Vovch
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 7:00 Заголовок сообщения: Как установить 3-ю головку |
| Подскажите пожалуйста. Хочу поставить 3-ю головку на тарелку 1,8 м. У меня уже стоит Ямал и Экспресс (не мультифид). На какой спутник я еще могу реально настроиться и как это сделать? Живу я в Казахстане. |
skat
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 7:13 Заголовок сообщения: |
| Можно поставить на 75Е, или 103 Е, вообще я думаю нормальный мультифид 90С+80Ку+75Ку, можно 80 и 90 поставить С+Ку. |
Эльчин
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 8:24 Заголовок сообщения: |
Я тоже хочу.
имею Ямал С и Экспресс Ку, собираюсь потавить ещё и на LM1.
Если что-то добился, поделись опытом, пожалуйста! |
skat
fonaref Модератор
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 9:37 Заголовок сообщения: |
| Эльчин писал(а): | Я тоже хочу.
Если что-то добился, поделись опытом, пожалуйста! | Не знаю - экспериментировали в нашей местности на китайку - потери большие - сигнал чуть живой.А на офсет-90см-прекрасно идут 80*-в фокусе-75* и 90*- в мультифиде-конечно речь о Ку диапазоне. _________________ DM 800 HD |
СергейСВ
В разных регионах по разному.
У меня например в фокусе Ямала,LMI не ловится,80Е очень и очень хреново и очень мало каналов.Так что я поставил ещё одну тарелку
в фокусе 80Е,75Е сбоку-идет всё нормально,кроме естественно ТВЦ
на 80Е в Си. |
Витс Модератор
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 10:33 Заголовок сообщения: 103е в Кыргызстане |
у меня такая беда: тарель китай 1.8м 90е в центре вчера снял 80 с - диап надоел весь сыплется теперь хотел 100.5 или 103 выловить а какое расстояние должно быть от 90е и и куда крутить вертеть 2 башки без действия с и ку только ссылки по настройке обучающие не давайте а так чисто по нашему по-русски каак напишите и вообще кроме всего этого как можно подробнее на сколько см влево, вправо  |
skat
Добавлено: Пн Июл 03, 2006 11:24 Заголовок сообщения: Re: 103е в Кыргызстане |
| Витс писал(а): | у меня такая беда: тарель китай 1.8м 90е в центре вчера снял 80 с - диап надоел весь сыплется теперь хотел 100.5 или 103 выловить а какое расстояние должно быть от 90е и и куда крутить вертеть 2 башки без действия с и ку только ссылки по настройке обучающие не давайте а так чисто по нашему по-русски каак напишите и вообще кроме всего этого как можно подробнее на сколько см влево, вправо  |
У меня китайская сетка 1.8м. прямофокус, центр 90Е, добавил 80Е Ку, расстояние между центрами конвертеров 14 см, если смотреть на тарелку со стороны конвертера, 80Е находится правее и чуть ниже 90Е, при этом конвертер Ку повернут по часовой стрелке примерно на 10 градусов. Выше в ссылке есть фотография мультифида 103+90+80+75+53, так вото там есть 80Е правда только С-диапазон. |
