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 23:29 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | fonaref писал(а): | | Вещь хорошая но Ку диапазоне все равно потери будут - конвертер то неподвижен - в круговой то поляризации без разницы почти не заметно а линейная это совсем другая штука - здесь угол поворота точно должен относительно зеркала тарелки быть в зависимости от позиции спутника. |
Почитал бы сначала про поворотки, прежде чем такое писать!  | А ты что не согласен что линейная поляризация не такая как круговая? Я не теоретик я больше практик и тарелей поставил достаточно чтобы понять что линейный конвертер любит точную настройку на спутник.Чуть угол не тот задал относительно зеркала тарелки и процент мощности сигнала падает.Да еще не в фокусе стоит. _________________ DM 800 HD |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 23:37 Заголовок сообщения: |
У меня как раз линейный в фокусе и стоит, а круговые по бокам. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Июл 01, 2006 23:42 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | У меня как раз линейный в фокусе и стоит, а круговые по бокам. | Согласен так потерь меньше - а для жителей высоток я думаю что пожалуй это оптимальный вариант.И относительно не дорого и все спутники захватывает. _________________ DM 800 HD |
AVT
Добавлено: Вс Июл 02, 2006 8:32 Заголовок сообщения: |
Как раз из жизненного опыта замечено, что на поворотках (при одинаковых исходных данных) приём лучше. Связано это скорее всего с тем, что при повороте вокруг полярной оси происходит не только соответствующий наклон конвертора, но и всей тарелки, а значит остаётся соответствующее отношение фаз принимаемого сигнала.
З.Ы. При установке С головы на мультифид желательно, чтобы она была почувствительнее и принимала обе поляризации. И устанавливать её как можно ближе к Ku. А так же использовать для этих целей самодельное лёгкое крепление. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Июл 02, 2006 8:51 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | Как раз из жизненного опыта замечено, что на поворотках (при одинаковых исходных данных) приём лучше. Связано это скорее всего с тем, что при повороте вокруг полярной оси происходит не только соответствующий наклон конвертора, но и всей тарелки, а значит остаётся соответствующее отношение фаз принимаемого сигнала.
З.Ы. При установке С головы на мультифид желательно, чтобы она была почувствительнее и принимала обе поляризации. И устанавливать её как можно ближе к Ku. А так же использовать для этих целей самодельное лёгкое крепление. | Я очень уважаю и прислушиваюсь к вашему мнению и тогда вопрос как к специалисту-для чего и каким образом применяют так называемую полярную подвеску - не для смены поворота конвертора вокруг оси относительно зеркала тарелки в зависимости от местоположения спутника?-А то в нашем городе почти нет тарелок с мотоподвесом - есть конечно большие прямофокусные- но опять сплошной самопал и конверторы так же неподвижны.С Уважением. _________________ DM 800 HD |
AVT
Добавлено: Вс Июл 02, 2006 9:02 Заголовок сообщения: |
Особенность полярной подвески (которая применяется в т.ч. и в мотоподвесах) в том, что ось, вокруг которой поворачивается тарелка, наклонена параллельно оси Земли и при повороте тарелка описывает дугу соответствующую геостационарной орбите. При таком повороте, кроме всего прочего, происходит наклон тарелки в соответствующую сторону, который полностью компенсирует наклон поляризации для спутников находящихся не в зените дуги. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Июл 02, 2006 9:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Я примерно так и предполагал просто мне было нужно поддтверждение специалиста который подкреплял бы это на практике.С Уважением. _________________ DM 800 HD |
egorka_v
Добавлено: Вт Июл 04, 2006 18:14 Заголовок сообщения: |
