Помогите Новичку с настройкой на HOT BIRD
vladislaw
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 8:46    Заголовок сообщения: Помогите Новичку с настройкой на HOT BIRD Ответить с цитатой
Здравствуйте фуромчане! Прошу Вашей помощи в настройке на HOT BIRD. Проживаю в г. Ногинск Моск. обл.
Имею в наличии следующие комплектующие:
1. Тарелка Супрал 90 см.
2. Конвертор General Sattelite.
3. Ресивер Samsung 3300. Ресивер достался по случаю (даром). Отдавал на диагностику. Сказали что работает (НТВ+ вовсяком случае ловит)
Установил тарелку на крыше 5 этажного дома. Напраление по азимуту вроде бы определил верно 209". Взял с собой на крышу ресивер и маленький телевизор. Для настройки использовал меню ресивера, где указаны две шкалы Уровень сигнала и Качество сигнала. Так вот Уровень сигнала показывыает 80%, качесвто сигнала 0%. Крутил тарелку в разных направлениях результат 0. Соответственно никакого изображения не поймал. Подскажите какие ошибки при настройке я допустил? Может быть аппаратура не совсем исправна.
Ilya333
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможные ошибки:
1. Люфт в креплении антенны. Даже при незначительном
люфте никакая настойка невозможна.
2. Неправильно собрана антенна - неправильно собрано
крепление конвертера, т. е. конвертер не фокусе, а выше.
Такой вариант возможен. Посмотрите как выглядит
правильно собранная антенна Супрал 0.9.
3. Правильность соединения, правильность подготовки
кабеля (качество разделки F-разъёмов). Не закоротить
жилу с экраном!!! Хорошо завернуть разъёмы от руки.
4. Неправильно выставлены параметры транспондера
(частота, поток, FEC). Выбрать сильный транспондер
для Вашего места и правильно установить параметры
в ресивере. Ловит ли ресивер этот транспондер на
другой антенне?
и ещё тысяча причин.
Ilya333
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5. Может быть конвертер (головка) круговой?
А нужна универсальная. Тогда вынимайте
деполяризационную пластину из неё.
vladislaw
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 13:53    Заголовок сообщения: Re: Помогите Новичку с настройкой на HOT BIRD Ответить с цитатой
[quote="vladislaw"] Анетну собрал правильно. Там по иному и не собереш. Насчет головы - покупал антену и голову в одном месте единым комплектом сказали что ОНА. Антену закрепил жестко. Проблема может в том, что рядом с домом стоит высокое дерево. От уровня крыши возвышается дерево еще метра на 2. Антена смотрит практически на нее. К тому же крыша не ровная, а покатая и антена закреплена на вентиляционной трубе, которакя расположена от конька крыши в низ. Может все таки неудачное место расположение антены?
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пили срочно! Не все конечно а ту часть что загораживает-листва страшный враг спутникого приема сам с этой проблемой маюсь.
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 15:30    Заголовок сообщения: Re: Помогите Новичку с настройкой на HOT BIRD Ответить с цитатой
[quote="vladislaw"]
Малость непонятно : а как вы знаете , что возле дерева Жарптица? И с какой стороны ? Чего-нибудь сначала поймайте.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Июл 03, 2006 15:38), всего редактировалось 1 раз
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может где рядом в этом же направлении стоит тарелка?А вообще то правильно-поясни как ты направление то отследил?
DM 800 HD
Dima100
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По какому транспондеру пытался настроиться - может тут ответ на вопрос?
гений
СообщениеДобавлено: Пн Июл 03, 2006 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нтв+ работал, значит надо поменять конвертор и птичка пойдет
Ilya333
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 4:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуйте поймать соседние спутники:
Например,
слева от дерева Астру 19Е (1KR), и
справа от дерева Sirius 5E.
Если между ними ничего нет, то можно
смело идти за двуручной пилой.
vladislaw
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начитался различных материалов в форумах по настройке. Направление по азимуту определил помощью компаса 209 градусов в моей местности. Конвертор, когда покупал, сказали что к Жар птице. Вчера посмотрел коробку из под него, на котрой было написано universal signal.
Просвятите тогда такой момент. Может я не правильно настраиваю ресивер. в меню установки установил нужный спутник, в установке конвертора может надо поставить позицию universal. Далее как надо ловить. Сначало выставить даные трансподера, а потом переходить к меню где есть шкала уровня сигнала и его качество.
Люди есть может кто ловил Жар птицу на данный ресивер? Расскажите подробно процедуру настройки. Понятно, что можно обратиться к настройщикам, но вроде и сам не дурак.
Ilya333
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё сам правильно сказал.
А ресивер вообще способен что-то принимать?
Подключал ли к другой антенне?
Постарайся хоть что-то поймать. Успехов!
vladislaw
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Ilya333"][quote]С
Ресивер отдавал на тестирование. Тот кто проверял сказал что ресивер работает нормально (проверялся явно на НТВ+) лично сам не видел как он работает. К другой антене не подключал за отсутствием таковой и попросить некого. Правда на крыше моего дома есть еще одна тарелка, наверное нацелена на НТВ+.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище!По моему в любом ресивере в настройках присутствует уже заведомо прописанный Х-берд-скажи кое что сменили на нем в связи с вводом в эксплуатацию нового спутника.Смотри в таком случае таблицу частот.Если версия транспондеров старая стоит.
DM 800 HD
Ilya333
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и отлично!
Подключись к ней. Поймай сигнал (точнее качество).
Проверь ресивер, что он не дохлый.
Есть ли картинка (Инфо-канал)?
Но чтобы никто не заметил проведение
профилактических работ!
vladislaw
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fonarev
Что понимается под сменой настроек в ресивере? Естественно перед поиском сигнала в установках установил нужный мне спутник Единственно, что меня смущает, это какуючастоту гетеродина задавать 9750 или 10600? Поставил 10600. Что касаемо таблицы частот то информацию брал и таблицы опубликованной в данном форуме. Если что то менялось то хотелось бы увидеть новое. Для настройки исполизовал частоту 11747 Н 3/4 27500
гений
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего настроить по хьюмаксу не промахнешься точно
fanton12
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите , а какие каналы на хот бреде самые смотрительные для российской аудитории , идут на русском языке??? Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Valera222
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого трансподера нет на Хотбёрде.
Вот ссылка: http://www.lyngsat.com/hotbird.html
Из этой ссылки введи рабочий трансподер (допустим 10719 V Auto 27500), в установке конвертора надо поставить позицию universal.
Openbox X-820 - 1,2м - Eurodream GTP-2100A - 90Е - 30W;
SS3 TT S-1401 - 0,9м - 21,6Е;
vladislaw
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это нет 11747 Н - DUBAI TV и прочее
