DiSEqC мотор SuperJack DG-120
Alexiy2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2004 5:46    Заголовок сообщения: DiSEqC мотор SuperJack DG-120 Ответить с цитатой
Crying or Very sad Здравствуйте ЛЮДИ!!!
Приобрел себе мотоподвеску, а настроить её не в могу. У меня офсетка на 120см и тюнер PowerSky. Вот мои действия: сам я живу в г. Екибастузе (вот мои координаты: 51.667° N, 75.367° E) подвесил мотоподвеску на трубу, которую вывел по уровню (поэтому думаю, что она почти идеально находится в вертикальном положении) вывел по шкале Latitude мотоподвески примерно 51-52 градуса, настроил тарелку на спутник LMI 1 в 75 градусе (это для нашего региона самый южный спутник) и ... и ни чего не получается, остальные спутники не видно. Confused Поделитесь опытом, если не трудно, буду примного благодарен. Желательно объяснить по шагово, что и когда надо делать.
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2004 12:32    Заголовок сообщения: Re: DiSEqC мотор SuperJack DG-120 Ответить с цитатой
Может труба прогнулась под весом "тарелки" и "двигателя" ? Shocked
rec:Gi S8210, image: Enigma2
Alexiy2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2004 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Да нет, выставлял по уровню уже с тарелей. И ещё один вопрос: Должен ли быть свободный ход у мотоподвески, у меня он присутствует, да и ни какой нибудь, а замеры по облучателю делаю почти в 4 см.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2004 1:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт на моторе быть не должен.Ты либо купил бракованный мотор либо "секонд хэнд" и уже поломаный.Запомни - ТАКИЕ МОТОРЫ ЛЕГКО ЛОМАЮТСЯ ПРИ СИЛьНОМ ВЕТРЕ ЕСЛИ АНТЕНА БОЛЕЕ ЧЕМ 90 СМ.!!!
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2004 13:35    Заголовок сообщения: Re: DiSEqC мотор SuperJack DG-120 Ответить с цитатой
Люфта быть не должно однозначно - но и с люфтом конечно же можно принять спутники, отличные от южного, только придется подстраиваться постоянно на позицию из меню.
Сравни как ты настраивал с моим опытом:
1. Точная вертикаль в обоих плоскостях (0,1 град)
2. Выставляем на мотоподвесе ШИРОТУ места (кому лучше элевацию - ее родимую).
3. Тарелку устанавливаем по середине оси трубы мотоподвеса с мотором в нулях - ТОЧНО на Юг (0,1 град).
4. Крутим мотор электрически на свой южный спутник - лучше в импульсном режиме. Например для мотоподвеса DM2100 один импульс мотора по шкале=0,15625 градуса. По орбите ( с учетом коэф. 1,1...1,15 для средних широт - около 0,14 градуса).
5. Регулировкой ТОЛЬКО УГЛА МЕСТА самой антенны находим южный спутник - а при точных вертикали и Юге -ЕГО НЕВОЗМОЖНО НЕ НАЙТИ - строимся по максимуму УГЛОМ МЕСТА и ЭЛЕКТРИЧЕСКИ (позиционером или кнопкой на моторе) на слабом транспондере.
6. Сканируем дугу и прописываем все спутники - убеждаемся что все ОК (при наклоне тарелки на крайних спутниках вверх-вниз (по длинной оси эллипса) сигнал должен уменьшаться).
В твоем случае, поскольку ты живешь на 75Е задача намного упрощается - Юг можно устанавливать непосредственно вращением мотоподвеса на кронштейне, по спутнику.
Powersky и другие Арионы очень быстро, "на ходу" схватывают высоко- и среднескоростные сигналы - остается только вовремя нажать "стоп" и отъехадь назад в импульсном режиме.
Может ты используешь заводские позиции? - там все для 0 градуса.
Отсутствие сигнала при поиске спутников может быть связаны еще с тем, что ОНИ У ТЕБЯ УЖЕ ПРОПИСАНЫ на другом порту без позиционера. В этом случае нужно либо сбросить ресивер в заводские установки ЛИБО СОЗДАТЬ КОПИИ СПУТНИКОВ И ТРАНСПОНДЕРОВ и прописать из меню настройки позиций ресивера .
Успехов.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2004 10:52    Заголовок сообщения: Re: DiSEqC мотор SuperJack DG-120 Ответить с цитатой
Alexiy2 писал(а):
Shocked И ещё один вопрос: Должен ли быть свободный ход у мотоподвески, у меня он присутствует, да и ни какой нибудь, а замеры по облучателю делаю почти в 4 см.
Если советовать пошагово, то необходимо прежде всего не путать общее понятие настройки с отдельными, независимыми - как то настройка антенны и настройка ресивера.
