каварный самсунг s300v
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 8:17    Заголовок сообщения: каварный самсунг s300v Ответить с цитатой
Привет ребята ! Нужна помощ ! Принесли САМСУНГ S-300V мёртвый . При включении на табло загорается 5340 далее тухнет вообще ! Попробовал перепрошить джитагом прога джикейс 2.11 . но безрезультатно . При стирании флеши через 30 секунд вылетает окно и говорит что невозможно стереть !!!! Дамп считывается ! Программироваться тоже нехочет . вылетает окошко ошибка по адрресу !!! Пробовал 115 ногу заземлять или через резюк 1ком садить на массу но тоже нет эффекта ! Напряжение на блоке питания и на флешке проверил . всё соответствует норме !!!!! Щас вообще после пробного стирания перестал на табло казать 5340 ! 3-01 тоже перестал запускаться . Флешка AM29LV160DT-90EC ПРОЦ 5518 Помогите советом . Заранее благодарен !
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось! Стёр прогой JTAG_UP только тогда джикейсом 2.11 удалось занаво без ошибок стереть и записать дамп ! Аппарат воскрес ! 115 НОГА ПРОЦА обязательно должна быть заземлена !!!!
JaWa
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот... все получится если постаратся... у меня такой тюн был, только я его культурно продал что б не иметь 100 бед...всмысле через непподдержку кодированых каналов...
Dreambox DM 500S, GI S8120