| Я так и не понял стоит или нет предпринимать какие-то усилия в данном вопросе. Вчера попытался совместить С и Ku конвертеры в один, но как показала практика,что С конвертер работает только тогда, когда в нём находится тексталитовая пластина,а Ku в это время отдыхает,а если пластину вынуть из C то тогда Ku начинает работать,а С замолкает как будто его вообще нет. Так как-же мне сделать так чтобы С и Ku оставаясь совмещенными не мешали друг другу? |
Добавлено: Вт Июл 04, 2006 19:06 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | Особенность полярной подвески (которая применяется в т.ч. и в мотоподвесах) в том, что ось, вокруг которой поворачивается тарелка, наклонена параллельно оси Земли и при повороте тарелка описывает дугу соответствующую геостационарной орбите. При таком повороте, кроме всего прочего, происходит наклон тарелки в соответствующую сторону, который полностью компенсирует наклон поляризации для спутников находящихся не в зените дуги. | Я уже тут ниже доказывал , что такой наклон не соблюдаеся и поэтому "
Как раз из жизненного опыта замечено, что на поворотках (при одинаковых исходных данных) приём лучше" офсетки почти везде не наклонены , а только повернуты ЛНБ т.е. неправильно стоят почти везде. Поворотка их наклоняет вместе с ЛНБ. ...Да это и ранее обсуждал  |
Stef
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 111 Откуда: Прага, Чехия
Добавлено: Вт Июл 04, 2006 19:24 Заголовок сообщения: |
Посмотрел фото Димона - как работает антенна с так нетрадидиционно установленным мотором и что за мотор? Впервые вижу такой способ. Извините что не в тему. _________________ Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e |
dimon777 Модератор
AVT
Добавлено: Вт Июл 04, 2006 19:54 Заголовок сообщения: |
2 egorka_v
Зачем на поворотке лепить Ku на С? Это на стационарной тарелке приходится делать, когда с одного спутника надо оба диапазона принять. А на поворотке можно 2-ой конвертор прикрепить сбоку того, что в фокусе и всего делов-то ... Этот вариант много раз рассматривался на разных форумах. Ищите и обрящите... _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
egorka_v
Добавлено: Вт Июл 04, 2006 20:28 Заголовок сообщения: |
| Да пробовал я с боку С конвертер поставить так он только самые мощные транспордеры видит,а которые по слабее теряются. Хочу оба диапазона С и KU принимать со 140Е по 40Е, но и понимаю, что в Ku всё не удастца т.к. проживаю 54с.ш 86.4в.д. |
Dort
Добавлено: Ср Июл 05, 2006 6:28 Заголовок сообщения: |
У меня прекрасно работает такая система конверторов на полярке 240 см прямофокус. В фокусе: самодельная C+Ku. Вот такая:
Без пластины, приемные зонды C и Ku конверторов ориентированы в одну сторону. Таким образом я "убиваю двух зайцев": не мешаю приему в Ku диапазоне и не мешаю приему "импортных" каналов в С диапазоне, где поляризация линейная и деполяризатор только ослабляет сигнал (причем заметно). На эту головку я принимаю весь Ku диапазон и "импортный" C диапазон. Через вырез в кольце Френеля, вплотную стоит второй С конвертор с пластиной для приема круговой поляризации с наших спутников. Боковой С конвертор ставил справа от фокального С+Ku при нахождении антенны в наивысшей точке подъема (антенна строго на юг) на одной горизонтальной линии и чуть-чуть выше. А потом уже оптимальное положение отстраивал по максимуму сигнала повернув антенну на Yamal 201 (90E). Всю конструкцию просто стянул автомобильным хомутом большого диаметра. Уже год стоит без замечаний. На эту конструкцию я принимаю все видимую дугу спутников в С и Ku диапазоне от 68.5Е до 169.0Е.
Но, ИМХО, самое оптимальное, это две отдельные С и Ku антенны на полярном подвесе с управлением от одного ресивера. С антенна управляется от встроенного позиционера, а Ku - от внешнего по протоколу DiSeqC 1.2. Так я сделал у себя на работе и так у меня будет дома этим летом. Надеюсь....  _________________ Полярка 240 см+Актюатор 36"+2С (A-Telecom SPL-2720)+Ku (Inverto IDPL-SFLANGE)+TF5000CIP Pro+TF4000Fi+Arion AF1700E+SkyStar 1+TwinHan, 68.5Е-169.0Е |