J.Forfun уже указал на недопустимость люфтов. Но, если они появились в ходе эксплуатации, то конечно с этим какое-то время можно мириться, каждый раз подстраиваясь на лучший приём. Но, вот когда, это надоедает, от такой антенны избавляются различными способами. Даже задаром получив такую антенну, настраивать её второй раз на новом месте, во много раз трудней, из-за наличия казалось бы маленьких люфтиков. Но ход "головы" на четыре сантиметра в стороны, наверно великоват. Ведь как уже было сказано, полярная плоскость антенны должна быть точно совмещена с плоскостью проходящей по линии север-юг. Только в этом случае, луч антенны сможет точно повторить геостационарную дугу. В вашем случае антенна действительно без проблем может ловить вершинный спутник, так как даже при таком смещении головы, углы места в этом положении антенны изменяются незаметно и широкая диаграмма направленности позволяет голове захватить сигнал. Но по мере увеличения азимута направления (при изначально неправильном совмещении плоскостей), углы места начинают убывать с одной стороны и одновременно увеличиваться с западной(например). Это можно представить, как чуть разнесённые в сторону друг от друга полукружности. Имея изначальный люфт, добиться точного совмещения довольно трудно, особенно, если делаешь это вперые. Кажется, что сделано всё правильно, а оно не "кажет".
К тому же данная подвеска из-за мотора, жёстко "привязана" к настройкам ресивера. Что в какой-то степени ещё более усложняет настройку, ведь помимо технической части, необходимо точно знать, что всё прописано в ресивере точно. Конкретных советов я конечно же не дал, но думаю чуть прояснил ситуацию. Rolling Eyes
sperrow
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот недавно приобрел антенну. Тоже моторизированная (superjack dg-120). Настроил без проблем. Но беда в том что немогу разобраться как прописать в тюнере, что бы запоминались все спутники. Так сказать по одиночке настраиваю все спутники которые только есть. А все позиции запоминать не хочет. Это или глюк ресивера или руки корявые.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы хоть намекнул марку ресивера. Или ты думаешь это не имеет значения?
sperrow
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Matrix модель: MTR-301P. Сегодня все-таки разобрался как запоминать позиции спутников. Оказывается когда настроил спутник, следует выходить из меню настроек позиционера нажать не "выход", а "меню" и если не появилось "save" то зайти опять что нибудь дергнуть и опять выйти нажав "меню" и только когда появилось "save", то можно считать что позиция запомнилась. Но все равно он их запомнил приблизительно. Потом я понял зачем кнопка "Сигнал", вот ей то я и донастроил позиции. Теперь все работает.
Но вот беда, настроил 3 спутнка, Евробёрд, Хотбёрд, и Сириус. Остальные не видет. Хотя до этого видел и Амос и ЛМ1 и БонуМ и т.п.Часа два антену ганял. Ничего. Может антенна просела? Или настройки какие-то вводить на другие спутники нужно?
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люфт можно подкрутить болтам без проблем
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2005 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точнее можно? Какой люфт можно подкрутить болтами? Rolling Eyes
sperrow
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2005 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да интересно было бы знать где у этого superjack'а эти болты. Но у меня тьфу-тьфу люфта нет. Все нормально. понимаю если бы один вершинный спутник брала, но берет же и Сириус. Может и правда все-таки луч антенны не может точно повторить геостационарную дугу? А как тогда её настроить?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2005 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не пробовал в гугле набрать " настройка полярной подвески"?
Или тебе нужен полный доклад, по которому ты будешь задавать вопросы а мы все хором отвечать?
razor4570
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2005 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор \люфт\ регулируется болтами под шестигранник.
Он\они\ находятся либо сверху возле шкалы или снизу возле хобота.
Может находится и под наклейкой возле хобота. Все затягиваются по-
часовой.РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ\проверено\ ИЗБАВИТСЯ ОТ ЛЮФТА!!!! Exclamation
Nils
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где этот болт у Big Sat HH Mount 100-120? не подскажете.
Что-то не могу никак найти. И как в этом случае устранить люфт?
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 17:25    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Не знаю как с теорией в этом вопросе. Настраивается очень просто - так как нет регулировок угла склонения , главное точность вертикали и ЮГ места . Он определяется по южному для вас спутнику. А там ищите любой спутник и после небольшой коррекции все пойдет. Это бытовая система для публичных просмотров , а не для поисков и экспериментов.
razor4570
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на БигСате - сверху возле шкалы \слева\ черный болт-шестигранник на 4.Крути его по часовой и трогай хобот-
крути-дергай,крути-дергай и так пока хобот не перестанет болтатся.Таким методом не один БигСат отрегулировал,такое ощущение что БигСаты все с завода недокрученые продаются.
Марка Бига именно та как у тебя.Стоят неделю-две а потом-ЛЮФТ
Зато потом после регулировки проблемы отпадают и все О.К.
Сообщи как у тебя получилось,если что еще подскажу!!! Idea
Nils
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху у меня на Бигсате шкала по кругу 80-0-80, внутри ее круга шурупом прикручено на крестовой винт кольцо с риской, которое вращается, открутишь это кольцо и под ним ничего нет, только втулка с резьбой . Никак не пойму, где это чертов болт под шестигранник.
Если есть фото, сбрось на stowy@mail.ru
Буду признателен.
razor4570
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2005 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно - шкала 80-0-80,ниже и левее дырка в ней черный
шестигранник-болт небольшой.Он там один,больше вообще ничего нет
Фото не могу выслать- УЖЕ ночь,но думаю и так найдеш. НУ А ЕСЛИ
НЕТ ТО ЗАВТРА ВЫШЛЮ ФОТО. Сообщи.!!!
