Схема подключения дополнительных конвертеров к мультисвитчу
Mortalus
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 9:36    Заголовок сообщения: Схема подключения дополнительных конвертеров к мультисвитчу Ответить с цитатой
Есть мультисвитч Терра 554р три ресивера и уже подключенные к мультисвитчу конвертеры:
1 Ямал90С-Hi,Lo18
2 Свободный
3Ямал90С-V,Lo14
4Ямал90Ку-V,Hi14
Планирую поключить ещё Експресс 80С, Экспресс 80Ку V+H (соответствующий конвертер имеется)
Я понимаю, что самое простое и более правильное это купить мультисвитч с большим числом входов, но возможно ли подключить эти конвертеры без дополнительного мультисвитча используя дисек или тоновый переключатель или ещё чего? Прошу подсказать или указать схему если таковая возможна?
Rattis
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твой вопрос решается заменой головки ямал С на головку с двумя гетеродинами. тем самым освободишь вход V,Lo14. после этого можешь зацепить так:
1. H,Lo18 - экспресс Ku H
2. V,Lo14 - экспресс Ku V
3. H,Hi14 - ямал C H+V
4. V,Hi14 - ямал Ku V
а что Terra не пропускает через себя 22 кГц? просто не понятно как ямал Ku работает. по идее при таком раскладе у тебя конвертор должен в верхний диапазон переключиться...
Mortalus
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Экспресс С куда поставить?
А конвертер с 2 гетеродинами он как переключает поляризацию?
Rattis
СообщениеДобавлено: Вс Июл 02, 2006 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини, про экспресс С я просмотрел. некуда.
а по поводу конвертора с двумя гетеродинами - там все просто. у него поляризации разнесены в ПЧ (5150 - H, 5750 - V). горизонтальную в ресивере настраиваешь как обычно, а для вертикалки создаешь отдельный "спутник" с ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поляризацией, но частоту гетеродина указываешь 5750.
экспресс С можно подключить либо с использованием свитча 9х4, либо еще один 5х4 (4х4) и N дисеков 2х1, где N - количество ресиверов.
смотри что дешевле. для меня оказался дешевле второй вариант.
в функциональном плане различий нет. просто еслисгорит 9х4 - это кранты, а если одно из устройств в варианте 2 4х4 и дисеки, то что-то смотерть будешь до замены.
Mortalus
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда такой девайс с двумя гетеродинами наврное просто так не найдёшьSad
Rattis
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 5:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
довольно часто встречается в продаже.
kruvsha
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 13:00    Заголовок сообщения: МНОГОАБОНЕНТСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Ответить с цитатой
Добрый день
У меня вопрос следующего характера
У меня есть:
Антенна спутниковая Triax (Дания) 1.1м- 2шт
Конвертер Quattro- 2 шт
Усилитель Terra SA501- 1шт
Делитель Terra SSQ508- 1шт.
Делитель Terra SS504- 4шт.
Мультисвитч Terra MSV516- 8шт.
Мультисвитч Terra MS553- 2шт.
Каналы со спутников Амос и Сириус обычные наши каналы
Все это надо развести на 128 телевизоров
Кто может помочь со схемой подключения.
Заранее большое спасибо
Kafa
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнера в одно место собрать и сделать мини-кабельное с прямой раздачей по ДМВ (до 20-22 каналов работает) или полновесную кабельную студию:
При таком количестве ТВ - 128 тюнеров это слишком дорого и хлопотно при дальнейшей эксплуатации (из реального опыты минигостиниц и их дальнейшей переделки под миникабельное)
kruvsha
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что это уже все куплено
kruvsha
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И 128 тюнеров Orton 4060CX тоже куплено
mechanik
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По построению всей сети ни чего не подскажу , но по моему 553 ответвители лишние.
Ко всей схеме можешь добавить Хот Берд всетрансподеры с V поляризацией( пставив на него головку одну и з у тебя имеющихся). А на Amos докупить обычную универсальную голову и еще один мультифид ( при всех вложенных средствах , это уже копейки). Добавится порядка 10 российских каналов
13E+4.8E+4W-1.20/ 36*-0.6/9*-0.9/мультисвич 9х4/TT-1401/SS HD2/Grundig6001
kruvsha
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как амос и сириус свести в один усилитель ведь там и там горизонталь
mechanik
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amos в нижнем диапозоне( H-Lo).Если имеются в виду только "укр" каналы
Sirius в верхнем-(H-Hi)
По этому Amos спокойно работает с мультисвичами на универсальном куонверторе. Не надо по сылать 22КГц для переключения гетеродина на верхний диапозон
kruvsha
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так получаеться что
Мультисвитч Terra MS553 есть лишними?
После головки идет сразу уселитель?
ViktorI
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема подключения "звезда":
1. Конвертеры - усилитель SA501 - делитель на 4 направления SSQ508
2. Выходы делителя SSQ508 - на 4 делителя на 2 направления SS504
3. Выходы делителей SS504 - на 8 мультисвитчей MSV516
4. Абонентские выходы MSV516 - на ресиверы (8х16=128). MS553 получаются лишние.
Напомню - питание на все мультисвитчи в схеме идёт с усилителя SA501 транзитом через делители.
kruvsha
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли MSV516 заменить на MSR516
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внимательно посмотрите на конвертор с двумя гетеродинами, он не годится для приема спутника Ямал 201, т.к. гетеродины там 5750 и 5150 , а спектр принимаемых частот 3700-4200 (Panarama ER862, ASTRX и другие).
Ямал газпромовский пакет 3654L уже не попадает ....
PS О блин тему вытянули за 2006 год, а я тут распинаюсь
kruvsha
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CosmoSAT Мультисвитч 5-16
Можно ли заменить заместь TERRA MSV516
ViktorI
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С космосатами не встречался, но по идее МОЖНО. Если верить http://www.cosmosat.ua/multiswitch.php?cid=50 то у него есть на конвертерных входах даже 22кГц (у Терры нет!) - значит можно пользоваться в некоторых случаях универсальными головами и квадами (не путать с кваттро!)...
Обычно радиальные MSR516 ставят индивидуально, с непосредственным подключением входов к антенне... в ВАШЕМ же случае, при подключении MSR516 через делители, возможны конфликты по питанию в ВАШЕЙ схеме... Короче - теоретически замена возможна, но практически надо будет мастырить некие развязки по питанию... Confused Вам это надо? Laughing
Да, забыл напомнить - у MSR516 SAT-IF каналы пассивные (ослабляют сигнал), по сравнению с MSV516 у которого они активные - усиливают сигнал.
kruvsha
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CosmoSat свичи пробывал не пашут вместо MSV516
